1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сотовый поликарбонат в качестве опалубки для столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений Г, 30.06.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Планирую делать фундамент ТИСЭ. Для обычных свай такое решение тоже подойдёт.
    Рекомендуют обложить скважину рубероидом для снижения влияния боковых сил сцепления при морозном пучении.
    Потом надо ещё сделать опалубку для вывода столба на проектный уровень над землёй.
    Пришла мысль (возможно не я первый) использовать для этих целей сотовый поликарбонат в виде несъёмной опалубки.
    Глубина цилиндрической части сваи ТИСЭ 1,5 м + 0,5 м над землёй = 2м.
    Периметр сваи 0,25м * 3,1415 = 0,79 + нахлёст 5 см = 0,84 см.
    Итого для 1 сваи понадобится лист 2*0,84 см.
    Стандартный лист 2,1м*6м (12м)
    Я бы брал самый дешевый лист толщиной 3,5 мм цена примерно 1 500 р.
    Не знаю как его лучше кроить. Не разу не гнул сотовый поликарбонат.
    Предположим, что ось цилиндра параллельно направлению сот. Тогда 6м лист можно разрезать на 6 листов.
    Удорожание одной сваи получится 1 500 / 6 = 250р.
    После скрутки закрепить лист можно скотчем.
    Можно закрыть соты герметиком сверху и снизу. Но особой необходимости в этом не вижу.
    Из плюсов: практически гладкая поверхность сваи.
    Упрощение технологического процесса, сваю можно выводить сразу на проектную отметку. Высоту установить по лазерному уровню, а зафиксировать опалубку можно хоть гвоздями на уровне земли.
    Из минусов приходит в голову только, что со временем соты потрескаются и боковое трение от пучения увеличится. Не думаю, что в результате будет хуже чем при использовании рубероида.
    При использовании опалубки можно будет увеличить диаметр скважины, установить дренажное полотно и потом засыпать по краям скважину песком. Тогда вообще всё почти по книге получится.
    Что вы думаете о таком решении? Если его уже до меня никто не применял)
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Для чего тебе лишний геморрой и лишние затраты. Элементарно применяется рубероид. От раскручивания его в столбике над землёй достаточно применить сетку из металла или плотного пластика (как рабица).Скручиваешь в кольцо эту сетку необходимой длины и диаметра отверстия в земле, закрепляешь края сетки либо проволокой, либо пластиковыми хомутами и одеваешь на выступающий край рубероида. При заливке бетона, последний прижимается к стенкам и получается надёжная конструкция.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    но дорогая)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Евгений Г,
    Что-то сдается мне из стали будет проще и дешевле сделать опалубку.
    Я себе стволы столбов по типу ТИСЭ отливал в опалубках из рубероида. Стоят :)
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не согласен, что "геморрой" появится. Скорее наоборот.
    Сотовый поликарбонат режется ножом. Склеивается скотчем. Опалубка будет идеально гладкой соответственно снизится воздействие от морозного пучения. Ещё будет работать как утеплитель.
    Спасибо.
    200-250 рублей за сваю. Разве это дорого?
    Посмотрите сколько стоит самая дешевая металлическая труба диаметром 250 мм.
    И лист металлический тоже не дешевый, про изготовление такой опалубки вообще не говорю.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно лист металлический. Скручиваете под нужным вам диаметром и цепляете саморезами. Полагаю проще изогнуть будет, чем поликарбонат, да и крепить проще.
    открыл наугад по гуглу 2100х12000х3,5 за 2300 => 91 руб/м2
    Сталь же разная, но к примеру плоская кровельная с покрытием 1250х2000х0,5 стоит порядка 500 руб, т. е. покрытая полимерным покрытием сталь 200 руб/м2.
    Оцинковка как помнится не дешевле. Черная сталь в тонких листах сколько стоит не знаю. Похоже таки поликарбонат интересная вещь, а можно ли его свернуть так в тонкую трубку?
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Его же ещё резать надо будет.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я болгаркой режу, но можно и ножницами, только нужны старотипные у которых одна сторона листа идет без изгиба за местом реза.
    Получите не круглое сечение если перехлест пару оборотов не будет. В принципе это не играет никакой роли :)
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Надо пробовать.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ударение на какой букве?
    Радиус гиба какой будет? Придётся его вдоль на ремни нарезать.
    Немного геморно, но реально.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    31,25d
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если нахлёст будет не большой (5см как указано), то сечение будет не по форме круга, а по форме капли. Если очень хочется сделать несъёмную опалубку, то подумайте о жести или о пластиковой трубе. Успехов...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    стоЯт. В плане выполняют свою функцию.
    31 см? изрядный диаметр столба. Зачем так много? Даже самый простенький бетон М50 выдерживает 50 кг/см2, т. е. ваш такой одиночный столбик может выдерживать нагрузку 37,7т...
    25см соответственно 24,5т.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо. Попробую согнуть. Там посмотрим. Если кроить лист 2*6 на 6 частей то получится 1*2. Поэтому нахлёст будет сантиметров 20.
    Вы спрашивали радиус гиба. Для столба диаметром 250 мм это 31,25 при толщине листа 4 мм.
