Покритикуйте схему эл. щитка в 3-х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алксей, 03.07.14.
Что в ней может быть не так что нужно поправить?
  1. плохо
    2 голосов
    50,0%
  2. хорошо
    2 голосов
    50,0%
  1. Алксей
    Алксей
    Алксей
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Автоматы по 10А на каждую лампочку?
    Двухполюсные автоматы с разрывом нейтрали на каждый потребитель?
    Вы уверены? Может лучше электрика вызвать?
  3. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Это не лампочки а линии освещения в трех комнатах
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    10А*220В=2200ВА
    Не многовато на лампочки?
  5. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Да это с запасом. Хочу ещё уточнить дом Сталинский 57 года постройки.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Год постройки не влияет.
    То, что у вас нарисовано - это кроме кучи автоматов еще и хренова куча проводов от щитка ко всем потребителям.
    Далее следует сугубое ИМХО.
    Весь свет, кроме ванной - на один автомат 10А.
    Кондиционеры, вытяжки и все розетки, кроме ванной и кухни на один автомат 25А.
    Розетки ванной, кухни, бойлер, посудомойку, свет ванной на один дифавтомат 25А/30мА.
    Духовка как есть на 25А.
    Все автоматы однополюсные.
    На вводе и на розетки 2,5мм2, на свет 1,5 мм2.
    Вроде всё.
  7. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Я вроде просто разделил всё по линиям. Квартира большая если выбьет автомат на свет мне придется в темноте до щитка идти. Вопроса почему АВ однополюсные? разве такие нельзя ? Сейчас квартира вообще на одном Автомате 25А с момента постройки.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нулевой проводник не коммутируется - незачем.
    Если выбьет автомат на свет в коридоре (или где там щиток у вас стоит) все равно в темноте к щитку идти. Так что смысл разделения теряется.
  9. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Так у меня на против щитка комната в которой свет будет гореть. Кроме автоматов что ещё не так? Вообще будет эта схема работать или нет?
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Или не будет. Ну нет там никого в данный конкретный момент. Ну вот сложилось так.
    Работать то она будет. У нее только один недостаток - зашкаливающая за все разумные пределы избыточность. Много лишних автоматов, много лишних проводов. Пучок из 19-и выходящих из щитка ВВГнг (A)-LS 3х2.5 будет диаметром где-то 60мм... Большие штробы понадобятся чтобы все это хозяйство в стену упрятать.
    Из мелкого - все N проводники объединить на шине, как это сделано с PE.
  11. Алксей
    Алксей
    Алксей
    60мм это ерунда стены кирпич да и там где щиток будет стоять и все провода будут подходить будет делаться фальшстена из гипсокарона а дальше по потолку потолок тоже зашиваться будет гипсокартоном. Высота потолков позволяет 3.2м.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Наверное я просто офигенно ленивый. Делать фальшстены и фальшпотолки чтобы скрыть проводку?
    Нееее... Я офигенно ленивый. Однозначно.
    Пойду аквапанели в ванной покручу. Или посплю... Не знаю еще.
  13. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Вы когда нибудь видели стены в Сталинском доме. Зто просто улет чтоб стену выравнять там штукатурки на стену 20мм как минимум класть надо а про потолки вообще молчу не потолок а арочный свод. Чем штукатурить уж гипсокартоном зашить.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - если у автора "коротнет" на корпус и отключится один автомат, не гарантированно, что у него вилка воткнута будет правильно, тогда фаза через каких-то других потребителей м. б. на корпусе. Далее последствия...
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    В случае, если как у Вас автоматы будут одинакового номинала до счетчика и далее не будет селективности и может выбить основной автомат раньше конечного. Тогда ВСЁ БЕЗ СВЕТА.
    Кроме того Вы не указали на сколько ампер счетчик, надеюсь больше, чем на 25 А?
