Размер гофры для кабеля?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex2104, 01.07.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Планирую тянуть ВВГ 2х1,5 и 3х2,5 в гофре. Нужно знать какую гофру для этих кабелей брать. Конечно можно в магазине попробовать или спросить у продавцов, но лучше знать заранее. Чёт в интернете не нашёл нужной информации.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ссылка даёт только характеристики кабеля. 2х1,5 - 8мм внешний диаметр 3х2,5 - 10мм. Гофра идёт с цифрами внешнего диаметра и начинается помоему с 16мм. Конечно можно предположить что для 2х1,5 пойдёт 16мм как впрочем наверно в неё и 3х2,5 залезет...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гофра идёт с указанием в том числе и внутреннего диаметра.
    http://www.aktivsb.ru/prod-4771.html
    Вас забанили в Яндексе?
  5. Yorg616
    Yorg616
    Yorg616
    Гофра 16 мм. это 16 внешний диаметр. Внутренний диаметр трубы составляет 11,7 мм. Но просунуть туда удастся комфортно кабель диаметром 10.7.
    Информация с сайта леруа мерлен.
    Следовательно влезет только 1 кабель 3х2,5
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Купил Кольчугинский кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE) диаметр 12мм, толщина слоя двойной изоляции в самом узком месте не меньше 3 мм и что ему добавит эта тоненькая гофра?
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Возник вопрос: ВВГнг 10х3 в стальную трубу, по таблице труба 32. Но Диаметр кабеля по тем же таблицам менее 15 мм. В 20 не пролезет? или 25 на крайний случай?
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    ВВГнг 3х10 с трудом затягивается в 25ую гофру, при этом гофра гибкая, что облегчает процесс затяжки, в 20ую стальную трубу 100% не протянете, в 25ую замаетесь, кроме того можете задрать изоляцию.
    Поэтому берите 32ую
  9. achuser
    achuser
    achuser
    В другой теме уже ответили, что в 20 идет хорошо. Вопрос только в изгибах - ставить коробки проще всего.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    ВВГ-П 3x2.5 - 5.4x11.3 мм (источник - Рыбинский кабельный завод).
    Гофра 16 мм - внутренний диаметр 10,7 мм (Промрукав).
    То есть в идеале нужно брать гофру 20 мм :)
