Как я ставил Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vzik, 22.09.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как я ставил Тверь
    Ну сегодня был и денёк, каналья! Погода дала еще один шанс и мы его использовали сполна!
    С утра приехал экскаватор - фронтальный погрузчик Terex и за пол часа он расчистил весь участок вокруг дома от куч земли, что осталась после выборки из под фундамента и отмостки. Теперь весь участок ровный, без холмов, хоть в футбол играй.
    Затем Terex приступил к копке котлована под септик, через час ямка была готова. Сделали подушку из песка и начали пытаться опускать туда установку.
    Процесс погружения септика в котлован не запечетлен, т. к. он был непростой, руками опустить не получилось, попросту не было необходимого места между домом и забором. Собрали все буксировочные троса из багажников машин и сделали строп и опустили установку при помощи ковша эксакатора, благо его стрела телескопическая и выдвигается на 5 метров. Слегка присыпали установку и стали заполнять ее водой и дальше отсыпать по мере её наполнения водой.
    Пока шел процесс отсыпки установки, врезки канализации и наполнения её водой, параллельно копали яму под фильтрующий колодец и траншею от установки до него.
    Экскаватор мог сваливать грунт только на участок соседа, благо он продается и там нет ни грядок, ни насаждений. Потом всю кучу глины вывезли с соседского участка при помощи переднего совка эксаватора.
    Колодец делали из трех колец, метрах на трех закончилась глина и пошел песчаный слой. На песок сделали подушку из гравия высотой 30 сантиметров и поставили первое кольцо, запсыпав вокруг и внутри все гравием, увеличив тем самым поле фильтрации.
    Затем поставили еще пару колец, накрыли крышкой и засыпали все крупнозернистым песком.
    Отсыпка была самым тяжелым процессом, экскаватор не мог подъехать на удобное расстояние из-за узкого корридора, и весь песок пришлось подтягивать лопатами, прекидали наверно кубов 10-15 песка. Руки и ноги уже не слушались под вечер, за весь день только раз удалось попить водички.
    Воздух от компрессора провели с уклоном в утепленной трубе. Компрессор работает мягко и тихо, а вода бурлит сильно. Потом засыпали керамзит и гравий по соответствующим отсекам установки и опустили ерши в нужные отсеки. На этом запуск установки закончен.
    Вылез косячек, врезку каналии в установку сделали на 5см ниже уровня зеркала воды в первом отсеке, и вода стоит на половине входной трубы, если будут проблемы со сбросом туда фекалий, то придется понижать уровень перелива воды в следующий отсек, там есть небольшой запасик.
    Покачал несколько часов воду в установку, а это несколько кубов, заодно промыл скважину, а то как-то мало в это лето качали воду и она шла мутноватая, а теперь идет кристальная. В фильтрационном колодце набралось первое кольцо воды за несколько часов, а значит вода уходит, завтра съезжу погляжу вся она ушла или стоит.
    Все, сил нет, руки ноги болят, башка тоже, хочу спать! Но зато я счастлив, победили каналью! :victory:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А кто Вам так врезку сделал?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рулил процессом сам, первый блин комом, сетовать не на кого, придется исправлять. Думаю не все так страшно, главное что выход воды ниже вводной трубы с запасом, а ограничивающий перелив в установке один, тот что зубастый такой, вот его зубья чуток пониже сделаю. Вот накидал схематично существующий уровень воды (синий) и уровень после модификации (красный), ошибочная врезка изображена розовым цветом, вроде все логично. Пойдет такой вариант? А то выкапывать все не вариант, однозначно.
    Тройник на ввод нужно ставить обязательно? Для чего этот тройник нужен?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу переложить и вход переделать ни как?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Саму врезку в установку можно переделать, но уклон трубы уже не изменить, дом совсем рядом, и дом без подвала, полы по грунту.
    Тройник на вводе внутри установки нужно ставить обязательно? Для чего этот тройник нужен?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот измерил поточнее, зеркало воды в приемном отделе септика перекрывает низ вводной трубы на 3 см.
    А в выходном отсеке вода стоит на 10 см ниже, значит можно спокойно опустить уровень "зубатого" перелива на 3-4 сантима, но только если будут проблемы, а пока ничего трогать не буду. Кстати, а какие проблемы могут быть?
    И еще вопрос. В фильтрующем колодце, сделанном из метровых колец, вчера вечером за несколько часов непрерывного налива набралось воды чуть ниже вводной трубы, сегодня днем уже стало на метр меньше. Это нормально или плохо вода уходит?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 см это значит вода еще на 2 метра примерно в трубе стоит. Лучше не надо. Про колодец не понял сколько воды и за какое время ушло.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лучше не надо чтобы стояла вода, или что? И чем это чревато?
    За 12 часов ушло чуть меньше кольца воды, диаметр кольца 1 метр, высота 0,9м.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чревато тем что может вода в трубе может зимой замерзнуть. 700 литров за 12 часов - терпимо. Наблюдайте - со временем фильтрационные свойства ухудшатся - надо будет площадь увеличивать.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я то думал, что какашки могут плохо доплывать до септика и это есть главная проблема, хотя, серыми стоками их смоет. А замерзнуть не должно, труба на глубине 800мм, удаление всего пару метров от дома, труба пойдет под утепленной ЭППС отмосткой, утепление отмостки продолжу до септика, так чтобы пенопласт накрыл всю яму септика. Да и воздух теплый постоянно из дома будет подаваться компрессором, подающую воздушную трубу утеплил, ну и сам септик должен греть.
    Уже наблюдаю. Запасные варианты есть, сделаю аварийный сброс насосом в канаву или в крайнем случае сделаю поле фильтрации перед домом, под клумбами и кустами.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадик, три см в в стодесятой трубе, неприятно, но терпимо...Из дома один хрен в лежак стодесятый по пятидесятым стоякам сливается, исключая унитаз на втором этаже-но там и скорость ого-го)...даже если и замерзнет- не на весь диаметр-следующими смывами размоет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vzik, ну с таким расстоянием проблем быть не должно - доплывет все. Хотя поглядывайте периодически - не застаивается ли чего в трубе.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня с утра заглянул еще раз в колодец, и не обнаружил там присутствия воды! Это радует, значит вода уходит совсем. Причем, сегодня на улице лило как из ведра, вон подтеки появились на стенках колодца.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и нормально - раз в три месяца поглядывайте в колодец после больших сбросов.
