1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Покритикуйте схему электрощита в трехкомнатной квартире.
    Можно ли обойтись указанным количеством УЗО? Планирую использовать Legrand серии LR
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    1. На 16А розетки, в которые втыкиваются 16А вилки ставится 16А а не 20А автомат.
    2. Аналогично, встроенная техника с 25А вилками?
    3. 10мА узо может не потянуть теплые полы и ванную одновременно.
    4. Собственное УЗО водонагревателя - я бы побоялся, обычно ставят махровый китай.
    5. На освещение можно и 6А автоматы.
    6. Амперы УЗО должны быть НА СТУПЕНЬ БОЛЬШЕ вышестоящего автомата. А у Вас там 63А.
  3. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    1. Автоматы подбираю для защиты проводов по их сечению. На одной линии может висеть до 8 розеток, поэтому а автоматы выбраны 20 А.
    2. Аналогично, встроенная техника (4 позиции) запитана проводом 3х4 мм2, который распаивается на 2 провода 3х2.5, на каждый из них ставится 2 розетки 16 А.
    3. Т. е. рекомендуете поставить 30 мА ?
    4. Можно ли подключить ВН к УЗО, на котором сидят розетки ванной и теплый пол?
    5. А 10А можно?
    6. Противопожарное УЗО вроде ставится таким же номиналом, что и вводной автомат... или нет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    1-2. И в этих заблуждениях Вы не одиноки...
    3. Или 2 по 10мА. Собственно будет выбивать 10мА - ставьте 2х10 или 1х30...
    4. 10мА ставится обычно на одиночного потребителя.
    5. Можно. А Вам зачем? 2.2кВт лампочек?
    6. Не надо путать амперы узо с амперами автомата:
  5. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Avs7153, я так-то в электрике полный 0, просто приспичило, вот и спрашиваю.
    Откорректировал схему в соответствии с вашими ответами, какие еще ошибки?
    Еще хотел спросить, достаточно ли будет ВВГ-3х1.5 для водонагревателя 2.0 кВт ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, не в соответствии, а по принципу минимального ущерба.
    А. Рассмотрим среднее голубенькое УЗО на 40А. 40А - это такой ток, которое оно почти безболезненно через себя пропустит. Больше - слегка расплавится. Много больше - сгорит. Теперь смотрим - снизу на нем висит куча автоматов суммой аж на 80 ампер. Вау! Расплавится? А хрен, ведь сверху автомат на 32 ампера, он отрубит до того как... а нифига не отрубит, потому как он на самом деле 63А...
    В. С водогреем - ну в принципе нормально с учетом его китайской вилки. Вообще, любое УЗО можно заменить на два таких же УЗО, включенных друг за другом - надежнее будет.
    С. С 25А на "встроенную технику" продолжаете упорствовать. Телефон службы спасения 112.
    Да. Как ни странно. 1.5мм2 = 10А = 2.2кВт. Но я предпочитаю Suzuki Grand Vitara Ладе Калине... Ибо жизнь прекрасна и удивительна.
  7. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Предполагалось подключение следующим образом... совсем плохо, да?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Хуже некуда!
    Ну поймите, наконец, разницу:
    1. Автомат 16А - провод 16А - розетка 16А - вилка 16А - провод 16А - прибор 16А
    2. Автомат 25А - провод 25А - розетка 16А - вилка 16А - провод 16А - прибор 16А
    Защита идет сверху вниз, а не наоборот. Две розетки по 16А это не 32А, а всё те же 16А!
    Ещё раз:
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Правильно на розетки минимум 2,5мм класть. Так что не экономте, темболее что это постоянная нагрузка, а не СВЧ... включил на минуту-выключил и даже не заметил что проводка греется...
    и вообще у нас повода ввг как правило по ТУ делаются а ТУ позволяет плюс/минус 20% от сечения отходить и изоляцию какаю попало делать, так что лучше перебдеть.
    P. S. и поставьте на водогрей диф. автомат и будет вам счастье...
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да хоть диф пулемёт... Я себе 4 уровня сделал и доволен как слон!
  11. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Т. е. что нужно изменить? Поставить другое УЗО? или несколько УЗО на эту группу? или заменить вводной автомат на 32 А? так он ведь будет постоянно вырубаться?
    А что тогда с УЗО на 25 А? По вашей логике вводной автомат должен быть вообще 16 А, чтобы его защитить...
    И что мне теперь делать, учитывая, что провода уже проложены и сделана отделка? Поставить на 4 мм2 автомат на 16 А и не пользоваться встроенной техникой?
    Бошка уже кипит...
  12. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Позволю привести земляку некоторые цифры из пермской реальности. Провода ВВНнп-LS сечением 1.5 кв. мм и 2.5 кв. мм должны иметь диаметр жилы 1.38 и 1.78 мм соответственно. Реально измеренные значения для провода "Рыбинск-Кабель" составляют 1.3 мм и 1.7 мм, что дает снижение сечения на 12% и 9%. Я понимаю, что Касторама - не лучшее место для покупки провода, но сайте ЭТМ напротив столь любимого А. С. Зюзиным кольчугинского кабеля значится "Узнать", т. е. его нет в наличии.
    Поэтому, какими автоматами защищать линии решать, конечно, Вам, но следует иметь ввиду, что их чувствительность к токовым перегрузкам в реальности занижена аналогично сечению проводов (скорее наоборот).
    С уважением, Алексей.
  13. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Alexvy, у меня провода от Камкабеля "Провод-К", изготовлены по ТУ.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вам тут говорят как надо делать. А что в реальности Вы сделаете - Вам решать. И фразы "ставьте 16А розетки под 25А автомат" по крайней мере от меня - не дождетесь. :no:
    Не, ну пусть себе горит, главное, чтобы Вы были в курсе. А почему обязательно вводной автомат? Бывают еще групповые...
  15. Liamperm
    Liamperm
    Liamperm
    Пермь
    Можете прямо сказать какие узо и вводной автомат нужно ставить? Чтобы не горело
