Помогите советом, где разместить септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rodik, 29.01.09.
  1. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Прикладываю план участка. На участке пока только временный домик летнего проживания общей площадью 6х6м. Планируется завести в этот домик летний водопровод и сделать канализацию. Поскольку данное строение будет использоваться исключительно до постройки основного дома, то хотелось бы сразу сделать септик, который будет использоваться при дальнейшей эксплуатации основного дома. Помимо этого сложность выбора места заключается в том, что необходимо обеспечить подъезд очистительной машины к септику. Таким образом все варианты сводятся к тому, что рыть нужно рядом с въездом. Но возникают сомнения, которые диктуют что сразу при въезде/входе на участок такие сооружения не очень гармонично смотрятся.
    Вариант, который мы рассматриваем изображен на схеме. Вроде недалеко от въезда, но и немного в стороне и в глаза бросаться не будет. Но это достаточно далеко от планируемого места постройки основного дома. Удастся ли оттуда подвести канализационную трубу и делают ли вообще так?
    Септик планируется из трех отделений, по 2 кольца в каждом, 1 и 2 с дном, третье - фильтрующее.
    Основные вопросы:
    1) насколько близко к септику должна подъехать очистительная машина без дополнительных приспособлений(таких как удлиняющие шланги и т.д.)
    2)какой оптимальной длины может быть отводящая канализационная труба?
    3)насколько "неэстетично" располагать такие сооружения рядом с въездом на участок, какие могут быть "неудобства", к примеру возможен ли запах даже при правильном устройстве?
    4)Где бы вы порекомендовали разместить септик в нашем случае?
    Спасибо за внимание к теме.
  2. Valya
    Valya
    Valya
    Гость
    Советы можно давать разные. И первый из советов, это не ставить кольца. Неудобство заключается в том, что переливные колодцы не герметичны и при процессе гниения запах будет по-любому, а когда подъезжает грузовая "очистительная машина", открывается крышка и запах усиливается, можно, конечно, засыпать бактерии, запах будет меньше, но всё равно будет. И ещё, через 5-8 лет герметичность колец нарушается и то, что Вы слили начнет поступать в грунт.воды и через 10 лет вы будете пить то,что слили. Поэтому основной совет - это ставить фабричный герметичный септик или установку глубокой биологической очистки. При этом у фирм, их предлагающих есть такая услуга, как бесплатный предварительный выезд. То, что Вы разместили схему, это хорошо, но ведь надо ещё оценить тип грунта, глубину грунтовых вод, естественный уклон у Вас есть или нет. Специалист приедет, нарисует Вам план, как что лучше сделать, просчитает смету, всё расскажет. Вы, кстати, можете позвать спецов из разных фирм и получите на месте разные схемы по разной цене.
    Если нужны координаты, куда обратиться, то пишите в личку, накидаю Вам несколько фирм
  3. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Основной вопрос сохранился, будь то "фирменная" емкость или самодельная, насколько далеко можно ее разместить от будущего дома, чтобы обеспечить подъезд очистительной машины?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Основные соображения:
    1. расстояние от септика нет смысла делать больше 5(7)-10 м.
    2. Объем септика
    3. Elf будет уходить вода из септика ? Фильтрующий колодец ?
    4. Подъезд машины, а это средний грузовик.
    Мифы:
    1. запах их септика. Если не правильно или вообще не сделана вентиляция.
    2. Заводские септики чем-то отличаются от колец или самодельных бетонозаливных. Отличаются ценой и герметичностью, они выше. Только этим. Хотя герметичность не проблема для бетона. Она достижима. А цена будет отличаться на порядок.
    3. ТОПАЗы и прочие решение проблемы. Не совсем так, большая цена, и объем или воще огромная цена за большой необходимость фильтровального колодца остается. К тому же маленький объем.
    Плюсы септика против Топаза :
    1. Можно 2 раза принять ванну в день т.е. выдерживает залповые сливы (Топаз тоже типа выдерживает сливы до 160 л воды, но это 1 ванна и может ли он это делать каждый день ?) Это актуально для моей семьи , а ведь еже ребенок будет.
    2. Не боится заморозок \ разморозок
    3. не нужно электричества
    4. ничего не стоит практически
    5. не ломается и не обслуживается
    Минусы
    1. Септик по больше размером
    2. Из топаза вроде можно ил выкидывать на огород (ну у меня нет огорода, например)
    К примеру мне бетоназаливной септик (2 камеры) на 8 м-3 обошелся примерно в 15 000, ну + фильтрующий колодец не сделан еще...
    Что я бы сделал. Расположил бы септик рядом с местом парковки, что бы машина могла заехать на парковку. стандартная длина шланга вроде 5 м.
    А фильтрующий колодец расположил бы рядом выше по схеме.
    В принципе никто не запрещает (ну фекаловод будет по длинней [Хотя не забывайте, что желательно делать смотровые колодцы в проводе через каждые метров 5] ) сделать септики под стоянкой, нормально сделанный бетонный септик или залитый бетонной стяжкой пластик без проблем выдержит и грузовик и пару Н2.
    Это мое мнение, топазрводов прошу не ругаться. Я ничего против топаза не имею.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    в наших краях у ассенизаторов шланги - 5 метров ( и есть 8 метров, за " особые деньги " ) , надо учесть еще 1.5, 2метра на погружение этого шланга.
    Примерьте септик максимально близко к забору, оставив метр на зеленые кусты ( живую изгородь) и проезжей части.
    Под кустами посадите мяту, лимонник и всякие пахучие травки, запаха не будет.
    Да и зоны отдыха Вы наверняка планируете не у забора.
    Длина трубы до дома лучше до 15 метров, но если есть смотровые тройники ( трубы вверх, как у подводной лодки ), которые ставят приблизительно на каждые 5 метров и обязательно на повороты , то как получится.
    Можно на смотровых экономить и получить геморрой, а можно в случае засора керхером сверху брызнуть и оно поплывет дальше:)].
    Это всё прочитано, просчитано у Гуру канализации А.Р. и теперь применяется в деле.
    ГУРУ - мой респект !
  6. FAST
    FAST
    FAST
    Израиль
    Если устанавливать кольца,то стоит позаботиться о гидроизоляции проникающего типа,это решает многие проблемы с герметичностью.
    А по хорошему если поставить современный ЛОС то проблем с запахами и прочими неудобствами не должно возникать по определению.
    А иначе зачем тогда он нужен если тратить на него свое время и прочее.
  7. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Всем здравствуйте. В 2010 г. сделал фундамент, в прошлом году поднял стены дома и сделал крышу. Но не подумал про канализацию, как ее выводить из дома, т. к. санузел и кухня находятся в разных местах. Есть идея делать два выхода из дома и где то их соединять. Канализацию хотел сделать из колец, но опять же не знаю где их лучше разместить. На рисунке есть колодец от которого нужно тянуть воду, может рядом где-то сделать колодец для канализации, на сколько это правильно и где лучше расположить канализацию. Также плохо, что рядом находится придорожная канава, вот не знаю, что делать, как все это расположить?
    Почва 1м суглинок, затем глина копали до 3 м, воды не было. Со стороны огорода есть уклон к дороге, по весне бывает много воды по стоку между участками.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У вас ещё и баня планируется в третьем конце...
    Под гаражом разместить.
  9. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Баня пока в перспективах, может вообще отдельно сделаю в конце участка
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если планируется подпол, соединения труб из кухни с/у и бани удобнее сделать там, в смысле обслуживания, и одной трубой вывести из под дома, а кольца - или сзади гаража, или, если можно, сзади дома, но как можно дальше от колодца. Не забудьте про глубину промерзания. Удачи.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Только вот так делать не надо (если только у Вас не стоит задачи тянуть в дом канализационный сток). Разрыв от воды до канализации (даже если это просто колодец, в котором сливаются вместе стоки из разных точек) лучше делать побольше...
    Идея про размещение под гаражом - вполне здравая.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может где то со стороны санузла сделать? За гаражом. Только вот глина на глубине метр несколько напрягает - будет ли вода в грунт уходить?
    Делать канализацию подальше от колодца. Он у Вас из канавы воду не подхватывает?
  13. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Не понял про идею под гаражом, если спереди или сздати то тогда ясно.
    Если колодец разместить за гаражом, то не будет ли он подмывать землю под фундаментом гаража?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если у Вас там геологический разлом или пустоты какие - то конечно вода из септика туда грунт смоет И гараж упадет. :(
  15. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Может тогда увести все стоки в другую сторону от соседа, участок 45 м вдоль дороги, там есть старый сгоревший дом с небольшим подпольем, от угла дома метров 5 до подполья, правда тянуть придется как то от санузла, далековато выходит да еще с поворотами.
