1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плантер вместо подбетонки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 1XTR, 01.07.14.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Буду заливать ленту под фбс, шириной 1м и высотой 30см. Вот такую:
    Вместо подбетонки планирую использовать Planter standart. Хочу расстелить плантер на все пятно застройки плюс нахлест (50см) для последующей приклейки к ленте.
    Подскажите можно ли так сделать, есть ли смысл?
    Преследую цель по дальнейшей герметизации полов подвала. Дренаж по периметру будет соответствующий.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно подробнее про конструкции фундамента, грунты, УГВ и тд
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Я использовал плантер стандарт, но до "тощего бетона" (подбетонки), а потом 2 слоя наплавляемой гидроизоляции.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Делать и плантер и бетонную подготовку это уж слишком. Либо то либо то.
  5. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я тоже планирую плантер технониколевский вместо подбетонки. @1XTR, какой у вас пирог в итоге получился?
  6. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @KolesovIvan, я в прошлом году отказался от подвала, и заказал новый проект дома. Теперь фундамент плита. Пирог вот такой:
    И еще наверное откажусь от геотекстиля в пироге
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что за грунты в основании щебеночной подушки?
    и какой дом строим?
    крайне редко встречал обоснованную толщину плиты под ИЖС более 25см толщиной.
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @Rolandspb, делали геологию в прошлом году - 20см плодородка, дальше до 8м (глубже не бурили) мелкий песок. угв далеко.
    Дом в полтора этажа, тк винербергер. перекрытие монолит.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1XTR, а зачем щебень нужен и мембрана? достаточно песка среднего по геотекстилю (а может и без него неплохо) и пленки
    грунт отличный.
    даже на глубине 20см под плодородкой уже расчетное сопротивление за 5 т на кв. м. и глубже я бы не копался.
    модуль деформации 19 - сказка.
    25 см плита достаточна.
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @Rolandspb, спасибо. Как раз уже эту тему нашел и читаю, одновременно пишу знакомому конструктору чтобы проект плиты проверил. В стройке денежка лишней не бывает.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @1XTR, чем толще плита, тем она жестче и тем больше в ней усилия. так что 30см это не запас прочности. это просто перерасход материала
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @Rolandspb, я проект заказывал, видимо проектировщики решили перебдеть.
    Т. е. я могу сделать все по проекту просто уменьшив толщину до 25 ?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Армирование какое по проекту?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @1XTR, геотекстиль на такой песок точно не нужен.
