1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по песчаному основанию для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Anton 1984, 30.06.14.
  1. Anton 1984
    Anton 1984
    Anton 1984
    Всем доброго времени суток.
    Посоветовавшись со строителями и с жителями ново построенных домов в моем селе принял решение сделать следующее: вырыть котлован на 170 см., по дну котлована геотекстиль, затем 20 см. песка, далее 4-5 см. бетонного основания, на него клею гидроизоляцию (технониколь), поверх гидроизоляции снова бетонное основание, на бетонное основание арматура в два ряда (т.е. получается плита в 20 см). При заливании плиты оставить выпуски арматуры. После застывки бетона, на плиту ставить ленту. Дом планируется в два этажа из керамзитовых блоков, перекрытие первого этажа плиты, второго деревянные балки. Вопрос в следующем: для песчаной подушки нужен ли щебень? (грунт суглинок, весной вода близко).
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
