Вопрос по гидроаккумулятору
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем BedroomPilot, 01.07.14.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Где-то год проработала у меня насосная станция для повышения давления DAB.
    На наполнение бачка унитаза объема гидроаккумулятора хватало, так что насос срабатывал максимум один раз.
    За последний месяц ситуация резко ухудшилась - такое ощущение, что гидроаккумулятор вообще отсутствует - насос срабатывает через каждые несколько секунд, если открываешь кран.
    Думал подкачаю насосом - оказалось там и так давление приличное.
    Вобщем решил не заморачиваться - тем более, что назрела замена гидроаккумулятора на более объемный.
    Взял WESTER WAO-100, но вот вопрос - в документах к нему указано:
    г) модели WAV 50-150 выполнены на стойках, модели WAV 100-150,
    WAO 100-150 имеют дополнительный штуцер нар/вн 3/4’’х1/2’’ для присоедине-
    ния дополнительных устройств.
    О каких дополнительных устройствах идет речь?
    Если я не собираюсь подключать дополнительные устройства надо ли закрывать какой-либо пробкой этот штуцер, чтобы в момент подключения к системе из него не потекла вода?
    И что за 3/4’’х1/2’’ - это внутренняя и внешняя резьба что ли?
    Заранее благодарен.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проверьте давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе. Методика неоднократно описана на форуме.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это может быть реле давления, манометр или автоматический воздухоотводчик.
    Разумеется необходимо заглушить штуцер пробкой.
    Это как раз и есть этот штуцер. Посмотрите на на него...
  4. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    что мне это даст?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уверенность в завтрашнем дне. :) Ну, а если серьёзно, то такие регулярные проверки, допустим раз в квартал, не помешаю. Регулярная подкачка воздуха, при необходимости, обеспечит стабильную работу насосной станции.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насос начнёт работать как в лучшие времена.
  7. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Дык я ж написал что пытался подкачать - качать было некуда - на манометре было и так уже более 4
    я просто не пойму мне что простая проверка давления на пустом гидроаккумуляторе решит вопрос чтоли?
    или все-таки проверка даст понять в чем эта проблема?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да. Решит. Я-же написал, что найти методику и по ней настроить давление. Подкачав полный аккумулятор Вы подняли давление воздуха так, что насос не может продавить в него воду.
    Привожу методику накачки по Esc.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА проверяется и подкачивается на ПУСТОМ (БЕЗ ВОДЫ) ГА.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Подскажите плиз. насосная станция NeoClima GP 600/20 N. гидроаккумулятор типа на 20л давление воздуха в пустом аккумуляторе 1,9 ат, давление воды, при котором отключается насос 2,6 ат. если при максимальном давлении выключить насос и открыть кран, то выливается всего 3л воды. так и должно быть? или китайцы где-то напортачили?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛЮЧЕНИЯ. Не отключения/выключения.
    http://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Давление включения около 2,1 атм.
  13. Strangeman
    Strangeman
    -лужу, паяю, ЭВМ починяю...
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Смею предположить, что слишком мал перепад давлений.
    PS Комментарий.
    Если температура не меняется, то 1,9*20=38
    38/2,6=14,6
    20-14,6=5,4 л воды должно слиться, если насос не включать.
    3 =/= 5,4. Может жесткость мембраны?
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Спасибо, попробую поиграть с давлением.
  15. vehcy
    vehcy
    vehcy
    Владимирская область
    Раз тема про конденсат на ГА закрыта https://www.forumhouse.ru/threads/220292/, задам вопрос здесь.
    Установка поддона под ГА - как повлияет?
