РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеется домик в деревне, сейчас делаем зимний водопровод из колодца. Вся автоматика будет стоять в доме, а в колодце центробежный насос. Прокопали траншею в полтора метра и теперь встал вопрос как выполнить проход водопроводной трубы через бетонную стенку колодца, что бы была возможность убирать насос на зиму? Дело в том что мама остаётся на даче по разному когда то на пол зимы а когда то и раньше уезжает, так вот чтобы всю зиму насос не болтался в колодце, хотелось бы его вытаскивать от туда. Как это сделать? Имеются скважинные адаптеры но в колодце его не применить. Кто нибудь знает как быть?
Есть толстостенные шланги прозрачные. Ввод в дом пнд оформить, а в колодце через "колено" его со шлангом соединить. Он достаточно жёсткий, но насос вытащить за верёвку вполне нормально.
А как же соединить шланг с "коленом" ведь от верхнего края колодца до прохода трубы почти три метр! Если б было что то типа скважинного адаптера только для колодца, было бы хорошо. А так я плохо представляю как соединить шланг с трубой ПНД на глубине почти 3 метра да и ещё герметично заделать проход трубы сквозь бетонное кольцо...
Докопали траншею, глубиной 1,5 метра до колодца. Взяли перфоратор, пробили у дна траншеи в кольце дырку под трубу, пропустили её в дырку, замазали лишнее растворчиком. Взяли лестницу, колено, шланг, спустились на 1,5 метра в колодец и прикрутили шланг к пнд трубе. На насосе закрепили второй конец шланга и опустили насос в колодец. Всё! Ещё проще спаять из полипропиленовых труб и можно насос вообще не доставать, а кабель пропустить в ту же дырку в той же траншее. Можно всё это в гильзу спрятать из 50-й серой трубы.
Спасибо. Я думал о таком варианте и в принципе остановился на нём но сам в колодец лесть не хочу, страшновато) придётся поискать смельчика коль нет других вариантов.
Приветствую всех! Продолжает меня мучать вопрос по сливу воды на зиму. Сейчас весь водопровод смонтирован, но мне не спокойно из за некоторых моментов. 1. Как слить воду, которая после обратного клапана, установленного на сам насос? 2. Как слить всю воду с трубы идущей от колодца и входящей в дом, если на ней в доме установлен ещё один обратный клапан? (фото прилагаю) 3. Как сливать всю воду дома в трубах? Насосом автомобильным или ртом продувать) щёки лопнут) В данный момент на насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 установлен обратный клапан, далее через толстостенный армированный шланги соединён с г- образным ПНД фитингом а далее труба ПНД 32 до дома 35 метров и в доме на входе ещё один обратный клапан. Армированный шланг установлен с целью что бы всё же имелась возможность вытаскивать насос. Два обратных клапана установлены по причине удаления колодца от дома на 35 метров. Прошу не обращать внимания на бардак в котельной, так как в доме продолжается ремонт)
Ослабить верхний обратный клапан от ввода. открутить клапан на насосе. Вода сама сольётся в колодец. Дома подставить емкость под ввод и открыть все краны. Вода сольётся.
Не сольется, где уверенность что горизонтальные участки водопровода в доме имеют отрицательный уклон в сторону ввода, но судя по фото у вас полипропилен его не разморозите даже если часть воды останется в трубах, главное краны осушить, а вот грязевик я бы открутил (сливную пробку) он металлический и его может порвать.
Каждый год вытаскивать насос я не планировал, только ради ревизии. Сейчас мысль такая, поставить сливной вентиль в колодце в месте соединения шланга и ПНД трубы и шаровой кран перед обратным клапаном в доме. То тогда в момент открытия обоих кранов вода сольётся со всей магистрали от дома в колодец. Но как быть с водой которая останется в шланге у насоса? Оставить её там на зимовку? Потом есть ещё одна проблема, у меня есть ещё одна ветка с водой по двору из дома. (Рисунок прилагаю) Как быть с ней? Как слить с неё всю воду? Продувкой небольшим компрессором от гвоздезабивного пистолета? Есть мысль найти ниппель как на фото с низу и при помощи него под давлением воздуха сливать всю систему. Ниппель как на автомобильных колёсах. Только никак нигде его найти не могу. Что скажите?
Нипель в любом шиномонтаже или запчастях. Когда возьмёте его в руки, поймёте, как сделать. Он грибком идёт, достаточно взять заглушку на трубу, дырку в ней просверлить и "грибок" протащить. Сделать наподобие того, что на Вашем фото.
Устанавливаете тройник с електроклапаном в колодце. Подклюаете 12вольт через кнопку. При нажатии кнопки клапан откроится и вода сливается.
