Моя котельная на базе 2х котлов Vaillant и автоматики
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ready2eyee, 30.06.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Так, начнем "косяки" вылавливать...
    1) Газовая часть. 2 котла, а кран на опуске вроде один. Или я чего-то не разглядел?
    2) Дымоходы. Котлы "атмо", не так ли? Тогда:
    а) должен быть над котлом прямой вертикальный "разгонный" участок не менее 500 мм. Дымоход настенника смонтирован с явным игнорированием этого норматива.
    б) два котла "атмо" в один дымовой канал тупо впихнули? Угореть от СО не боитесь при "закупорке" вертикальной части дымохода?
    в) не вижу на фото ревизки вертикального дымового канала.
    3) "Впрягать в одну повозку" напольник и настенник - не самая удачная идея... Практичнее было бы сделать полноценный каскад из двух настенников.
    В принципе есть и по обвязке замечания, но это уже мелочи в сравнении с дымоходными "косяками".
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну от окалины насосы защитить должны все-таки...
    Ну напольник точно лучше металлом обвязать.
    На четвертом фото на обратке вроде виден обратный клапан. Правда еще проверить надо, правильно ли он установлен.
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    приняли, и вопросов не возникло, а что с этим не так? котлы то только попеременно могут работать, одновременная их работа не предусматривалась, соответственно и диаметр дымохода подбирался по большому котлу.
    Насчет полипропилена соглашусь, что не лучшая идея использовать его на обвязку... но когда это делали я как то об этом не подумал (и не знал...), хотя мне мастера предлагали медью как вариант, но но кроме того что получится в несколько раз дороже других аргументов в пользу меди не привели, поэтому на тот момент я решил что не принципиально...
    Сейчас что то переделывать уже нет сил... пусть не 50 лет, если лет на 10 ППР хватит и хорошо, затем буду поочередно менять на медь там где будет полипропилен течь.
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    есть паспортная величина расхода газа в минуту и допуск в 10%, по крайней мере так в инструкции написано, попробую замерить
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    если честно не понял про какой кран спрашиваете? что такое "опуск"?
    а) да, у настенника действительно нет 50см вертикально... но там угол наклона трубы от вертикали градусов 30-40, чем это чревато?
    б) А котлы разве не отключатся при обратной тяге или это я не о том? закупорка это как?
    в) ревизки нет... когда принимали тоже это замечание сделали, рекомендовали все же ее прорубить, она действительно так необходима?
    мне по большому счету каскад не очень был нужен, идея и задача ставилась на зимнее время эксплуатировать большой колел а настенник включается только по ошибке напольника, а в летнее время, когда котел используется только для приготовления горячей воды использовать принудительно настенник, а напольник как бы "отдыхает".
    По обвязке есть критичные замечания?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А если вертикальный канал по какой-то причине перекроется хотя бы наполовину (снеговая "шапка" упала, ворона сдуру залетела, пакет полиэтиленовый ветром занесло и т. д.), то куда дымовым газам при работе напольного котла деваться? Правильно, они в котельную попрут через выше врезанный в дымоход настенный котел.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про газовый. Который на фото чуть ниже газового счетчика.
    Проблемами с тягой и неустойчивым розжигом котла, особенно в летнее время.
    Оключается РАБОТАЮЩИЙ котел. А дымы от напольного работающего котла могут пойти через НЕРАБОТАЮЩИЙ настенный котел.
    В принципе и без холодильника жить можно, но с холодильником комфортнее и в чем-то даже безопаснее. Так и с ревизкой.
    Каскадная автоматика сама бы и определяла один котел включить или два.
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    мдя... такой вариант как то даже в голову не приходил(
    значит в котельной всегда будет приоткрыто окно, такой выход норм?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проще повесить на стену котельной сигнализатор на СО.
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    :super::super::super:
    модельку какая получше не подскажите?
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    У меня правда еще есть вариант, там правее этого канала дымохода, в который воткнуты оба котла, идет до пола еще один такой же канал - приточка (на 1 стр на 3-м фото внизу за напольником его немного видно), может тогда в него воткнуть настенник, а снизу заштукатурить? и чуть выше прорубить ревизку, а там где напольник - поднять его трубу выше где сейчас труба настенника, а оставшуюся ниже дырку использвать как ревизку? Кстати а чем прикрывать ревизку? существуют какие-то спец дверки?
    правда в таком случае я остаюсь без приточки и все равно придется окно приоткрытым держать, если я все правильно понимаю
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из импортных Сейтрон часто встречается, есть модели и отечественного производства.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я сильно сомневаюсь, что это можно назвать приточкой... по сути это вытяжной канал, зачем-то опущенный к самому полу.
  14. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    мне строители его приточкой для котлов назвали) а что с ним не так? вроде руку подношу - дунавение из него есть...
    как делается правильно приток воздуха в котельную? и все же может тогда мне задействовать эту трубу для настенника?
    и еще если не сложно подскажите все же чем прикрывать ревизионные отверстия дымохода?
  15. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    ух... посмотрел Сейтрон, ценник 14 килорублей(
