Ход эксперимента по очистке воды в бассейне с помощью ПГМГ
Запись дневника создана пользователем fastbusy, 02.08.12
Просмотров: 35.725, Комментариев: 46
fastbusy Запись первая.(Задним числом)
Применение перекиси не решает проблему роста водорослей, вне зависимости от количества залитой перекиси.. рост в разгар сезона возобновляется через 2-3 дня после чистки поверхностей бассейна щеткой.
На момент начала эксперимента использовалась следующая химия:
1. Перекись в количествах более 10 мг на литр по кислороду в растворе.
2. Дезальгин от 100 до 150 мл в неделю.
3. Коагулянт по картриджу в неделю с еженедельной обратной промывкой песочного фильтра.
4. Еженедельно по мере необходимости регулируется уровень pH. Добавляю серную кислоту для снижения на 2-4 десятых..
Качество воды на 5.
Запись вторая от 12.07.12
Был в Москве. Появилась возможность и я заехал к производителю препарата Биопаг. Подробнее:
Некоторое время назад, имели беседу в теме "Зеленеет вода в бассейне -5" о таком препарате как Дезавид БАС. Так вот я покопался в Интернете и выяснил подробности... как он действует и почему стоит так много... Краткое резюме - каша из топора. Сплошной маркетинг - дорогостоящее средство с непонятной эффективностью...
Действующее вещество данного препарата ПГМГ - полимер, крайне эффективно использующийся как биоцид (дизенфектор). БИОПАГ- это 20% концентрат ПГМГ без добавок и соответственно надбавок...;) Помимо общей информации по теме беседы, получил и полезные данные: Для борьбы с водорослями нет ничего более эффективного, чем медный купорос... Ни Биопаг, ни Дезавид, ни Хлор, ни Перекись в разумных концентрациях не эффективны в борьбе с "биообрастанием"... Последний термин взят из документации к Дезавит-Бас и обозначает сине-зеленый водоросли. Хотя фактически это не водоросли, а колония бактерий!!!
Цианобакте́рии (лат. Cyanobacteria, сине-зелёные во́доросли, цианопрокариоты или цианеи[1], от греч. κυανός — сине-зелёный) — значительная группа крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.
Далее буду называть не торговую марку, а действующее вещество мне так комфортнее.. (Добавлено 17.07.2013 ->) В связи с появлением новой информации о разном происхождении ПГМГ-ГХ, его чистоте и т.п. нужно понимать, что я использую именно Биопаг и именно чистый для бассейна... Далее по тексту меняю ПГМГ на Биопаг.
К моменту заливки в бассейн Биопаг, количество кислорода снизилось до 3мг на литр. Это нижняя граница допустимого Байроловским тестером значения.. Органолептическими методами наличие кислорода в воде не определялось, т.е. ни запаха, ни вкуса, ни пузырьков уже не было..
Залил порядка 100-150 мл 20% раствора Биопаг на 17 кубов. Добавил 100 мл Дезальгина. Перекись не добавлял. Фильтрация осуществляется по 6 часов в день из толщи воды.
Накрыл бассейн и уехал в Москву...
Запись третья от 16.07.12
Биопаг (100-150 мл) залил в среду, в четверг прошелся с щеткой убрал все водоросли... Вчера уезжая, посмотрел стенки, водорослей не было. До этого росли каждые 2-3 дня... Уезжая померил кислород - на нижней границе (3 мг на литр), т. е. к концу недели концентрация кислорода в воде упадет уже ниже некуда...
Посмотрим, что будет со стенками и водой к выходным. Песочник работает каждый день по 6 часов, фигачат дожди...температура воды от 20 до 24 градусов... никто не купается..
Запись четвертая от 23.07.12
На неделе в бассейне не купались (23 гр.), количество березовых брунек - это просто шок! Пришлось лезть в воду и с шлангом отсасывать их... То что не отсосалось, закрутил и потом из центра отсосал...
Инспекция показала полное отсутствие пузырьков, тестером кислород в воде не определился :). Водорослей НЕТ!, вода идеальная. Поскольку в воде нет пузырей, то кажется, что до противоположной стенки можно дотронуться рукой (вода-лупа)!:victory:
Понятно, что в отличии от предыдущей недели температура ниже на пять градусов и никто не купался, НО факт водоросли не появились, раньше(жил на даче в отпуске) чистил через день...
Буду смотреть дальше, НО для себя определился- буду поддерживать концентрацию перекись по минимуму (около 3 мг) и буду добавлять Биопаг...
Запись пятая от 30.07.12
Прошла еще одна неделя. Жара, температура воды 28 градусов. Купаются ежедневно по нескольку часов... Водорослей нет, вода идеальная.:super:
Сейчас из химии применяется:
1. Перекись в минимальном количестве. Органолептическими методами не определяется (пузырьков и запаха нет). По тестеру О2- 3 мг на литр (нижняя граница допустимого диапазона по Байролу).
2. Биопаг 50 мл в неделю
3. Дезальгин 75 мл в неделю
4. Коагулянт один картридж в неделю
Механическая очистка:
1. Обратная промывка раз в неделю
2. Фильтрация каждый день по 6 часов
3. Собираю осадок и мусор с поверхности.
Вчера купались не вылезая часа 3-4. Кожа не сохнет дискомфорта на слизистых нет. Спецом хлебнул воды, ни вкуса ни запаха нет:pioner:
Непосредственно после добавления Биопаг и Дезальгина и наследующий день вода пенится, не сильно, но все же... Из-за какого препарата пока не знаю, но на этой неделе выясню. Биопаг залью в один день, а Дезальгин на следующий. Посмотрим кто из них дает пену.
Контролировать количество Биопаг в воде можно, но это трудоемко и дорого. При разговоре с производителем, задал вопрос: "Как контролировать концентрацию?" и получил ответ следующего содержания: "При превышении концентрации вода начинает пениться и горчить." Т.е. самый простой способ: органолептический -посмотреть глазами и хлебнуть водички:|:, что я и делаю..
Запись шестая от 02.08.12
Планы на эксперимент: Хочу нащупать минимальные еженедельные дозы реагентов для минимизации количества химии в воде. Кроме того, сегодня опять почитывал описание Биопаг и вычитал, что данный полимер сам по себе является коагулянтом, так что с целью экономии подумываю отказаться от использования картриджей..
Общее замечание о вреде ПГМГ-ГХ для здоровья человека: Данное вещество разрешено к использованию в качестве дезинфектора питьевой воды на ряду с хлором..
Запись седьмая от 06.08.12
Вода +28..
Качество воды все также на высоте. Следов водорослей не обнаружил. По тестеру кислорода около 4 мг/л т.е., перекись в эти выходные опять не добавлял. pH за неделю вырос до 7.6..
Как и планировал ранее, залил в субботу только Биопаг(50мл) и H2SO4 600 мл, Дезальгин не добавлял.. В воскресенье пены не было, т.е. пенится не из-за передозировки Биопаг, а из-за наличия Дезальгина.:pioner: В воскресенье добавил Дезальгин (около 50-75 мл)... баночку мерную расколошматил, так что заливал на глазок:|:
В этот раз обратную промывку не делал и коагулянт не добавлял, потому как за неделю много воды испарилось и повыплескивалось (купаются), пришлось холодной залить и без промывки посвежело... Да и особой необходимости нет.. осадка и того за неделю пару ос и слепней набралось... и только:super:
Запись восьмая от 13.08.12
Кислород упал до 1,5 мг на литр... Температура воды тоже снизилась градусов до 23.. не купался... Грязи нет, слизи нет, водорослей нет.. pH не вырос... Все хорошо..:um:
Залил перекись пару литров на 17 кубов и стандартные дозы Биопаг и Дезальгина по 50 мл..
Запись девятая от 23.08.12 - Краткая
С момента начала эксперимента водоросли так и не появились. По мне, так результат более чем положительный. Отрицательных последствий не выявлено. На этот год эксперимент закончен, так как в ближайшее время воду солью...
Следующий год начну с обработки стенок бассейна крутым раствором Биопаг, это вместо Дезальгина...
Запись десятая от 13.03.13 - Опциональная.
Для проверки эффективности, решил обработать стенки в ванной. На швах постоянно нарастает грибок. Обработка медным купоросом помогает на месяц максимум...
Обработал Биопагом где то в октябре, до сих пор грибок не растет.
Запись одиннадцатая от 04.06.13 - контрОпциональная.
На сегодняшний день грибок в ванной так и не развился. Для себя решил, что когда нужно будет бороться с грибком и плесенью, буду использовать Биопаг.
В этом году не было возможности лично съездить купить Биопаг. Так что дальнешие впечатления со слов посредника. Я купил килограмм в твердом виде. С ним дали кучу бумажек. Общее впечатление изменилось. Если в том году не "пиарили", не говорили о большом расходе препората, то теперь об этом ведется речь. Пошел клиент, начали делать деньги. Я не буду увеличивать дозировки и попытаюсь сохранить прошлогоднюю 100 мл на 17 кубов в неделю. Буду наблюдать...
Запись двенадцатая от 20.05.13 Запуск 2013.
В том году были планы при запуске натереть стенки не Дезальгином, а Биопаг, но к моменту установки бассейна, его у меня не оказалось... Так что, натирал Дезальгином.
Что изменилось? Сменил засыпку в обезжелезыватель, в результате ухудшилось качество воды. Железа больше и запредельная жесткость(при кипячении такой воды после установки обратного осмоса, на дне чайника белый порошок/осадок!). Думаю, это отразится на результатах в дальнейшем.
При запуске добавил:
2,5 литрf перекиси и Дезальгина 300-400 мл.
После двух(после 8 часов фильтрации и после 24 часов) обратных промывок добавил один картридж коагулянта в скиммер.
Температура воды 13 градусов. На неделе фильтрация 6 часов в сутки с использованием желтого пылесоса.
Запись тринадцатая от 27.05.13
Просто замерил t, pH и кислород.
t -20 градус, О2 -5 мг, pH -7,6.
Добавил серной кислоты и понизил pH до 7,2. Добавил раствор Биопаг около 300 мл приблизительно 20% раствора.
Сделал обратную промывку.
Запись четырнадцатая от 01.06.13.
Показания не изменились. Ничего не добавлял.Не купались. Открытие запланировано на 4 июня. Температура воды 28 градусов.
Сделал обратную промывку. Коагулянт не добавлял.
Запись пятнадцатая от 10.06.13.
Замеры показали следующие результат:
t - 25 гр.
pH- 7,6
O2 - 1,5 мг/л
Несмотря на упавший ниже нормы уровень кислорода, с водой изменений не произошло. Стенки скрипят, грязи нет за исключением трупиков насекомых.
Залил:
500 мл. серной кислоты,
2,5 литра перекиси,
200 мл Биопага.
Показания стали следующими:
pH- 7,0
O2 - 8 мг/л
Запись шестнадцатая от 13.06.13.
В эксперимент добавляю размышления и наблюдения о росте pH.
На данный момент думаю, что регулярный рост pH связан с наличием в воде растворенных газов(СО2), которые при улетучивании повышают pH. При высокой температуре выше 20 градусов интенсивность улетучивания повышается и поэтому в сезон скорость роста pH увеличивается. Косвенно, сезонность процесса подчеркивается большим расходом воды и соответственно дополнительным внесением СО2 в бассейн в месте с водой из скважины. Большое количество гидрокарбонатов в моей воде также увеличивает количество СО2, поскольку в результате реакции окисления в воду попадает дополнительное количество этого газа.
Запись семнадцатая от 17.06.13.
t - 27 гр.
pH- 7,2
O2 - 1,5 мг/л
Сделал обратную промывку. Долил воды из скважины. Добавил один литр перекиси и 200 мл Биопаг 20%.
В субботу прошел ливень, воды налило очень много. Если с момента начала эксплуатации осадка не было, то на утро после грозы его было очень много. Возможно это результат некачественного уплотнения после промывки... Пропылесосил...
Стенки скрипят, пузырьков нет, вода идеальная...
Запись восемнадцатая от 24.06.13.
t - 25 гр.
pH- 7,4
O2 - 4,5 мг/л
Добавил 300 мл серной кислоты. Более ничего не добавлял.
На дне вдоль складок присутствовал мелкодисперсный осадок. Очень легкий. Традиционный заплыв с гирей избавил от него за 10 минут...
Стенки и дно чистые и совсем не скользкие. Вода без изменений, вкуса и запаха.
Запись девятнадцатая от 01.07.13.
t - 29 гр.
pH- 7,8
O2 - 8 мг/л
Добавил 1 л серной кислоты и 100 мл Биопага.
На дне особого осадка нет, только трупики мошкары и слепни...
Запись двадцатая от 08.07.13.
Замеры на этой неделе:
pH-7.6
O2- 3 мг/л.
Добавил:
Биопаг 100 мл, 500 кислоты, и 500 мл перекиси...
На утро в субботу показатели:
pH- 7.2
O2- 8 мг/л
Температура воды 27/25 (вечер/утро).
Запись двадцать первая от 17.07.13.
Дабы не плодить еженедельные одинаковые посты, отпишусь разом.
Вода без изменений. Температура от 24 до 27 градусов. Вода чистая без грязи запаха и вкуса... Еженедельно добавляю 100 мл Биопага и понижаю pH на 3-5 десятых... Перекись добавляю не каждую неделю, а по мере падения концентрации кислорода ниже 3мг/л. Хватает 500 мл(на весь объем 17 кубов) на пару недель... Все, больше ничего не делаю... Водоросли так и не появились.... Справедливости ради хочется заметить, что температурный режим воды в этом году иной по сравнению с прошлогодним.. В том году было под 30, в этом в основном не более 27... Соответственно и купаемся меньше....
Обратную промывку делал один раз, вода была "чистая", поэтому частить не буду...
Запись 22 от 22.07.13.
На этот раз ничего не мерил. В Москву пришла осень. Солнца нет, температура +16. Вода тоже остыла, купаться совсем не тянет... Просто плеснул дозу(100) Биопага и все. Вне зависимости от количества перекиси при температуре воды около 20 градусов вода простоит и без обслуживания....
Запись 23 от 29.07.13.
Температура воды - 21 градус, pH- 7.0, О2- 1,5. Не купаемся. В такой холодной никто не живет... Сливал лишнюю воду из бассейна обратной промывкой, вода чистая.. грязи нет даже в фильтре... Одно можно сказать точно, погода этим летом саботировала ход эксперимента... В такой холодной воде ничего не появляется...
Запись 24 от 13.08.13.
Пришло лето. Вода с двадцати градусов прогрелась до 29, купались.. Купил китайский девайc для измерения pH, сравнил показания с таблетками - совпали. pH 7,2. Кислород не определился вообще, добавил Биопаг 100 мл. и 0,5 литра перекиси на 17 кубов. Кислород поднялся до 1,5. На следующий день добавил еще пол литра перекиси. В воде все также нет ни грязи, ни скользскости... ничего...
Запись 25 от 25.05.14.
Заливка 3,5 литров прошлогодней перекиси на 16 кубов (220 мл. на 1 куб) свежей воды дает концентрацию по кислороду 3 мг/л. Т.е. для запуска достаточно 600 мл. на 1 куб воды, это даст расчетную концентрацию 8 мг/л.
Запись 26 от 01.06.14.
Просто добавил 300 мл. кислоты (pH 7,4) и залил 3 литра всё той же, прошлогодней перекиси. Концентрация увеличилась с 1,5 до 8 мг/л. Биопаг только положил растворяться, в следующие выходные добавлю 200-300 мл раствора. Хотя дети уже открыли сезон(вода 19 гр.), но официальное открытие будет на только следующих... Вот потом уже будут ежедневные купания и настоящие испытания для химии. Лишь бы лето не подвело...
Запись 27 от 09.06.14.
pH - 7,6
O2 - 6 мг/л
t-28С
Добавил 600 мл кислоты.
Биопаг за неделю размяг, но полностью не растворился... Взбалтывал и перемешивал еще сутки. В воскресенье добавил первые 300 мл.
Сделал обратную промывку, вода при обратке была не особо грязная... Осадок: мухи, волосы, немного мелкодисперсного песка.. Ничего не растет, вода без вкуса и запаха. Дети купаются весь день, на воду не реагируют...
Запись 28 от 23.06.14.
pH - 7,0
O2 - не определился
t-18С
Добавил:
  1. 1,5 литра прошлогодней перекиси утром, вечером тест показал 8-10 мг/л.
  2. Биопаг 50 мл.
В связи с дождями в воду попало очень много грязи с покрывала. Решил заодно и его помыть. Мыл автомойкой прямо на воде. Потом перевернул и оставил отмокать. Запустил пылесос, пока осень будет чистить он. За исключением осадка, в воде ничего нет. Стенки скользкие, все ок.
Плавает очередной жук плавунец, среда вполне себе дружелюбная...
Запись 29 от 05.07.14.
pH - 7,2
O2 - 4,5
t-26С
Показатели две недели постоянные. Не купаемся. Химию не добавляю так же вторую неделю...
Запись 30 от 13.07.14.
pH - 7,6
O2 - 4,5
t-25С
Купаемся. Добавлено 600 мл. кислоты и 75 мл раствора Биопаг.
Запись 31 от 21.07.14.
pH - 7,6
O2 - 4,5
t-29С
Купаемся. Добавлено 600 мл. кислоты, 50 мл раствора Биопаг и 600 мл перекиси.
Запись 32 от 27.07.14.
pH - 7,4
O2 - 4,5
t-29С
Купаемся. Добавлено 300 мл. кислоты, 50 мл раствора Биопаг и 1000 мл перекиси. До сегодняшнего дня перекись была с того года. Открыл новую канистру. Дал поболее, так как жара.
Запись 32,5 от3.08.14.
pH - 7,6
O2 - 4,5
t-29С
Купаемся. Добавлено 600 мл. кислоты, 50 мл раствора Биопаг.
Запись 33 от 09.08.14.
Итак, первый раз с начало эксперимента появились водоросли. В застойных местах на песочке начали образовываться маленькие скользкие бляшки. Общая "скользкость" не увеличилась, запах не появился. НО очевидно, что оставив симптомы без внимания, можно в течении недели получить болотце...
Лечение очень простое: пройтись по низу щеткой и убедится, что следов от них не осталось. Уровень кислорода в воде не превышал 4,5 в течении всего сезона.
Химию добавил в почти обычных количествах (75 мл Биопаг, 600 кислоты и 900 мл перекись), "вот прямо ударных доз" не будет... температура воды: 26 с утра и 29 к вечеру... купаться осталось одну-две недели...
Запись 34 от 18.08.14.
Итак, температура воды 21 градус. Купальный сезон окончен. Ничего не добавлял.. На этот год все.
Запись 35 от 01.06.15.
Итак, поставил бассен.
Вода в этом году из скважины поглубже... Анализ пока не делал, но уже и так понятно, что железа меньше, а солей больше. Сероводород тоже присутствует.. Вода +10. Обработал стенки прошлогодним Дезальгином и налил три литра прошлогодней перекиси. На следующее утро кислорода по тестеру 3мг/л, pH 7,4. На неделю этого хватит. Вода очистилась до прозрачного цвета за 10-15 часов фильтрации через песок с пылесосом.
Запись 36 от 07.06.15.
Итак,
pH - 7,6
O2 - 1,5
t-25С
Добавлено 3 литра H2O2, pH- в количестве достаточном для снижения pH до 7,0. Дезальгин 100 мл.
Ползает пылесос. Все. Пока не купаемся, так как из-за дождей не покрасил палубу и лестница не стоит. Биопаг в слитке, все нет времени растворить.
Запись 37 от 29.06.15.
Итак,
pH - 7,8
O2 менее 1,5
t-21С
Добавлено 2 литра H2O2, pH- в количестве достаточном для снижения pH до 7,0. Дезальгин 50 мл. Биопаг 400 мл. 10% раствора. Плюс картридж коагулянта.
Из-за погоды вода холодная, купались пару раз. Времени на бассейн в июне не было. В эти выходные посмотрел на дно, там песок. И кое где очаги наростов водорослей. Прошелся тотально щеткой, промылся обратно и залил полный комплект химии. Биопаг первоначальная доза за этот год, до этого не добавлял.. Поскольку погода не особо купальная, то на дне застой и опасаюсь роста водорослей.
Nickolay II, АВАЯК, Владимир113 и 29 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Andreyka250
    :super:
    fastbusy, Tvko1, витаха19 и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  2. sergMinsk
    сохранил такой отчет.
    цены нет.
    осталось автоматизировать этот процесс
    fastbusy сказал(а) "спасибо" за это.
    1. larisik
      Присоеденяюсь полностью.
  3. АлаксандрСМ
    блин текст типа - после осмоса жесткость запредельная говорит о том что биопаг жестко подавляет умственную деятельность, остальной бред (с точки зрения химии) комментировать даже нет возможности надо все перепостить
    в любом случае этот текст не отменяет дез свойств биопага, дезавида, дефлока - НО ртуть тоже дезинфектант, это передергивание в некотором смысле но специально хлебать воду из бассейна не надо, очень не полезно
  4. sergMinsk
    автор не претендует на кандидатский минимум.
    разумеется надо на себе проверять.
    а вы проверили?
    я пока не готов отчитаться.
    и смею заметить- это единственный приличный отчет на просторах СНГ по самодезинфекции бассейнов.
    а если мне удастся поправить некоторые положения - я опубликую.
    (суха теория мой друг , а древо жизни зеленеет.Гёте.)
  5. Ttt777ttt
    Я тоже подтверждаю эффективность связки перекиси и ПГМГ. Правда я в своих экспериментах вносил меньше ПГМГ (4 мл р-ра) и больше пергидроли (300 мл) на 1 куб. раз в три недели.
    Соглашусь с автором и в том, что прошедшее лето не самое показательное, но все же положительный эффект налицо.
    Да и швы в ванной комнате непростая проблема.
    ЗЫ Стенки и дно 1% Альгитоном тоже натирал.
  6. АлаксандрСМ
    я только за то, что бы, аккуратней с дозами и самое главное не надо специально пробовать на вкус, ПГМГ например с алкоголем может вызвать цирроз печени, причем очень быстро, например покупались а потом пивка, еще хуже попили водочки и айда нырять... общем мое дело предупредить а Вы делайте выводы. вот еще для любознательных http://www.koshcheev.ru/2013/11/21/otrava-7/
    ps. ПГМГ бывают с ЧАС, они эффективней но вреднее, все удаляюсь...
    ДачникСамара63 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Viski55
      ссылка "для любознательных" повергла в уныние после такой статьи лить такое в свой бассейн рука не поднимится ...
  7. sergMinsk
    да ладно. не надо удаляться. мы ж не ругаемСО.-делимся мыслями.
    ну не понравилось что-то-=не повод для....
    кста- нас производят ПГМГ+ЧАС.
    применяют в санобработке
  8. Gnomxx
    Есть вопрос - не сочтите за темность ) Биопаг + Дезальгин( альгитин ) - я как считаю - выполняют одну и туже функцию - я пользуюсь альгитином - в чем тогда фишка от Биопага - и его аналогов ???
    1. fastbusy
      В конечном итоге от Дезальгина я отказался. В сезон будет только О2- 3-5 мг/л и минимальная доза Биопага. Что касается фишки, то обосновать теоретически я не смогу- образование не то... Но факт, после начала использования Биопага, водорослей не было ни разу...
  9. sergMinsk
    если я правильно понимаю , у них разная целевая группа нечисти.
    один-ПГМГ
    второй-четвертьаммоничные соединения.
    у нас есть сразу в одном флаконе
    ДУАЦИД- http://www.belaseptika.by/dezenficiryusnii-sredstva/99-duacid.html
    так что наши уже давно льют...привет продавцам передавайте от наших санитарок по больнице..
    1. fastbusy
      Что это значит?
  10. sergMinsk
    это я про производителей дезальгида. долго они рожали..
    а есть ещё триацид.
  11. Viski55
    после ссылки "для любознательных" лить такое себе в бассейн рука б неподнялась...
  12. sergMinsk
    всё есть яд , и только норма делает из него лекарство.
    (у нас раз в году в общественных бассейнах травятся.)
    не надо лить-надо капать.
  13. neka204
    А сколько ЛИТРОВ серной кислоты за сезон????
    За 4 года ни разу пиаш не мерил, и соответственно не понижал не повышал....
    х.з. Вы вроде хотите минимизировать количество химии...
    1. fastbusy
      Можно подсчитать по дневнику, там все дозы есть, а так около 600 мл. в неделю в период купания (вода больше 26 градусов), когда температура ниже pH растет не так интенсивно. За два месяца кислоты налито не более 5 литров на 17 кубовый бассейн. Воды добавляю по 1 кубу еженедельно. Т.е. воды всего за два месяца прошло через бассейн около 25 кубов.
      Да минимизирую до минимально необходимых доз. Совсем без химии это уже пруд, а у меня бассен...
      P.S. Прошелся по дневнику, посчитал кислоту за этот год, всего 3,6 литра было залито...
  14. tomazov
    напишите, пожалуйста, характеристики:
    - какой концентрации перекись, серная кислота и другая химия (Биопаг, Дезальгин)
    - какой песочный фильтр используете?
    1. fastbusy
      Перекись стандартная -37%
      Серная кислота -тоже около 40%
      Дезальгин продается как есть, я его уже не использую- нет необходимости.
      Интекс на 10 кубов.
  15. Andreevev
    1)Первоначальная дозировка перекиси после зимы все таки 600 на куб?
    2) Биопага сколько первоначально?
    3) Дезальгина я так понимаю не надо уже?
    4) Коагулянт в любом случае надо?
    1. fastbusy
      1. Литра три на 16 кубов.
      2. Только после начала купального сезона, т.е. уже в теплую воду. 100 мл.
      3. Нет.
      4. Да, картридж суперфлока. Хотя в последний год вода была очень чистой и при обратной промывке особой мути не было... Суперфлок сразу при первоначальной чистке...
      sergMinsk и Andreevev сказали "спасибо" за это.
  16. Andreevev
    1. Т.е.первоначально только перекись 37% и с пропорциями 500мл.на куб. далее еженедельно (сколько мл на куб?)
    2. Биопаг только при начале купания или какой то определенной температуре и первоначально 100мл а потом еженедельно (сколько мл на куб?)
    3. Дезальгин попробую тоже не лить в этом году
    4. Коагулянт всегда использовать
    пс прошу поправить
  17. fastbusy
    Откуда 500? 200 мл. на куб сразу при заполнении, дабы железо отфильтровать. Я заполняю из скважины, там нет ничего живого и вода холодная.. День два вода фильтруется до "кристалла" с обратной промывкой и доливом. Вот когда вода уже читая, можно замерить количество кислорода и довести до 0,3 мг/л.. Неделю две вода нагревается до 20-25 градусов, тут можно залить Биопаг 100 мл.(на 16 кубов) и потом по 50 мл.(на 16 кубов 20%) в неделю регулярно. Перекись тоже каждую неделю для поддержания концентрации кислорода. В жару 0,8 мг/л.. Картридж при каждой обратной промывке. Пока не купаемся ползает пылесос, это важно..
    Andreevev сказал(а) "спасибо" за это.
  18. fastbusy
    Мой метод предусматривает еженедельные замеры и поддержание концентрации, лошадиных доз не лью. Кислота тоже каждую неделю pH удерживаю в норме...Чистка тоже каждую неделю, песка не должно быть...
  19. Ташка
    Спасибо за подробные посты. Очень помогают. Сорри за оффтоп, но очень наболело - раствором какой концентрации натирали швы стенок в ванной против грибка? Спасибо заранее.
    1. fastbusy
      Сложный, вопрос. Точно не помню, но думаю делал по инструкции. Так что имеет смысл ее почитать...
  20. Ташка
    Наш человек инструкцию читает в последнюю очередь))) Спасибо! Обязательно прочту, натру по инструкции.
  21. Karlson77
    Вопрос по тестеру кислорода Байрол. Пользуюсь таким же и обратил внимание, что при низких концентрациях О2 (1,5-3 мг/л) вода в отсеке с таблеткой долго остается прозрачной (минуту-две) и лишь потом меняет цвет. В инструкции ни слова нет о том, сколько нужно ждать, чтобы увидеть правильный результат. Хотя, например, у тестовых полосок есть приписка - правильный результат через 10 секунд после опускания в воду. Как делаете Вы? Сколько ждете перед считыванием показаний?
    1. fastbusy
      Встяхиваю до полного растворения и смотрю.
  22. Karlson77
    Пропорция говорит, что 1 л перекиси 35% на 17 кубов воды дают около 25 мг/л. После добавления 2-3 литров тестер должно зашкаливать, даже через несколько дней. Наверное перед считыванием показаний нужно всё-таки ждать несколько минут, пока вся таблетка прореагирует. После этого цвет уже не будет меняться и показания тестера будут верными. Это подтверждает и мой опыт: при добавлении 1 литра 50% перекиси на 50 кубов тестер зашкаливает, т.к. это будет 12 мг/л плюс небольшой остаток, который был до внесения.
  23. skros
    вы ушли с кислоты на ph-?
    1. fastbusy
      Кому вопрос? Если мне, то да. Кислота кончилась, а банка минуса в порошке стояла.
      Если суть вопроса: зачем?, то только потому, что кислота кончилась. Принципиальной разницы нет. Порошок менее опасен при добавлении, кислотой можно ржавчину смывать в быту... Что дешевле, то и используйте.
      sergMinsk сказал(а) "спасибо" за это.
  24. skros
    подскажите, купил я серную кислоту концентрация что 90-97% (девочка сказала не запомнил), взял 5 литров, налили в пластиковую канистру 9 литровую помоему, дядька который наливал, говорит, что типа низя в такие канистры наливать.........как/в чем храните ее? может разбавить ее до хотябы 30%?........какие дозы мне лить для басса 7 кубов? и как вы ее разливаете в басс.......спс
    1. fastbusy
      40% кислота хранится в обычной полипропиленовой канистре.
  25. sergMinsk
    наскока я помню-все агресивные жидкости хранят только в стекле.
    (100%)
    1. fastbusy
      В лаборатории наверное. В быту риск разбить слишком велик.
  26. skros
    автор вы можете ответить на мои вопросы?
    1. fastbusy
      Очевидно, что кислоту в такой концентрации хранить в доме в любой посуде не разумно. Разбавьте до 40%. Что касается тары, то не могу сказать ничего внятного. Тара должна быть от производителя. Дозировка: 100 мл. на 1 куб для снижения на 0.1. В теме все есть, читайте. Я все химию просто выплескиваю. Чего там хитрить? Не булькать только. Как не влейте- одинаковое взаимодействие происходит.
  27. skros
    спс, уже разбодяжил до 20-22%
  28. skros
    а вы чем уровень кислорода меряете? сначала как я понял лакмусовыми бумажками от байрол, но там нет такой точности, например, 4.5( градация 3-6-10-...)
    1. fastbusy
      Таблетки кислород+pH от Byrol
  29. sergMinsk
    как в этом году вообще вода в басике?
    что нового?
  30. fastbusy
    С водой проблем нет. Писать не о чем.
    1. fastbusy
      и в 17 году тоже самое было...
  31. Modo_Aeterno
    Доброго времени суток, подскажите в 25 г. как дела обстоят с бассейном, какую химию используюте, в каких обьемах?
