Начало. Или стройка дома с двумя эркерами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 25.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Летом 2013 года, стал обладателем дачного участка девять с половиной соток в Чеховском районе Московской области.
    Через год произвели вынос границ участка, потом скосил траву, сейчас участок выглядит так.
    Разметил место под будущий дом пока только в компьютере.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    За время, которое было между покупкой и межеванием, думал о будущем проекте дома, как всё происходило можно почитать в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/225047/ в итоге пришёл к проекту с двумя эркерами, эскиз дома представлен ниже.
    Далее выбор был сделан в пользу фундамента ТИСЭ.
    Размеры фундамента.
    План свайного поля
    Всего получилось 40 столбов, основная нагрузка приходится на 28 столбов, глубина заглубления 1600 мм, ширина пятки 600 мм, расстояние от земли до ростверга 200 мм в самой высокой части. Сечение ростверга 400 мм на 500 мм.
    Думаю а надо ли делать продухи? Перекрытия первого этажа, будут плиты или монолит.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Какие продухи у фундамента ТИСЭ? Ростверк же будет висеть над землёй, вентиляция подпольного пространства образуется сама собой.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я то же так думаю, но когда то я эту щель закрою к примеру сайдингом для цоколя.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Начали, погода выдалась в Московской области в конце июня дождливая. Делаю фундамент не сам, привлекаю строителей.
    Пробурили мотобуром 40 скважин.
    Сами скважины под сваи.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    При всей простоте бурения, на самом деле очень тяжёлое занятие, бурили на глубину 160 см, потом в ручную расширяли буром ТИСЭ на 60. В итоге пришлось после выполнения расширения проходить скважины ещё раз.
    Ни как не хочет лопатка ложится горизонтально при разбуривании, думаю сделали уширения чуть больше 50, очень близко к 60 см. Сам проверял все скважины, лопатка у буру была выставлена на уширение 60 см, вращения были свободные.
    Грунт на глубине 160 см глина бурого и синего цвета, УГВ низко, смотрел у соседей как в колодцах вода стоит, где то на уровне 8 кольца от уровня земли.
    Продолжаем
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, А не проще было пригнать буровую от энергетиков и набурить эти отверстия сразу буром на 500 мм?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эркеры конечно очень красиво выглядят, но это такой мощный перерасход материала, да и потери площадей приличные. ИМХО. Сами посмотрите по своему рисунку, сколько снега будет сыпаться у вас зимой на ступени крыльца.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уже в е сделали, да вряд ли дешевле получилось бы, да и со сваями намучались бы.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня это дача. Зимой снег и без крыши может так насыпать что только успевай отгребать.
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    С двумя эркерами на крыше главное не металлочерепицу использовать...у меня напртив похожий дом...эркеры с м/черепицей редкостное говно..или мягкую кровлю или фальц.
    ну и лучше выделите дом хорошими материалами (клинкерный кирпич в облицевки, красивая кровля, цоколь грамотно выделенный, окна с аками чем эти эркеры, жил в доме с эркерами (немцы строили дома после войны в екатеринбурге на ул. Свердлова и на ул. Грибоедова многоэтажки с эркерами) так вот никакой особой красоты внутри и рационального использования от их присутствия нет...у нас 4-х комнатная квартира у бабушки и в двух комнатах эркеры...имхо ниочем
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сегодня закончили свайное поле.
    Армо каркасы для свай.
    Делаем опалубку для свай.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Свая после заливки.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    @Sergeyweb, а вес дома считали?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, считал.
