Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Nikola7, разница видимо есть, но не такая, от которой сгниет утеплитель. Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/42252/
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Между нами есть общее :) Вы начали строить гостевой и я, чтобы потренироваться так сказать. За единственной разнице, что на куске фундамента я поставил дом-тыкву для строителя (душ,плита и т. д.) Очень удобно - приехал и "не выходя так сказать из кассы" начал строить :)
    Как то не хорошо советы давать, еще строить ничего не начал сам... Поэтому, попрошу, если Вы не против почитать Вас книгу Платформа на русском. Может быть еще раз. Уж больно многовато вопросов, которые надо проработать ниже.
    Судя по всему у Вас лента по глине. Этот тип фундамента я не люблю, но советую уточнить, какие мероприятия надо провести по водоотводу и утеплению, устройству продухов и в целом подполья, но не со мной :) Маленький момент - штука, похожая на столбик (в кружочке) не завязана на фундамент, лежит на песке, а снизу глина, не исключено, что весной ее буде выперать, т. е. в полах могут повлятся "шишки".
    Если сдавать экзамены в ГАИ по Платформе, то можно попробывать что то ответить. Вопрос в том, что по результатам повторного прочтения Платформы, понял что ряд конструктивных элементов делать не стал бы как в платформе - вот примеры:
    1 - напрашивалось вторая сбитая доска. На этой одной доске стоит несущая стена. Да там стоят бриджи, надеюсь под размер утеплителя. Но вот справедлива ли в этом случае такая конструкция, когда бриджи играют в соседний лаг, это еще вопрос :) Соседний лаг - это не противоположный фундамент. И представленная штука годится скорее для устройства внутренней перегородки.
    Не могу вспомнить, где я видет двойную доску в случае 1. Случаем не у Ларри. Но точно не в платформе
    2. Бриджи здесь не обязательны, может вы испугались, что стена опрокинется, но надо заметить, что лаги дают упор в противоположный фундамент и не нужны. Если их сместить в середину, то полы ходить будум меньше :) при Ваших то размерах. А если оставить так, то придется прилично поработать ножиком по утеплителю.
    3. Данная доска, похожа одна выполняют функцию и балки и опорной доски одновременно. Мало что ее нужно посадить на анкер, так она еще судя по устройству будущих стен будет нести нагрузку. Опроная доска похоже она одна, учитывая плавучесть фундамента, я бы затроил... Но это противорич базовому рисунку Платформы... Но более соотвествует рекомендациям амер. дровосеков в картинках.
    К Платформе у меня копятся ряд вопросов, не все устраивает, поэтому писать дальше не буду...
    Ну и последнее. Думаю над вашим вопросом по уже закупленным материалам - раз уж Вы вкладываете приличные деньги в инструмент Бош, например, которым можно построить домов 20. То может быть потратить пару копеек на станок для распила, ну Могилев например. Тяжелая правда бондура. Распилить 200 в 150 и 50. Вот Вам стены и поперечная обрешетка :)
    И, если обсуждать логистику строительства, то вовсе не обязательно строить вот этот перпетум мобель
    Эта игрушка хороша для того чтобы поиграться нейлером. Хорошо, если она из обрезков, но их у Вас нет... Если удастья при готовых лагах найти место для зоны хранения досок, поставить рядом циркулярку, подкинуть досок, чтоб класть в уровень. На размеры не обратил внимание дома. Снимаете с зоны доску, рапили, куски несете к месту :)
    А с этим мобилем - слезли с дома, донесли доску, распили, залезкли в дом с распилом. Разница все же есть, таская 200 ку.
    Все что смог пока написать, за не имением времени. Книжку платформа еще не дочитал :(
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Амеры джут не используют, не сочтите за издевательство. Качество доски у них лучше, т. е. ни джут, ни ...не нужен. Лично я "з..." жуков потом из это хрени выводить... Если Вы с материалом для брусового строительство заходите к каркасникам, то уточните чем шпильки, отличаются от бревнышек при усыхании. Велосипед книгу платформа не входит, но мы рады, Вы уделяете время отдыху, а не чтению. Глаза сбережете :) Не сочните текст, за агрессив :) Народ тут добрый
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    До конца не понял к кому обратился...:|:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поскольку все нейлер купить не решаюсь. Просто боюсь, что такому чайнику как мне - если дать нейлер, то набью гвоздей немерено, да не туда, куда надо. Так все-таки, если набил, есть ли реальный выход, как их быстро выбить. Кто нить об этом уже думал?
    Не сочтите за шутку, я ведь серьезно.
    И молоток держать буду, потому что лишний раз буду боятся вбить лишний и не нужный гвоздь. Палец жалко. Значит буду думать больше, а делать меньше :)
    Так способ выбить быстро есть?
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    полная чушь. мост холода никак не связан с качеством доски,
    нет что вы ни в коем случае. Но попросил бы так же не приписывать меня в агрессоры :),
    С чего это вы вдруг такой вывод сделали ? разве я в каком из своих постов упомянал строительство из бруса ?
    Сомнений нет откройте первую страницу темы :)]:)]:)]
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну я так и не понял, к кому обратился :) Вы все-таки почитайте, что такое мостик холода. Он же просто так не появляется. Вот стена с низкой теплоотдачей, всовываем нож на выход, вот вам мостик холода. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью. Чем больше нож, тем больше мостик :) Щель (воздух), чем больше щель, тем...
    Вы все-таки цитату приведи на авторитетный документ :) Раз уж начали. И контрмеру пожалуйста в студию, адекватную... :) Сказал А,...
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот Вы зачем добавили ссылку на Вашу стройку? Чтоб кто то не дай бог посмотрел... Так и не сказали для чего. Процент стройки приличных, не дай бог ченть сказать. Открыл по ошибке "окна". Вижу, что ветрозащиту в проем не завели. Прятать дерево надо... Дальше листать не стал, потому что не понял для чего. Да и времени нет. Мне нужны болты по ГОСТу :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Где достать? Амазон? Сроки поставки, цена?
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Пропущены важные вводные слова: "по бырому метнулся и доложил, гаденыш". :)]
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А раз Вы сегодня в эфире :)
    Уважаемый Витальсон, дочитываю вторую книгу - Платформа. Еще раз спасибо Вам, но мне стало грустно :(. Наши дороги могут немного разойтись, но надеюсь не дружба :) Ваши советы так полезны, но в ряде случаев они могут навредить... Прокрутил вверх на 16 страницу. По рисунку ниже, если вы конечно немного Шерлок, можно понять много, а именно концепт книги.
    Внешний ОСБ в методики строительства Платформы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И НЕОБХОДИМЫМ связующим звеном для всех межэтажных перекрытий, фундаментных опор и стропильных систем. Все недочеты, которые Вы при установке ОСБ посчитали не критичными могут ссыграть в кружках, кроме кружка с восклицательным знаком. Внутренний ОСБ - вторичен, но усиляет каркас.
    Если я буду продожать обучаться в этом направлении, то так может и не успею отработать правильно методику с внутренним ОСБ. Книжку правда полистывать буду.
    По тому, как в книге платформа описываются фундаменты, связи, также по овалу с восклицательным знаком можно понять, что это уже вторая книга, которая ориентирована на строительство в теплый климат. Народ не париться, сразу закинул на перекрытие ОСБ и двигается дальше. А наш народ прячет осб - дожди. При этом удлиняет сроки строительства, а ведь с осб сверху Вы уже имеет готовую поверхность для работ. Да уж...
    Ничего плохого в Платформе нет, даже много хорошего. Вот только с это поста, придется пересмотреть подход и наложить САНКЦИИ на америкосов в моем персонально случае...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фундаментные болты по готовому бетону. Придется потратить немного времени на логистику, но заказать можно быстро, делают под заказ. Сталь базовая
    Предварительно выбрал болты M12 тип 6.1 в расклин в фундамент. Сталь базовая 3пс2. Посадочный шаг 1 м.
    Особенности, посадочный диаметр 15 (больше чем шпилька). Длина 200 мм, по схеме 130 мм в бетоне, 55 мм прикручиваемая доска, гайка + 2 шайбы.
    В кружке придется сыграть в кулибина, насадить кусок трубки, либо применить 'химический анкер', если кто слышал и знает. Т. е. укрепить в вертикали. Раствор применять не собираюсь..., надоело мешать, а мешалку уже припарковал :)
    Ключевой показатель - усилие на разрыв пока оценить не в состоянии. Анкера не рекомендую такие использовать на "вибрирующие" нагрузки, станок. Дом в такую категорию зачислять не стал...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А сколько в Америке длина ОСБ?
