Чем по КПД отличаются котлы с нижним горением и пиролизники?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 03.07.14.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Прошу прощения за этот дилетантский вопрос, но у нас в Донецкой обл. (Украина) похоже зимой будут серьезные проблемы с газом (уже сейчас воды нет - взорвали насосную вместе с работниками и бетонные плиты на канале, поэтому опасения вполне реальны) подумываю о самодельном дровяном котле, уже сейчас начну потихоньку падалишных веток из пасадок накапливать (деревья валить - рука не поднимается, в Украине это оч. ценный ресурс).
    Вот сколько перелопатил и форума и сайтов разных (уже голова пухнет, от срывов пламени и сизого дыма с недожогом) так и не понял чем в плане КПД и стабильности горения, отличается пиролизник от котла с нижним горением. (оба с футировкой) если топить сушеными падалишными дровами лиственных деревьев с посадки
    Думаю делать самодельный, есть готовые узлы, т. к. покупать дорогое что-то рисковано, может придется вообще дом бросать и уходить от этой кровавой нечисти во власти (что по ту что по другую сторону), которая сталкивает обманутых людей на братоубийство ради сокращения численности людей и освобождения газовых земельных участков, на которых сейчас стоят села и города.
    П. с. (проект с биоотоплением на основе отходов с/х у меня зимой загнулся - по причине - биотермореакция при переохлаждении необратимо глохнет и недостаточно покрывает тепловые нужды жилища даже при колоссальных объемах компостирующего объема, чтоб улучшить технологию нужен оч. оч. большой объем, и оч. много ресурсов, а это сопряжено с большим количеством расходников т. к. металлическая сетка с ячейками сгнивает за год).
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Т. е. если можно дайте как можно короче и понятнее для дилетанта ответ, потом тему можно удалить, т. к. сам понимаю она оч. тут не к месту с такими вопросами.
    Еще добавлю - мощность нужна 2..12 Квт (благо зимы у нас теплые осень долгая, весна ранняя). ТА - делать не буду, в системе около 150 литров воды, дом около 100м2.
    Т. е. нужно чтоб котел неплохо регулировал свою мощность.
    автоматику (электронику сам делать буду) 2ричку 1чку подавать через серву распределяя потоки задвижкой + управление оборотами двига.
    т. е.
    Управление мощностью - подачей воздуха на нагнетателе (или дымососе) или вообще поставлю тут термостат если дымарь сделаю нормальным.
    Управление певичкой/2ричкой - самоадаптация по термопаре, программа контроллера будет "вылавливать" заслонкой на серводвигателе первички/вторички максимальную температуру в топке дожога.
    (если будет все норм, схему и прошивку на контроллер выложу всем желающим, если заинтересует могу сфорганить на ардуине, чтоб любой мог без проблем повторить)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так уже терли перетерли, минималка нормальная на шахте 7-8 квт -меньше геммор, а 2-4 кевт вааще лажа, так что без ТА никак
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На такой мощности борьба за несколько процентов КПД - ловля блох. А управление первичкой, вторичкой сервоприводом по температуре выхлопа - задача не столь тривиальна, как вам кажется. Может ничего и не получиться. Если есть примеры исполнения - покажете.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Делайте стропуву, кирпичный низ + теплообменник сверху.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello::super:
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А проще изготовить, что будет?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шахта из кирпича+утеплитель или второй слой красного + обшивка жестью для герметизации. Сверху теплообменник и труба подачи воздуха.
    У Вас уголь за недорого можно купить?
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    типа такого?
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я хочу бесплатные дрова, т. к. чувствую денег не будет на уголь.
    И еще нужно сделать его передвижным (долго рассказывать почему, я его летом убирать буду)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда нужно делать полностью с водяной рубашкой, но лучше квадратную под дрова.
    https://www.forumhouse.ru/threads/55532/
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @WEYDER, Вы бы на такую площадь на дровах особо на кпд не заморачивались. Смотрите больше на удобства. Даже аквабулер будет неплох если купить. Можно и самому смастерить намного проще. Что есть самый лучший вариант, добавив в длинне дров. Нехай кпд хромает, но можно целые бревна пихать. Простой как валенок. Греет долго. Главное продумать очистку дымохода на всех участках. Что собственно актуально для всех котлов.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Т. е. советуете не заморачиваться сильно с недожогом? а то начитался форум, блин снится теперь этот недожог будет.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Недожог есть у всех котлов. Чем меньше мощность тем он больше.
