1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Парная в доме - старые новые вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем FireLaw, 29.06.14.
  1. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Всем доброго времени суток!
    Долго "курил" форум и наконец затеял парную. Расположение в доме, стены брус естеств. влажности 188Х140. Работы начались и есть пара вопросов, вроде и неновых и "изжеванных", но, тем не менее, весьма для меня "переживательных" :))
    1) окно в парной "посадили" на пену, знаю, что это, в принципе, неверно, НО, учитывая, что дом отстоялся 2 года и окно небольшое может не страшно? Пена не будет "фонить" в парной?
    2) поверх фольги на потолке положили Изоспан, верно ли? Это же мембрана... Не надо ли было класть "чисто и конкретно" гидроизоляцию, чтобы сдержать напор пара и не пустить его в пирог перекрытия?
    Фото к вопросам прикладываю.
    Всем заранее спасибо за участие! :)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    поживёшь - увидишь, сейчас ничего сказать определёгно нельзя, но есть шанс что появятся щели в районе окна, если брус сядет на раму.
    если защитишь от нагрева, то не будет
    фольга и является элементом паро и гидроизоляции, а мембрану ветрозащитную кладут уже на утеплитель, что бы не пылило, если есть риск образования конденсата на крыше, то мембрана должна быть селективнся, пропускающая пар наружу и не пропускающая воду внутрь.
  3. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Николай, спасибо за мнение!
    По окну решили, что сверху окна пену строители вынут и заменят на паклю. Насчет защиты от нагрева пены, я, честно говоря и не знаю, будет она там нагреваться или нет...
    Насчет изоспана - это у меня межэтажное перекрытие, я думаю, что если пар "пробъется" через фольгу наверх и через Изоспан, то куда он пойдет? Получается - в доски, в утеплитель, ведь вент. зазора после Изоспана считай что и нет...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тогда нужна просто ветрозащита, чтобы утеплитель не пылил, изоспаны бывают разные, но если он лежит на фольге, то смысла в нём мало. Правда есть Изоспан пароизолирующий, если у тебя там такой, то тогда у тебя просто будет двойной паробарьер, что конечно уже лучше.
  5. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Как говорится - для общего и своего интереса! :)) Вырезали проем под печь - будет "Куткин - печь - камин". Положили керамогранит с трапом. Повесили светильники и сделали "дырки" - приток и выхлоп)
    Кстати, вот думаю, в местах где расположены эти вент. отверстия - не будет ли отсыревать брус? Вопрос...
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если напрямую без вставки будет отсыревать непременно. А ты планируешь просто дырки на улицу или будет верт короб?
    Где приток, где вытяжка? Что-то похоже ты под сауну вентиляцию делаешь.
  7. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Отверстие снизу - приток, отверстие сверху - вытяжка.
    Короба нет, а что за короб - откуда - куда?
    Я рассчитываю на РБ, делают вроде как люди знающие, а что - получится ХЗ...
    А для режимов РБ какие - то иные варианты вентиляции применяются?
    P. S. Николай, спасибо за участие в теме!
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да в русской бане знаешь ли пар всему голова, и поднимается он наверх, а ты его оттуда на улицу отправляешь. Для РБ рекомендуется приток заводить под печь, а вытяжку делать снизу в противоположном углу от печи. Короб он и в африке короб любая труба квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Твои дырки тоже можно использовать, но верхнюю надо сделать перекрываемой и открывать только после бани для просушки парной. Нижнее отверстие увы не покатит, может заметаться снегом зимой и ветровой подпор может на вентиляцию непредсказуемо влиять. Ещё обрати внимание куда будет пар выходить, если под свес крыши, то может сырость на чердаке образоваться.
  9. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    В итоге - гофру в вент. отверстие не вставили...
  10. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Хорошо хоть задвижка есть) Главное, чтобы ее не заклинило от влажности.
  11. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Вот, как говорится "наколбасили" мне, то ли смеяться, то ли плакать...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Смех тут плохой, надо расстреливать без суда и следствия, пусть переделывают за свой счёт. В таком виде пожар гарантирован.
  13. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    А как? Что делать-то?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  15. FireLaw
    FireLaw
    FireLaw
    Как говорится, исправили - так исправили -(Кусок несущей балки вырезали молча и умыли руки... предварительно получив 100% оплату.
