1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Какую толщину стен сделать из ГБ
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Sergeyweb, 29.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет, планирую построить такой домик.
    На первый этаж планирую использовать ГБ D500 блок толщиной 375 мм, без отделки. Какую минимальную толщину ГБ можно использовать для стен второго этажа, что бы стены выдержали крышу и имели минимальный вес.
    Хочу рассчитать минимальный вес дома, тк фундамент ТИСЭ 40 свай.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    250-300 мм, можно 200 мм в жб каркасе ,
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теплотехнические характеристики наружных стен не важны?
    Далее надо смотреть конкретные блоки, они оооооочень разные по качеству. Например из настоящего Итонга можно будет и 200 мм шириной делать, а 250 мм из любого качественного (оба этажа). 300 мм нужно если материал хрупковатый (но руками еще не ломается).
    По теплотехнике - не менее 300 мм если без утепления, и то с учетом что Россия страна дешевых ископаемых. А так без утепления от 400 мм и шире (толще).
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В принципе наверно да, я строю дачу, пока планировал на наружные стены D500 375 мм.
    Это план первого этажа.
    перекрытия между цоколем и первым этажом монолит. Перекрытие между первым и вторым этажом балки, перекрытие между крышей и вторым этажом балки.
    Если рассматривать две внутренние стены, из какой ширины ГБ блока, целесобразно делать стены?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ответте на вопрос пожалуйста, если рассматривать ширину ГБ 375 мм, какую высоту такого блока можно рассматривать в общеприменительной практике?
    Одним словом производители такой блок в массовом порядке гонят или под заказ?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Наружные тогда по 375 мм на обоих этажах, внутренние несущие при монолитных и деревянных перекрытиях можно и 200 мм ставить (качество конкретных блоков!). Или 250 мм, больше только если блоки очень плохие.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Экономия на всём ведёт к проблемам. Нет денег не надо строить. Или растяните строительство по мере поступления денег на хорошие решения.
    У вас холодный дом будет на очень сомнительном фундаменте. А будет ли стоять - это вопрос не для форума. Для фундамента нужна геология, чтобы узнать состав грунтов. затем расчитывается фундамент и расчитываются несущие конструкции. У вас простите полный колхоз-строй и пока не поздно и никто ещё не погиб, передумайте так относится к строительству.
  8. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Если сваи ТИСЭ сделаны по чистой технологии, и диаметр подошвы 60 см, то на 40 свай это примерно 113000 кв. см опорной поверхности. Желательно точно знать, что сваи сделаны по технологии. Некачественная заливка подошвы сваи в диаметр 25 см дает разницу в площади в 6 раз, и на таких сваях построить вообще ничего нельзя будет, даже лёгкий щитовой одноэтажный домик.
    Грунты бывают разные, предположим, не самый стойкий, и не самый плывучий, 2 кг/см выдерживает. Лучше выяснить у местных строителей Ваш конкретный показатель. Если там у вас торф, то о пеноблоках в стене можно забыть.
    Итак, к примеру, дом может быть построен с максимальной нагрузкой на грунт 226 тонн.
    Далее зависит от конструктива крыши. При уклоне крыши менее 45 градусов надо считать снеговую нагрузку. Я грубо для подмосковья беру, к примеру, 200 кг/кв.м. В других регионах показатели другие. Ну, для предложенного варианта примерно 28 тонн.
    По общей площади дома высчитываю эксплуатационную нагрузку на перекрытия. Я беру условно для загородного дома 400 кг/кв.м. общей площади пола. Так, получается на перекрытия 64 тонны эксплуатационной нагрузки. Это для двух эксплуатируемых этажей. Мансарды в эскизе проекта не наблюдается.
    Считаем разницу 226-28-64=134 тонны остается на массу конструкций.
    Вычитайте отсюда:
    - вес фундамента,
    - вес трёх перекрытий
    - вес стропильной системы,
    - вес кровли,
    - вес материала внутренней и внешней отделки,
    - вес инженерного оборудования (печи в первую очередь),
    - вес окон, дверей,
    - вес внутренних облегченных и несущих перегородок.
    Останется вес несущих наружных стен. Вес стен поделите на их площадь - будет масса 1 кв. м. стены. Массу 1 кв. м. стены поделите на удельную плотность материала (блок В600 - 600 кг/куб.м., блок D500 - 500 кг/куб.м) - будет толщина блока в метрах. Если эта толщина меньше рекомендованной для Вашего региона - выбирайте другую технологию для конструктивных компонентов дома (перекрытие, крыша с кровлей, отделка, оборудование и т. д.) или убирайте один этаж и считайте заново.
    Для внутренних перегородок можно принять за вариант толщину для облегченных 150-175 мм, для несущих - 250 мм. Это разумный минимум, но для легких стен между жилыми и нежилыми помещениями можно еще более облегчить стены, уменьшив толщину до 100 мм. Между двумя жилыми помещениями лучше оставлять 175 мм.
    При наличии времени, минимальных навыков работы с интернетом и экселем всё это несложно посчитать самому. Характеристики материалов публикуются, вычислять объем и вес все научены в средней школе, так что всё тут достаточно просто.
    Вот так.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  10. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Класс прочности для ГБ D500 от В1 до В3,5, это максимальная нагрузка от 12 до 45 кг/см2. Для блока толщиной 15 см, с Вашим периметром стен в 50 м, общая несущая способность стен второго этажа составит 50 м х 100 см/м х 15 см х 12 кг/см2= 900 тонн. При условии равномерного распределения нагрузки с использованием монолитного железобетонного армпояса.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    т. е. можно рассматривать ГБ В2,5 и D400. На сколько D400 будет хрупковат в работе?
  12. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Газоблок D400 считается не конструкционным, а теплоизоляционным материалом, у него не будет B2,5 как минимального класса прочности. Даже для D500 разные производители декларируют разный класс прочности, от B1 до B3,5. Но несущую функцию возлагать на D400 не стоит не потому, что прочности на сжатие недостаточно, а по совокупности всех характеристик, включая прочность на растяжение, на сдвиг, на прочность при локальных и точечных нагрузках. Да и сведения о классах прочности, даваемые производителями - не гарантии их минимальных значений.
    "Прочность на сжатие является основным показателем, определяющим механические свойства автоклавного газобетона, и характеризуется классами по прочности на сжатие В.
    Классом автоклавного газобетона по прочности на сжатие называется округленный до ближайшего норматива и гарантированный на 95 % минимум прочности при осевом сжатии перпендикулярно направлению вспучивания. Испытание проводится для двух серий (из одной партии) из трех выпиленных кубов (всего не менее 6 кубов) с ребром 15 см и влажности 10±2 % по массе."
    Вот те 5%, которые не попадают в класс, могут вызвать проблемы. Тем более, в наших Российских условиях, когда любой брак стараются выдать за кондицию.
    Если уверены в качестве материала, газоблок автоклавный, есть сертификат на конкретную партию с указанием класса прочности, можно и рискнуть. И толщину стены можно уменьшить по сравнению с D500 на 20% из-за пониженной теплопроводности.
    Но это Вам придется сделать на свой страх и риск.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @romakinp, да, исчерпывающи спасибо. Конечно лучше использовать д500.
    Пока рассматриваю из чего строить, но по ГБ решил первый этаж ширина 375мм второй 300 мм.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Сразу видно, что СНиП "каменные и армокаменные..." никто не читал) Специалисты) Читаем пункт 6 СНиП II-22-81*.
  15. vtnsk
    vtnsk
    vtnsk
