Проблема- отвалился камень с цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем AlexYo, 30.06.14.
  1. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Пару лет назад сделали облицовку цоколя (монолитная лента) песчаником. делали сразу на трех строениях- дом, баня, гараж. Cамый высокий цоколь у дома- до 45 см.
    Проблема в том, что постепенно отвалилось все!
    делали так- грунтовка по бетону, клей Юнис самый самый (точно уже не помню как называется), заделка швов и сверху покрытие гидрофобизатором. Отмостки нет, камень почти примыкал к грунту.
    Сейчас камень если и стоит, то держится на соседних, т. е. стоит отвалившийся пласт, можно пнуть его и он посыпется.
    Отваливается на стыке клея и бетона, причем такое ощущение, что отрывается поверхностный слой бетона.
    В чем ошибка? что делать? можно ли приклеить заново этот камень? или только новый? или проблема в бетоне и лучше не него вообще ничего не клеить?
    Вопросов много, нужен совет знающих!
  2. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Вдогонку- видится две причины произошедшего- дряной бетон (но три фундамента лили с разных миксеров и разных заводов, вряд ли все три дряные). или отсутствие отмостки- вода из грунта прет по капилярам, замерзает и отрывает...
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Причины.
    1. Влага из грунта. Отмостка поможет но не спасет. Нужна еще гидроизоляция подземной части фундамента.
    2. Плохой бетон. Нормальный бетон даже в таких условиях лет 5 бы продержался.
    3. Нет сетки. Хотя и сетка бы не спасла, но лет на 10 хватило бы.
    Решение.
    1. Сделать гидроизоляцию фундамента.
    2. Сделать отмостку.
    3. Обшить цокольным сайдингом :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты живой...:)]:)]:)] Рад тебя видеть...:aga::aga::aga: а в УШП это все есть...:|::aga:
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Все из-за этого!
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Решение одно правильное - механический крепеж цокольного сайдинга... Все остальные варианты ненадежны по причине сезонных колебаний температур во влажной среде...
  7. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Скорей всего некачественный цемент или много песка добавлено.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Вряд ли. У меня точно такая же проблема. Только цоколь кирпичный. Так что дело не в материале.
  9. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Значит положи на плиточный клей, держать будет отлично.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Но недолго...Две-три зимы...
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    вы внимательно вообще прочли первое сообщение?
  12. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Это точно...При наших осенне-весенних перепадах температур из плюса в минус разорвёт любой клей если присутствует хоть одна капля воды...Даже если это супер-пупер,мего-волшебный немецкий клей...:ogo:
  13. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Ну я сам так делал, и ничего не отвалилось, разница только в том, что я не грунтовал
  14. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если то, что Вы сделали подвержено атмосферному воздействию - недолго ждать осталось...После зимних оттепелей, ледяных дождей и сильных морозов отвалиться...Потерпите до лета...
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
