РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В техническом плане это вполне рабочая эксплуатация. Правильные насосы не требуют ОБСЛУЖИВАНИЯ или ОСОБОГО хранения.
Ню-ню...а потом чел приехал, весной, и обнаружил что насос был "не правильный"...и тут у него возникает вопрос: и что же (или кто же?) мне, ... помешало вытащить насос осенью...
Т. е Вы предлагаете в сам колодец кидать не трубу ПНД, а гибкий шланг? а ПНД уже в землю? В принципе логично, для эксплуатации (доставания насоса и тп) легче. Единственное, вопрос по схеме. Гибкий шланг с трубой подсоеденять ведь можно по моей схеме (сверху колодца), не сверлить отверстие в кольце на глубине промерзания? Гибкие шланги по своим экологическим свойствам для питьевой воды и прочностным, аналогичны ПНД?
Лучше пробить кольцо, на глубине подвода ПНД,(и это не обязательно глубина промерзания), тогда после снятия насоса вода из трубы выльется (но надо не большой уклон сделать).Правда,открою секрет, замершая вода в закопанной ПНД (не глубоко) ни чего с ней не делает (не разрывает)...как говорится - отвечаю! Проверено мной, на собственном опыте, у меня в баню проведена вода, а так как баня зимой, все одно промерзает, то смысла закапывать глубоко, не было (работает лет 15)...но это так, к слову. У отца, в колодце, армированный пластиковой пружиной, работает уже лет 8 (правда круглогодично).
Шланг хороший, только есть один нюанс: его надо смонтировать и не трогать. Если скручивать и раскручивать, то начинает лопатся между проволкой и прозрачным слоем.
Вы, конечно же, проверяли? То же, не доказано...да и не надо его,"скручивать и раскручивать", а два раза в год тронуть, это далеко не то.
Безусловно. И не только я. Есть более компетентные свидетельства. @nikola73, если бы Вы знали как часто любители шлангов жалеют о своём выборе, то не были так настойчивы в ошибочном мнении.
Что бы не быть голословным, можете предоставить сии свидетельства? Не надо передергивать, Вы помните о чем была речь?
Вредный совет №1. Какую глубину рекомендуете? Выше глубины промерзания? И с греющим кабелем или даже без него? Вредный совет №2. Несколько циклов выдержит, а дальше разорвёт. И потом как собираетесь, уважаемый, пользовать водопровод с замёрзшей водой. Она ведь и в мае может не оттаять. Вредный совет №3. Предлагаете не сливать воду вообще? Порвёт симесители, фитинги, водонагреватели. Разве это не очевидно? Почему такая наприязнь к простой и дешёвой системе слива? Почему нужен колхоз городить и вводить Форумчан в заблуждения? Не правильно организованная системва водоснабжения отказывает не сразу. Но как правило, неожиданно и в самый не подходящий момент. У Вас это впереди. Вы требуете предоставить свидетельства на очевидные факты известные всем специалистам и интересующимся. Потрудитесь сами- это не сложно. Или у Вас есть свидетельства ПРОТИВОПОЛОЖНОГО характера? То что шланг долговечнее и дешевле трубы ПНД. @nikola73, перестаньте давать вредные советы!
Вы напрасно обижаетесь у Ладомира большой опыт в строительстве и эксплуатации колодцев и на счет шлангов, я с ним пожалуй соглашусь. Фигня! И неудобно в обслуживании. Ну, а, что бы не быть обвиненным в "популизме" предлагаю свой способ - "от Бурки" так, сказать... извините за нескромность. Итак: копаем траншею 1,2 - 1,5м с небольшим уклоном в сторону колодца. Дальше сверлим кольцо 32 буром насквозь, вставляем туда дюймовый сгон с длинными резьбами, контрим все контрагайками через прокладки. А дальше все просто: с наружи ПНД-шную муфту и трубу в дом.., а изнутри - обыкновенный скважинный адаптер. Спросите - как сливать? Все просто - снимаем насос с ответной части адаптера и навешиваем его на два забитых предварительно рядом крючка. После чего откручиваем ключ и убираем его в гараж. Всё! И насос не украдут, и всё само сольется... и делов секунд на 10! С уважением.
Да я, собственно и не обижаюсь, чего мне обижаться на неизвестного, мне человека, с неизвестным мне опытом! А вот уважать я его перестал, так как читает по верх строк, и навязывает свое мнение. Я предложил, практически то же самое, что и постом выше, только на несколько тысяч дешевле (для многих, это не просто слова). А советов я не давал, кроме №1,кто внимательно читал, тот знает о чем. И, да, как же много меня в жизни пугали: "у тебя это не так, не будет работать, и т. д...",не надо, я как раз из опыта, исхожу. Если что то сделано не как у всех, это не значит что это не правильно! Есть что ответить, модератору?
@nikola73, Ваш опыт это Ваш опыт. И за него Спасибо! Может он кому то и поможет. Но есть строительные нормы и правила, обычаи и регламенты отработанные поколениями ПРОФЕССИОНАЛОВ. И не надо ими пренебрегать. И тем более советовать их нарушать, ссылаясь на свой опыт. Предлагаю вернуться к теме. Позиция сторон спора ясна для Форумчан и нет необходимости для продолжения "дебатов".
