1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Переделка пола, а под полом весной вода, как быть?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Mudryuha, 01.07.14.
  1. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Привет всем заглянувшим в тему. Решил переделать пол, т. к. пол стал неровным и гремел когда по нему тихо ходят) Но есть проблема, весной каждый год в подполе вода, как лучше сделать пол, из каких материалов лучше сделать, чтобы не сгнил?
  2. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Добавлю информации: дом ПМЖ кирпичный, продухи со всех сторон есть, года 3 назад в нижней части стен начали чернеть, думаю из-за все той же воды, в подполье маленький погреб 2 на 2 примерно, уровень воды весной бывает до 1,5 м. Думаю засыпать глиной погреб и делать новый утепленный пол.
  3. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Что так и никто не посоветует как лучше сделать, хоть ссылку дайте на нормальную инфу, а то перерыл весь инет, одни говорят одно другие другое
  4. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    В погребе 1,5 метра воды каждый год? и нафик он такой нужен? бассейн?
    фундамент какой? территория подтапливаемая чтоли?
  5. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @Sverdloff, спасибо что откликнулись. Вода каждый год по весне заходит, высокий уровень грунтовых вод, у соседей тоже самое, я думаю засыпать глиной на 1,5 метра или вообще весь погреб и сделать пол с укладкой фанеры на доски и уложить линолеум, вот только боюсь этой влаги, что внизу все сгниет. Что скажете?
  6. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    @Mudryuha, ну если засыпете - влаги уже не будет. продухи есть, проветриваться будет. утеплять пол планируете?
  7. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Продухи есть, открываем после весны когда нормально потеплеет, утеплять даже не знаю что сказать пока, говорят утеплитель все равно снизу пропитывает влагу
  8. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Ну что скажете спецы, как лучше делать?
  9. МарияТем
    МарияТем
    МарияТем
    У нас такаяже ситуация. Грунтовые воды высоко, у соседа цокольный этаж и весной там вода стоит как в бассейне. Поэтому мы не стали ничего городить. Сделали пол так:
    1ый слой (который 1ый от земли) гидроизоляция (брали Изоспан, класс гидроизоляции спросите у продавца)
    2ой слой обрешетка из доски обрезной, доску обработали биозащитой против гниения, кстати лаги тоже пропитали на 2 слоя
    3ий слой утеплитель
    4ый слой пароизоляция
    5ый слой доска чернового пола
    6ой слой плиты ОСП, они прекрасно удерживают тепло
    ну и потом половое покрытие, тут уж на ваш вкус.
    Проблем с гниением и холодом вообще нет.
  10. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @МарияТем, спасибо за ответ, я решил пока сделать гидроизоляцию подполья, пол сделаю без утепления
