Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Предлагаю обсудить варианты и накопленный опыт облицовки каминных топок суперизолом..плюсы, минусы и т.п. , варианты монтажа...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Нужно обсуждать!
    Выкладывайте Ваши варианты!
    Обсудим!
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А за одно и плитами шамотными можно. Вот вариант, а суперизол мы уже давно применяем. Отделывать сложнее, чем ГК или ГВЛ. А так супер.
    Здесь защитная стенка и короб из суперизола Отделка фактурной штукатуркой, а на фотке из шамота
  4. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Коллеги, в Чухляшке пока супер-изол не обнаружил...предложили минерит LB...для короба...экология и температура в норме...Подой
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это несколько разные материалы. СупеИзол - это отличный изолятор, еще и достаточно плотный, который можно отделывать. Т.е. он собой полностью заменяет традиционную конструкцию из ваты и гипса на профилях.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Fire Place, пока взял лист изола для заделки проходов...далее думаю придется боковые стенки вокруг кедди делать из кирпича, заднюю из изола с отверстием внизу для подсоса воздуха...Как сделать деревянный бордюр между кирпичом и изолом по периметру спереди пока не придумал..видимо от профиля не уйти...
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не совсем понял как это будет выглядеть и зачем боковые стенки из кирпича?
  9. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Fire Place писал..."зачем боковые стенки из кирпича? "
    Исключительно для прочности..топка стоит на граните...изолом не зацепиться..пока думаю ставить кирпич сбоку...сзади супер-изол..Портал из дерева будет стоять на кирпиче с изоляцией супер -изолом..потом коробок из супер-изола...на каркасе...и т.д.
  10. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Скажите пожалуйста: для защиты стены от печи jotul f3 достаточно будет такой конструкции-базальтовый картон, направляющие для ГЛ, на них суперизол 3мм сверху керамогранит. От стенки до трубы 25см. до печи-50см (подключение сзади/)Можно обойтись без ваты? Спасибо. С уважением.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Направляющие, между ними Супер Изол 30 мм, по направляющим ГВЛ (гипсоволоконный лист), а на него керамогранит.
  12. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    [Направляющие, между ними Супер Изол 30 мм, по направляющим ГВЛ (гипсоволоконный лист), а на него керамогранит.[/quote]
    Спасибо. А на суперизол керамогранит не приклеется?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Спасибо. А на суперизол керамогранит не приклеется?[/quote]
    Нет.
  14. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Продолжаем...буду первым? Начнем ...по порядку...
    -прямоугольный мет. каркас как под гипрок, который будет стоять на горизонтальном основании (гранит плита) на котором стоит топка кедди 210
    -на уровне перехода тонкой трубы ,(вокруг тонкой трубы.)..дымохода в толстую (около 50 см от потолка) делаю фальш-потолок из суперизола (как правильно еще не выучил), в который монтирую два стальных фланца-уголка на которые будут натянуты-затянуты хомутами гофрированные трубы для отвода тепла...
    -саморезами прикручиваю листы суперизола-получаем цельный короб с решеткой 30х20см входной тяги в задней стенке за топкой внизу, двумя решетками спереди и сзади из короба под фальш-потолком...-выход горячего воздуха в помещение и коридор площадью 30х20см каждый...
    -две трубы гофры надетые на стальные угольные фланцы выходят в соседние помещения, место прохода гофры через дерево обкладываем по периметру суперизолом для страховки...выход дымохода наверх -второй этаж также по периметру суперизолом+файр-ватой...снизу. чтобы это все не провалилось привинчиваем листом стали к потолку...
    Короб-облицовка собраны...Можно штукатурить как по гипроку шуба там или еще что ..., можно приклеить декоративные плитки с крошкой (из Финляндии), вставить декоративные решетки в зазоры ...
    В итоге: скромный без выпендривания, функциональный рабочий фасад...Система должна работать...снизу холодный воздух будет сосать...с фронта + задняя решетка снизу (зазоры между изолом и стенкой топки 5-6 см.)..из решеток наверху под фальш-потолком будет тянуть теплый воздух...в гофрах будет вытягивать теплый воздух ...Теплонакопитель не планируется...Топка и теплонакопление-разные проекты-концепции...
    Главное в топке-быстрое образование и транспортировка тепла...Думаю топить брикетами.
    Алексей Телегин...это основа...можно обсуждать?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конструкция уже опробована на 888 каминах. Материал заменили на более современный и экологичный. Сам материал дорогой, вот и молчат тут все. Если бы про кирпичи, так давно штук 500 ответов уже было бы, а про суперизол и сказать нечего людям. Высылов нет, трещин тоже, плиткой облицовывать не надо, вот и ответов на Ваш пост поэтому нет.
    Как-то поехал камин сдавать, ждали заказчика долго. Бросили в топку кусок суперизола, через час достали полили водой - цел, опять на час в огонь бросили, снова вытащили и полили водой. Цел зараза, только цвет поменял с серого на белый. Бросили на пол не рассыпался. Керамику на Шиделе так 10 раз испытывают. Нагревают до красна и вводу. Если образец рассыпался, то партию бракуют. Поскольку производство безотходное, то размалывают в порошок и опять в замес запускают. Сам видал на заводе в Баварии -)
    Мы эту штуку уже года 3 применяем, только в разделках в стене, потолке, крыше. Могу сказать, что технологичнее и лучше ничего и нет сейчас.
  16. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Fire Place, спасибо за комментарий и пояснения...был недавно в Чехии, там народ вату стараются не пользовать...какая -никакая, а пыль реально со временем появляется..стало быть -супер-изол...Дорого, что делать...
    Что есть "высылов нет"...и главный вопрос...косяков в том что собираюсь на днях начать...не заметили..Еще
    1. насколько сильно нужно изолировать изолом гофру вдоль стен...или можно в гипрок зашить...температура там не высокая должна быть...чему там гореть...
    2. На 3 метровом прогоне по гофре уже лучше вставить на выходе вентилятор...так не потянет?
    Спасибо. С наступающими Праздниками...1 мая! Солидарности нам явно не хватает...напряжение нарастает...рванет ...мало не будет...
