Кирпичная печь для каркасника 6*8 м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Нанзыт, 03.07.14.
  1. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    На данный момент домик на стадии проекта. Отопление выбрал печное. И вот на этом этапе дело застопорилось. К сожалению, не могу найти проект печи для своего домика.
    Печь планирую сделать только отопительной (в варочной плите нет необходимости). Топка печи из прихожей. Место под печь указана на фото оранжевым цветом и размером 1500 мм.*1050 мм.
    Прошу помощи у уважаемых форумчан: подскажите проект печи под мой домик.
    Заранее благодарен.
    P. S. Дом для ПМЖ.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Планировку надо менять. Неправильно, что большая комната (15,6м2) с двумя углами имеет такую же площадь зеркала печи как и маленькая (5,4м2) с одним углом... прихожая также из-за непропорционального распределения получит избыточное тепло более чем в два раза от необходимого...
    Например если судить по размерам помещений указанным в плане, для комфортного распределения тепла зеркало печи для большой комнаты должно быть примерно 5,2м2, для средней с одним углом - 2,5м2, для маленькой - 1,5м2, для прихожей будет достаточно 1,6м2.
    А так, для такого нормально утепленного каркасника, в целом, размеры печи выбраны правильно, думаю, вполне хватит печи мощностью около 5,8кВт, размерами в плане 64х194, 77х181 или 90х181 при высоте 2м.
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Поправлюсь,
    вместо
    читать 90х155
  6. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    sakha Спасибо большое за такой развернутый ответ.
    Честно признаться не хотелось бы менять планировку. Но все же попробую поэкспериментирую с планировкой. В любом случае, хочу топку оставить в прихожей.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вам просто печку надо вытянуть по вертикали и убавить по горизонтали (на плане)
    Вытянуть её в задние комнаты
    Общее правило - печь по возможности в центр строения, площади поверхности печи в комнаты - пропорционально площадям комнат
  9. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, как-то так
    Туалет правда неочевидно как не перегреть за счёт комнаты за ним...
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu,-чуть удлинить и доработать. Слямзил - у И[​IMG] ван Даниловича
  12. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    Вогнистый Спасибо.
    Сорри за много вопросов. Просто, абсолютно не разбираюсь в печах.
    Эта печь размером 2,5 на 5,5 кирпича? Колпаковая? А что необходимо доработать?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Нанзыт, -У меня плохо с компом / я чайник в этом деле/. Чем мне нравится эта печь- можно вытянуть по длине, до 7 кирпичей. ИМХО- я не считаю что это колпак / это мое личное мнение./ А вот перевал в топке - я бы сделал на плашку. / два ребра - имхо не устойчиво/. Автора- зовут Иванко. он здесь есть.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Перевальная стенка наребро-часть футеровки наребро и для лучшей перевязки сделано так, при такой ее высоте ее и наплашку делать нежелательно если она одинокая. И хвати больше про колпак -не колпак, ты это слово употребляешь чаще других
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это госстревская, модернизированная ОПТ.
    Верх рассечек я бы по высоте пдровнял, а лучше запустить верх в прямоток
