Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Окончание предыдущего тома на этой странице.
    Добрый день подскажите пожалуйста есть бак расширительный для систем отопления. По виду разница только в подаче воды сверху или снизу. Возможно ли использовать бак расширительный для отопления как гидроаккумулятор если установить его вверх ногами? Тип бака вот такой ELBI ERCE 150.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они отличаютс мембраной, в гидроакомуляторах она из пищевой резины.
  3. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    А а поменять её можно?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Еще и способом установки мембраны иногда, для отопления бывает завальцована между половин корпуса.
    П.С. И диаметром резьбы на штуцере:|:
    Если снимается - можно. Возможно придется подобрать по диаметру горловины.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. у них нет гидробаков.
    и в принципе в приличных баках мембраны расширительных баков и гидро отличаются по конструкции.
    а вот уже и написали :)
  6. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Короче можно или нельзя приспособить как гидро ккамулятор что то я совсем запутался?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Фланец есть у бака с болтами?
  8. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Нет фланца нет. что есть это сам бак сосок с ниппелем ввод с кранам для воды все.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Значит бак неразборный, отсюда вывод: Технически приспособить данный бак попробывать можно,НО:
    1) Использовать воду для питья КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.Как Вам уже написали (выше), данная мембрана в баке не имеет допуска к питьевой воде.
    2) Срок службы данного бака, обусловлен сроком службы мембраны.(она одноразовая). Отсюда вывод. Нафига такие напряги? Мое мнение: лучше не стоит.:hello:
  10. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Все понятно буду от данного бака избавляться и покупать себе бак для питьевой воды.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Очень грамотное решение, категорически привествую!:hello::hello::hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А так же срок службы ограничен толщиной стенки бака, которая от воды (а она с растворенным кислородом, в отличии от той что в отоплении) будет сильно ржаветь, и эта ржавчина будет у Вас в кране. Видел пример использования своими глазами, клиенты долго не могли понять почему такая ржавчина в воде.
    Правильное решение - продать и купить нужный.
  13. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    И я за.я вообще стараюсь применять все по назначению.по возможности конечно.
  14. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Ну вот и я думаю что просто продам так как для отопления такой большой не нужен на 150 литров и куплю себе нормальный гидроаккамулятор для воды. Кстати какой посоветуете ну литров на 80 - 100 думаю будет в самый раз. Интересует марка ну или отличительные особенности я так понял лучше со съемной мембраной это раз. Что ещё?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для воды все со съемной мембраной. Выбор вертикальный или горизонтальный от места установки зависит. По качеству все практически одинаковые, только за бренд переплата (ИМХО - пусть в меня и начнут кидать тапками).
