Ленточный фундамент, а какой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем -Oleg-, 02.07.14.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день всем!
    Имею участок, планирую построить на нем дом 2 этажа, стены газосиликат.
    Грунт - песок. Плотный. Рабочие говорят чистый, хвалили)
    Уровень промерзания не знаю.
    Грунтовые воды метров 7-10 минимум. Рядом колодец, из него чтоб воду достать, прилично надо мотать цепь :)
    Задался вопросом.
    А какой ленточный фундамент сделать, из жб плит или заливку сделать в опалубку ?
    Как будет лучше, надежнее и бюджетнее.
    И думаю на какую глубину заглублять фундамент.
    Фото расчищенного техникой участка прилагаю.
    p. s. А может вообще цокольный сделать ? Насколько дороже и сложнее ?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Олег, сложно сказать. Нет единственно правильного решения. В Ваших условиях напрашивается подвальный этаж, но нужен ли он Вам? Стоимость устройства подземного этажа может варьироваться значительно от многих факторов, но ориентировочно на средний дом (~100м2) меньше 500-600т.р. плюсом думаю не получится. Если без подвала, то ориентировочно мелкая лента + ПК или полы по грунту и УШП будут примерно одинаковы по цене.
    Но точных цен я не знаю, могу и ошибаться.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Судя по описанию грунт явно не пучинистый и хорошо дренирующий. Сказка а не грунт. Можно строить все что угодно.
    ФАК вам в помощь. Там все есть
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если это Московская обл., то ориентируйтесь на 1,4 м.
    Сложнее - да.
    Дороже - не факт! Если сделаете нормальный проект, у нормального конструктора, то при Вашем грунте может и не дороже, чем делать с запасом и без проекта.
    Например: можно заложить толщину ленты в полметра шириной высотой в 1 м сразу под нужную толщину стен дома выше, можно сделать рассчитанную подошву, толщину стены в 200мм, но уже высотой 2 м, уширение цоколя (если нужно) за счёт перекрытия цоколя и т. д.
    Во втором случае получаете полноценный цокольный этаж при том же объёме бетона на фундамент. ИМХО.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо за советы, буду думать.
    Вообше планировал выкопать ленту на метр глубиной, сделать опалубку, залить, сделать цоколь (пол на уровне земли вообще не хочу) и положить жб-плиты. Дальше отмостку с утеплением.
    Жена конечно хочет цокольный этаж, но я пока думаю, что эти деньги лучше на постройку дома кинуть.
    Кстати знакомый по соседству, говорит что сделал цокольный этаж из газосиликатных блоков.
    Не уточнял, насколько это практичнее и выгоднее.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нинасколько: ГБ или ПБ должен начинаться от +30-50 см от будущего чистового уровня участка.
    @-Oleg-, почитайте здесь, много полезной инфы: Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Про УШП много раз читал, но какая мне в ней необходимость, если грунт позволяет залить ленту, что в 2-2,5 раза дешевле.
    И главное, что я хочу уровень пола около 50 см от земли, а с УШП так сделать разве можно ? если плита делается как правило 10-20 см выше уровня земли.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #26
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @al185, спасибо за ссылку, посмотрел.
    По сути, это обычный ленточный фундамент с засыпкой ячеек песком и потом сверху псб и уже сама плита.
    А если усадка будет со временем ? несмотря на уплотнения виброплитой к примеру.
    Не проще засыпать песком, псб, потом плиты, а уже сверху трубки теплого пола ?
    И еще не понял, зачем во внешней стенке фундамента прослойка из псб. Почему если хочется доп. утеплить не сделать по внутренней стене ?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Промораживание через подошву. Решается так #23
