Какое выбрать оборудование (насосы, узел подмеса ТП)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем creaband, 10.12.14.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ну или с того же коллектора, но через теплообменник.
  2. creaband
    creaband
    creaband
    Отчет о работе системы отопления и ее узлах.
    СО запущена в декабре 2014, ждал сильных морозов, чтобы проверить и поделиться опытом самостоятельной сборки и эксплуатации.
    Дом комбинированный: первый этаж газобетон 400мм, второй этаж каркасный на данный момент 150 мм ваты. Кровля 250 мм ваты. Площадь остекления 40 кв. м. Большое панорамное окно 2,5x5м. Фасад не отделан.
    Схема обвязки котла с гидрострелкой.
    Котел vitopend 100w 24 кВт (мощность занижена до 60%), трехходовой ESBE VTA321, насос на теплые полы Wester WCP25-40, теплые полы 8 контуров, общая длина трубы 500 м, контуры до 80м, площадь полов 100 кв. м., отапливаемая площадь помещений 180 кв. м, кубатура дома 700 куб. м. Радиаторы на втором этаже пока не подключены, под них куплен насос той же марки только 25-80.
    Сейчас дом отапливается только теплыми полами.
    Проверкой на прочность стал январь 2016, морозы до -30°C, холодная пятидневка, температура в доме +20°C. В этот месяц теплые полы работали на максимуме, подача 45°C, обратка 33-38°C. Насос на третьей скорости. Трехходовой открыт полностью.
    В осенне-весенний период насос ставлю на первую скорость и подключаю к таймеру – днем включения по интервалу в 30 минут, ночью 60 минут, с увеличением интервала под утро до 30 минут.
    Фотографии котельной.
    Систему проектировал и собирал своими руками под чутким руководством @олег брест. За что ему большое спасибо.
    Выводы:
    1) Система работает стабильно и практически автономно, все контура прокачиваются и греются равномерно, за все время эксплуатации китайский насос не подвел (1,5 года).
    2) Не стал бы ставить трехходовой, цена на него завышена, все можно сделать на автоподмесе, который дешевле и надежнее. Трехходовой закисает и его надо время от времени крутить, а крутить не хочется.
    3) Поставил бы напольный котел типа "жуковский", чтобы не кормить сервис.
    4) Систему отопления можно сделать самому, не слушать специалистов, которые вам впарят супер-пупер СО за бешеные деньги, если разобраться в вопросе и попросить помощи у добрых людей все можно сделать дешево, а главное, вы сможете сами обслуживать всю систему, кроме котла.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Можно поподробнее о данном регулировании? Осенью - 30 мин. работы насоса, а простой сколько? И как это ночью 60 мин, а потом увеличение до 30 мин?
  4. creaband
    creaband
    creaband
    Таймер механический, т. е. выставляю на нем 2 риски по 15 минут — 30 вкл/30 выкл и так же с интервалом 60 вкл/60 выкл ночью 01:00 до 5:00, это все индивидуально и надо настраивать под себя. picture.jpg
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Что посоветует относительно подмеса. Имею три контура по 20м2,где уложена плитка, регулирую только вентилями на гребенке, котел Имергаз 24квт, СО комбинированная по 1 этажу /100м2/тп+радиаторы ,мансардный этаж 57м2 /радиаторы/,остекление стандартное. Спрашивает дилетанта, так что прошу особо в теорию не углубляться, всеравно не пойму. Дом в Беларуси, если это важно
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Подмешивать.
  7. creaband
    creaband
    creaband
    Посмотрите схему выше, пост #32 у нас с вами одинаковые параметры СО, схемы отопления соответственно тоже. Подмешивать можно по приведенной схеме через трехходовой от ESBE или автоподмесом, опишу чуть позже. Где в Беларуси?
  8. creaband
    creaband
    creaband
    @goredan, посмотрите схему, не моя, взял у знакомого теплотехника, автоподмес работает просто: насос стоит на подаче, термореле на обратке, при достижении заданной температуры насос отключается, температура понимажется до заданной и насос снова включается, так же думаю можно регулировать скорость насоса, что увеличит скорость теплоносителя, как следствие увеличиться теплоотдача.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо, отдам ваше предложение специалисту, пусть думает. Дом в пригороде Орши, д. Андреевщина
  10. creaband
    creaband
    creaband
    я не специалист, проектировал и собирал СО сам, не без помощи хороший людей.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    вы не можете регулировать скорость насоса.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Принцип работы мне понятен, который вы привели в 38пост,
    возможно что то получится с помощью хороших людей
  13. creaband
    creaband
    creaband
    вы так кратки и бескомпромиссны в своих высказываниях...но поверьте, можно управлять скоростью насоса
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    это не вопрос веры. Или изложите методику, или не пишите. В бюджетных насосах извне управлять скоростью нельзя. Не путайте с изменением скорости работу насоса в режиме пропорционального расхода.
    А изменение режимов начинается с 3-ей магны.
  15. creaband
    creaband
    creaband
    для регулирования скорости по температуре нет готового решения, нужно сделать самому: диффтермостат + реле вместо рычажка переключения скоростями, ну те по сути вы верно написали, регулирую пропорциональный расход по температуре. Хотя меня вполне устраивает реле времени на насосе и трехходовой для подмеса — все работает.
