Водоотведение при расходе воды 300-500л/сут
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем brusniQa, 29.06.14.
  1. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Здравствуйте! Прошу помочь советом.
    Планируем обустройство дома на участке для круглогодичного проживания.
    Пробурили скважину для водоснабжения и собираемся устанавливать АУ Топас. Как организовать водоотведение? (спецы, которые будут заниматься монтажом, запланировали водоотведение в траншею)
    Сточную канаву/траншею можно сделать исключительно вокруг своего участка (+ максимум еще одного, остальные соседи делать не будут). Сейчас канавы практически нет, вода не уходит. (глубина ок. 60 см + забитые трубы)
    После бурения скважины выдали ее техно-геологический разрез, согласно которому: 50 см- растительный слой-> 50 см суглинок,-> 3 м. песок мелкий с вкл. валуна, -> 50 см сланец - >3.3 песчаник трещинов. слабый, слабообвод.->2.2м песчаник плотный, трещинов. обводнен
    Можно ли опираться на эти сведения для обустройства водоотведения или нужна какая-то дополнительная информация/исследования?
    После 4х-часового пропускания воды из скважины, канава заполнилась и вода начала идти под фундамент, пропускать воду не стали
    У соседей из траншей вода уходит (участки, расположены ниже нашего) но расхода 300-500 л/сут нет ни у кого.
    Посоветуйте систему водоотведения и с чего вообще нужно начать?
    В планах начать с прочистки канавы вокруг участка, углубить хотя бы до 1.2 -1,5 м (у некоторых соседей очень глубокие канавы). Посмотреть как будет уходить вода (воду из скважины сказали пропускать 3 дня) Очень жду советов, что предпринять дальше.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вы ничего не сказали про уровень грунтовых вод, но у меня геология похожа на вашу, при монтаже Твери водоотвод я сделал так: прокопал 3 метра глины и наткнулся на песок, сделал подушку из щебня, поставил три метровых кольца, обсыпал щебнем первое кольцо и потом засыпал все крупным песком и не знаю проблем с отводом воды, все лето, осень и зиму колодец стоит сухой. Весной с началом таяния снега бывает колодец наполняется до низа верхнего кольца. Для подстраховки повесил в колодце дренажник с выводом в канаву, когда будут проблемы с наполнением колодца выше нормы, то вода будет выводится насосом в канаву.
    Попробуйте покопать, если сейчас УГВ низкий, то проблем не должно быть.
  3. alsmith
    alsmith
    alsmith
    Минск
    Помогите с водоотводом от топас-5. Станцию планирую закопать в угол участка. Думаю прокопать от нее траншею шириной 40-50 сантиметров по всей длине участка - 38м, глубиной в 1.5м, засыпать 0.5м песком, потом геотекстиль, щебня 20см, трубу пластиковую с самодельными отверстиями снизу, наверх немного щебня и завернуть текстиль. Грунт на этом уровне - глина. Неподалеку бурили скважину, есть коротаж:
    http://joxi.ru/Y2LqPOlHQZgqA6
    Наверняка что-то неверно надумал. Рассчитываю максимум 500л в сутки сливать. Как рассчитать все остальное - не знаю. Еще вопрос по щебню, какой фракции, и можно ли щебень гравийный, фракцией 20-70.
    И да, отводить воду за пределы участка нельзя.
    Заранее спасибо.
