Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тогда делайте, как советовал @stareekk. Для ЭППС никакие пленки не нужны. Для сезонного проживания толщины 150мм хватит.
  2. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Привет всем заглянувшим в тему. Решил переделать пол, т. к. пол стал неровным и гремел когда по нему тихо ходят) Но есть проблема, весной каждый год в подполе вода, как лучше сделать пол, из каких материалов лучше сделать, чтобы не сгнил?
    Добавлю информации: дом ПМЖ кирпичный, продухи со всех сторон есть, года 3 назад в нижней части стен начали чернеть, думаю из-за все той же воды, в подполье маленький погреб 2 на 2 примерно, уровень воды весной бывает до 1,5 м. Думаю засыпать глиной погреб и делать новый утепленный пол.
  3. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Стоит каркасный дом. Отопление газовое.
    Конструкция (пирог) пола такой - лаги 150*50. чёрный пол (пластик), изоспан, 150 (3 по 50 с перехлёстом) минвата рокввул, изоспан, дюймовка (выравнивал плоскость), фанера 18 мм, подложка хвойная, ламинат.
    В доме прекрасно и тепло, немного душновато (но это другой вопрос), а вот полы ледяные, даже сейчас, летом.
    подпол сантиметров 80 от земли, проветривается.
    А забыл, всё это стоит на ленточном фундаменте.
    Причину никак понять не могу. Поможите)
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    насколько плотно уложен пласти он может быть пароизолятором, вследствии чего могла повредиться вата,
    первый снизу
    который А? В? С? ... ?
    второй снизу
    аналогичный вопрос?
    раскажите что за зверь для общего развития мне, заранее спасибо.
    сам по себе довольно холодный так сказать материал, может все с полами то и хорошо просто ощущаются как холодные из-за финишного покрытия, у меня тоже в квартире на втором этаже ламинат холодный даже сейчас а в соседней комнате доски теплые, бывает
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Воды утеплитель набрал? Снизу пароизоляция, сверху тоже не марля... Вскрытие покажет:hello:
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Kiy, На пол 200 обычно на винтах если ставят -проблемы нет добавить снизу но все таки у вас не все там понятно с пирогом думаю вскрыть не помешает проверить
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Голосую за вскрытие, проверку марок и правильность установки изоспана, и рассказ что за пластик и как он установлен?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    100% проблема с утеплением- чудес не бывает.
  9. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Пирог пола снизу вверх
    Пластиковая вагонка (длинна 3м ширина 10см) - просто было море на халяву
    изоспан В
    3 слоя по 5см мин ваты, с перехлёстом враспор
    изоспан А
    дюймовка (вот тут есть пустое пространство, но квадратами)
    фанера 18
    подложка
    ламинат
    Насчёт воды не могу ничего пока сказать, не вскрывал, но под домом сухо, проветривается.
    Насчёт хвойная подложка, наберите в Яндексе "хвойная подложка под ламинат" и выберете картинки.
    Уж очень мне не нравиться слова про то что ламинат холодный материал - сегодня проверю, у меня в одной комнатке линолеум на фанере, просто по привычке в тапочках хожу.
    Грунтовых вод нет близко
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    пароизоляция снизу не есть хорошо надо бы залезть под дом и разрезать в паре мест посмотреть состояние ваты
  11. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    В погребе 1,5 метра воды каждый год? и нафик он такой нужен? бассейн?
    фундамент какой? территория подтапливаемая чтоли?
  12. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @Sverdloff, спасибо что откликнулись. Вода каждый год по весне заходит, высокий уровень грунтовых вод, у соседей тоже самое, я думаю засыпать глиной на 1,5 метра или вообще весь погреб и сделать пол с укладкой фанеры на доски и уложить линолеум, вот только боюсь этой влаги, что внизу все сгниет. Что скажете?
  13. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    @Mudryuha, ну если засыпете - влаги уже не будет. продухи есть, проветриваться будет. утеплять пол планируете?
  14. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Продухи есть, открываем после весны когда нормально потеплеет, утеплять даже не знаю что сказать пока, говорят утеплитель все равно снизу пропитывает влагу
    Ну что скажете спецы, как лучше делать?
  15. Striperella
    Striperella
    Striperella
    1.150 для пола маловато. Поверх лаг между досками было бы неплохо положить еще 40мм утеплителя.
    2. Вообще использование ЭППС в жилом доме не рекомендуется по многим причинам (+его едят мыши!), лучше всего каменная вата для полов (стекловата хуже)
    3. Тогда пирог такой:
    - снизу прямо под лаги подшить обрезную доску (на саморезы например),
    - на этот черновой пол и лаги -мембрана
    - на мембрану между лагами минвата/стекловата 100 мм и сверху еще его слой 50 мм с перекрытием швов,
    - на лаги доска 40 мм с заполнением утеплителем
    - пароизоляция
    - на доску листы OSB 12 мм (просто для выравнивания),
    - чистый пол
