1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, у ТС горная местность:)
  2. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Универсал старенький, Ford Mondeo 1995 года выпуска, рабочий мул. Пыль и грязь в салоне для него уже привычные атрибуты. Хотя с декабря по июнь у нас сезон дождей, так что пыли особо не будет.
  3. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Так и планирую.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так мну и не имел ввиду конкретную местность, только суть эксплуатации подобных стоков.
    аналогично ... только 1986г выпуска ВАЗ 2104. Но и было это 30 лет назад :aga:.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста,
    в СНТ по границе с моим участком проложена дорога (грунтовка). По уровню она выше участка на 30-40 см.
    Раньше я думал, что этот перепад высот обусловлен наличием канавы между дорогой и участком. Снег сошел, и оказалось, что никакой канавы нет. А перепад высот - просто из-за того, что дорога высоко отсыпана.
    Планирую сделать въезд на участок.
    Как лучше всего поступить? Рыть канаву? Если да, то какой ширины и глубины? Или есть другие более правильные варианты под данную ситуацию?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, не нужна Вам канава. Делайте отсыпку на въезд и парковку по схеме.
  7. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Здравствуйте. Регион бы указали, грунты и УГВ.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо за отклики! Регион Москва, грунты - обычные для подмосковья, глинистые. А вот УГВ - высокий. У всех соседей участки "мокрые". По всей видимости, надо будет делать дренаж.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, рекомендую Вам эту тему.
  10. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    По своему опыту скажу как сделал бы я. Поднял бы сперва участок бой, пгс либо песок, ни в коем разе не котлованный грунт. Сделал бы канаву буквой П, пока не трогая заезд. Сделал бы нулевой цикл, когда закончили бы завозить материалы, сделал бы заезд, с канавой по лицевой части участка. Скажите, какой фундамент будет, из чего дом, площадь? Пмж?
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Планирую делать УШП. Дом каркасный, одноэтажник, ПМЖ.
    Вроде как советуют въезд сразу сделать, чтобы техника нормально приезжать могла. А если делать дренажную канаву по периметру (или буквой "П"), то какой ширины?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильный подход. Строительство надо начинать с подъездных путей.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, делайте сначала подъезд к площади застройки, не пожалеете.
  14. Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    Роман_Романыч
    При ушп однозначно дренаж придётся делать. Плита будет давить на грунт. Насчёт заезда. Если сделаете из пластика, то с большой вероятностью вам миксеры продавят трубу. Если сделать заезд после нулевого цикла, он останется целым. Вот и всё. Положите 2-3 плиты на заезд и всё. А насчёт ширины, глубины, нужно смотреть по факту. У меня ширина около 1 метра. Глубина, там где будет лежать потом труба, нужно делать не менее 1.1метра. 400-500 мм на трубу + 100 подушка + минимум 500 мм на засыпку. И только песок. Грунт - геотекстиль - песчаная подушка 10 см труба, отсыпка песком минимум 50 см - геотекстиль и сверху уже как вашей душе угодно. Можно те же плиты оставить. И будет вообще вечный заезд.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Можно ли у Вас уточнить, почему можно обойтись без канавы (участок мокрый, УГВ высокий)? Если делать без канавы, то и труба тогда не нужна (предусмотренная на схеме)?
    П. С. Было бы здорово обойтись без канавы: под неё метр ширины плюс забор ещё ставить...
