3 фазы, деревянные столбы, голые провода, щит на фасаде дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dizzz, 30.06.14.
  1. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Добрый день. В электрике полный ноль. Но построен домик в деревне. Есть деревянные столбы держащие 4 провода «голые» и 8 метров от столба до дома. Выделено 15 кВт. В связи с этим 3 вопроса
    1) ЩУ (металлический) хотел бы повесить на доме. Возможно ли собрать ЩУ по схеме 7
    2) Какой кабель ипользовать от автомата до счетчика, от счётчика до узо, от узо до шины, от повторного заземлителя к шине.
    3) Что исользовать в качестве повторного заземлителя. Может треугольную систему из уголков (а может можно из арматуры рифлёной 14 мм)? Если возможно её использовать, то где можно посмотреть как это сделать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, если сделаете ещё один, неповторный заземлитель, достаточно удалённый от повторного.
    То есть нельзя. Ставьте на столб или трубостойку на границе участка, там и сделаете повторное.
  3. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    То есть вариант пустить сип провод от столба до дома по воздушке не для меня (а если с другой внутренней схемой щитка)? А нужно взять металлическую трубу, вбить на 2,5 метра, а рядом вбить контур треугольный или в линию (это будет повторный заземлитель) повесить щиток на трубу, провести сип от проводов до щитка, и в земле проложить кабель (кстати а какой?) до домового щитка.
  4. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Пришла мысль что на дом повесить будет проще, а на трубостойку безопасней...правильно?А что если трубостойку вбить рядом с фасадом и щиток повесить на неё.Вот кстати и сам дом
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы тексты читали там, откуда картинка? http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Ящик надо повторно заземлить вместе с нулём линии. Желательно подальше от дома.
    Но в доме это заземление не использовать, сделать отдельное. А отдельное надо отдалить от повторного, но сделать его как можно ближе к распределительному щитку.
    Изобразите чертёжик ещё раз с местом распределительного щитка.
  6. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Прилагаю две схемы, если я правильно понял помимо того что заземлю щиток, ещё придётся делать заземление для самого дома? Заранее спасибо за понимание, что переспрашиваю наверно естественные вещи, грубо говоря я как в первом классе учусь буквы рисовать. :)
  7. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Ой, забыл файлы вложить.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте трубостойку. Проще её заглубить на 3 метра - вот и будет повторное заземление.
    На вот этой схеме покажите, где в доме щиток (наверное в районе двери, и это уже неплохо):
  9. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Вот что я вынес из услышанного...беру трубу 3 м.(а какого диаметра подойдёт?)...вбиваю в землю на (а на сколько метров вбивать?) ...рядом со столбом..вешаю ящик по схеме 7 с повторным заземлением на трубостойку...далее прокладываю в земле кабель до водного щитка, который расположу рядом с дверью...
    Вроде уже легче :)...осталось решить мучающие меня вопросы...
    1) Какой кабель использовать от щитка уличного до щитка домового
    2) Нужно ли ещё какое нибудь заземление
    3) Что касается щитка учёта: селективное узо купить как у Вас на схеме 40/300? и какой кабель идёт между автоматами и счётчиком и заземлением, собираюсь собирать ящик в выходные
    4) Я так понимаю мне достаточно будет установить стойку, щиток по Вашей схеме и не проводить кабель к дому, чтобы сетевики приняли схему и выделили мне электричество и я начал жить не тужить:)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо бы поглубже, потолще - наверное бурить придётся. Ну хоть 2.5м в земле сделайте.
    ВББШВ 4х6.0мм2 или даже на 10мм2.
    Обязательно. Просится справа от двери и далее за дом. Три штыря (уголка 50) по 3.5м на расстоянии не менее 3.5м. Сварка, полоса 4х40. Всё заглублено на 50см. Полосу желательно вытащить прямо в дом к щитку или хотя бы к полу под щитком.
    40/100 или 63/100 обязательно селективное.
    ПВ1 6мм2.
    Но просто так стройку снабжать от него нельзя.
  11. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
    Благодарю за исчерпывающую информацию!...прошу прощения что не понял ответ на 4 пункт...
    ...Но просто так стройку снабжать от него нельзя.
    Электричество сейчас беру у соседей...на данный момент задача смонтировать щит в необходимом комплекте, чтобы приняла энергосбытовая компания и подключила...а дальше будем решать проблемы походу, но некоторых с Вашей помощью мне уже можно будет избежать...спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Нет. Чтобы от ЩУ запитать хотя бы инструмент, нужен как минимум дифавтомат С16/30 и только инструмент класса защиты II (с двухполюсными вилками без заземления).
  13. Dizzz
    Dizzz
    Dizzz
    Тверь
