Фундамент для длинного, узкого и тяжелого дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Туша-Кутуша, 29.01.09.
  1. Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Питер
    Приветствую!
    Хотим вскладчину с друзьями построить дом на три семьи по технологии «Велокс» (это монолит в несъемной шепоцементной опалубке ). Два этажа +мансарда, межэтажные перекрытия тоже монолит. Проблема в том, что дом длинный как сосиска.(Таков участок, габариты изменить нельзя). Пл. застройки – 140 м Длина – 20 м, ширина – 7 м, высота – 10 м.
    Так вот, строители и проектировщики морочат голову с фундаментом. Одни умники утверждают, что нормально будет монолитная плита , другие заявляют, что монолит при таких габаритах перекосит и сломает и все, что нас спасет, это свайный фундамент. Но, увы и ах, свайный выходит золотой, плюс есть проблемы с заездом спецмашины на участок. Предлагают, еще с моей дилетантской точки зрения, довольно небесспорный вариант ввв.funda.ru. (заменить ввв на www) Очень, преочень прошу уважаемое сообщество порекомендовать оптимальный по соотношению цена-качество вариант. Грунт пучинистый. Место строительства: пригород Питера .
    Зы. Совпадение моего ника с ником одного из уважаемых участников форума-досадная случайность.
  2. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Не посмотрев проект сложно, НО, если дом монолитный и связан выпусками арматуры с фундаментной плитой, то плиты хватит (если по геологии ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не нужны сваи)
  3. Крада
    Крада
    Крада
    Гость
    Мне интересно чем он не бесспорный)) То есть, без всякой иронии, какие у него недостатки.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А что между плитами?
  5. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Не знаю, кто Вам квотировал свайный фундамент, в моем случае он выходит в два раза дешевле "плиты" и на 37% - вариантf фунда.ру. Собственно, последний вариант мало отличается от свайного по смыслу, но и должен быть ощутимо дороже.
    ps. Вообще говоря, в правилах форума есть ограничение на использование слишком схожих имен...
    плита-ппс-бетон-плита
    подробно - на сайте велокса (www.rosstro-velox.ru)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    А в чем смысл постройки "сарая"??
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Велокс еше и с щепоцементными плитами есть? Были цементно-стружечные.
  9. Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Питер
    Спасибо большое всем отписавшимся. Отвечаю по порядку.
    2 Крада: Меня беспокоит глубина, на которую устанавливается буронабивная свая у фунды.ру . 1, 8 метра общая, в грунт на 1,6, это фактически глубина промерзания. И если что-то более легкое будет стоять без проблем, то в нашем случае – не уверен.
    2paulspb: Сваи в два раза дешевле плиты? Я правильно понял? Пожалуйста, не сочтите за труд сообщите (можно ЛС) координаты квотировавших фундамент Вам. Спасибо.
    2Ell. Это не сарай, а сблокированный дом. (3 таунхауза 7х7 в линию). Увы, участок такой. Вообще, я чуть позже открою в соответствующем разделе тему с рассказом о нашей стройке-здесь это оффтоп.
    2S777. Щепоцементные. Посмотрите ссылку, любезно предоставленную paulspb.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Какой грунт и уровень грунтовых вод?
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    фундамент на такой длинный малоэтажный дом - действительно проблема.
    Никогда не обращали внимание, что если строят длинные малоэтажные дома, то выстраивают их елочкой(или уступами). Это как раз связано с ограничением на длину фундамента таких домов длиной до 14(хотя цифрой могу ошибиться на чуток). Это связано с тем, что длинный малонагруженный фундамент может повести или разломать.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Жесткая фундаментная поверхностная рама как минимум с тремя поперечинами подойдет. Для пущей надежности еще одна продольная длинная фундаментная балка посредине. Но это весьма возможно дороже свай выйдет , но зато цоколь будет. Под полом минимум 70 см высоты будет( если без утеплителя грунта).Погреб не планируется?
  13. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    В моем случае - да. Практически 2-кратная разница. Контакты отправил ЛС
  14. Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Питер
    Спасибо.
    Грунтовые воды около 1-1,3 м. Погреб не планируется.
  15. Keys2005
    Keys2005
    Keys2005
    Подниму тему... Тоже планирую строительство дома на длинном и узком участке. Планируемые габариты дома 14х6. Без подвала, 2 этажа по 3м из газобетона Бонолит + высокий теплый чердак (еще до 3м). Планировал под фундамент монолитную плиту 35-40 см (без ребер), но терзают мутные сомнения - как бы дом не завалило. Еще как вариант рассматриваю фундамент ТИСЭ с расстоянием между сваями 1,3-1,4 м по периметру + несколько поперечных перемычек с такими же расстояниями между сваями. Заглубление свай -на 2 м (для Моск. области по-моему достаточно с запасом), ростверк 40х40см под газоблок 40см. Что посоветуете?
  16. Valsechyav
    Valsechyav
    Valsechyav
    Полоцк
