Забор на висячем фундаменте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем nicmus, 27.06.14.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем привет! вот и пришло время делать на фазенде забор!
    По границам с соседями мы решили делать столбы (труба ф57 3мм) + перемычки (профиль 20х40 2мм) + профлист (пока не решили какой)
    А вот по лицевой стороне я решил сделать красивый забор с фундаментом и кирпичными столбами по углам забора и на воротном и калиточном секторах!
    Долго думал какой фундамент сделать? Хотел сначала заливать ленту на глубину 50см в землю и 20см. сверху, но почитав ветки по заборам так и не понял выпрет его у меня или нет? во вторых, посчитал что мне на длине 30 метров понадобится около 8 кубов бетона понял что встанет это чудо в копеечку.
    С учетом того, что столбы я уже залил бетоном на глубину 1,2м. через каждые 2.5м пришел к решению, что буду делать я висячий ростверк.
    Огромную проблему составил для меня уклон порядка 70см. на 34м., пришлось прикидывать ступеньки для забора по 10 см. на каждые два пролета между столбами.
    Выставил опалубку по земле с учетом ступенек. Кое где приходилось подкапывать землю, что бы влезала доска, а кое где приходилось латать дырки кусками досочек. глубина до верха опалубки получилась везде 50см. Из них 15 см в самом низу я засыпал щебнем, потом 15 см с проливкой и трамбованием песком. поверх песка буду делать каркас из арматуры и заливать бетоном.
    Хочу сказать по бетону в этом варианте получается на много экономичнее, всего 1.5 куба. (можно и в бетономешалке намесить за день!).
    После того как бетон схватится песок из под него я уберу и останется просвет 15 см. Его я планирую закрыть плоским шифером и отсыпать землей так, что бы из земли торчало сантимов 10 ростверка.
    Щебень который останется внутри на дне будет играть роль поверхностного дренажа.
    Немного фоток:
    Как думаете если столбы залиты в рубероидных рубашках их не попрет?
    Если кто так делал напишите, правильно я все сделал или нет. Просто пока еще бетон не залит еще есть возможность что то поправить!
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @nicmus, видел у beutiflet подобное решение. Но у него ростверк к низу сужается, т. е. ростверк имеет килевидную форму
  3. kobal
    kobal
    kobal
    @nicmus, как ваши дела с забором?
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Бетон залит! все стоит... теперь буду закрывать низ плоским шифером и отсыпать землей!
    сегодня после работы поеду фоток сделаю и выложу что получилось.
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Тоже интересно посмотреть фото.
    Подскажите поводу рубероидных гильз для столбов и заливкой ленты, в других темах народ пишет, что нужно разделять столбы от ленты, так толком и не пойму как это правильно сделать.
  6. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    ну у меня как раз и получилось разделенно... сначала я залил все столбики а потом соорудил опалубку, отсыпал песочком до уровня поверхности столбиков, положил рубероид на дно (на песочек), что бы молочко не ушло и залил бетоном... а получилось все даже очень не плохо!
  7. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Вот фундамент залит, опалубка снята, песочек из под нее убран!
    А вот так выглядит фундамент на месте ступеньки (перепад 10см)
    В центре фото столбик на пролете без перепада
    А вот так выглядит фундамент присыпанный землей!
    Я использовал обрезки доски от опалубки, для закрывания отверстий под ростверком фундамента.
    Но считаю правильным закрывать листами (полосками) плоского шифера, можно в два слоя для пущей прочности... оставшуюся часть фундамента я именно так и буду закрывать!
    Кстати забыл сказать...фундамент армирован четырьмя прутами ф10 стальной арматуры.
  8. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Интересно, а как мышки там поживают?
    При большой протяженности забора неминуемо массовое безопасное (для грызунов) заселение мышами. У нас песок оставляют, получается хорошая компенсационная подушка для сезонных подвижек грунта.
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Добрый день!
    Хочу поделиться.
    Я в, так сказать ростверке для забора, для создания более широких чем основной ростверк квадратов под кирпичные столбы, делал прямую опалубку на максимальную ширину, а внутрь опалубки вставлял ЭППС 50 мм к обоим бортам. Фоток самой опалубки нет но вот что получилось (бонусом идёт почти идеально ровный бетон). Последняя фотка так, поржать!
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я тоже был озадачен таким вопросом в свое время, поэтому столбы снизу сделал с уширением. Ростверк висячий. Две зимы прошло, забор стоит. Грунт под ним зимой поднимается в среднем на 5-7 см.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Даже автор Тиссэ рекомендует так делать.
    У меня столбы залиты в рубероидные стаканы, без всяких нижних пяток, 2 года стояли голые без связки, ни на мм не сдвинулись. Сейчас забору - 6 лет, я доволен. Почва: суглинок, часто затапливает.
  12. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем привет! погода вроде позволяет, поэтому уже начал делать кирпичные столбики. Ну первое с чем столкнулся:
    - по причине отсутствия опыта работы с облицовочным кирпичом первые ряды делал 5 часов!)
    Столбы я делаю только по углам, на воротах и калитке. На фотографии указаны угловой (с права), калиточный (центр) и воротный левый.
    - изначально квадратный прутик я не нашел, поэтому я использовал шпильки ф10! Сразу скажу не удобно, постоянно скатываются!) Потом, спасибо соседу выручил, появился квадратный прутик и дело пошло веселей.
    дошел до закладных для петель... долго думал как делать... скурил не одну страницу интернета... в общем 63 уголок сложенный Т-образно и приваренный к трубе выглядит супер...как будто половинка кирпича... можно покрасить в цвет кирпича не отличишь!)
    К сожалению фотографий самой конструкции закладных нет, но когда буду делать верхние, обязательно сделаю и выложу!
    Кстати пространство внутри столбика я тоже решил "забивать" раствором... думаю так и столбик и закладные покрепче будут!)
    В общем как то так пока!)
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Привет земляку! Как забор поживает? Основное полотно забора будет из профлиста?
  14. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Привет! Да. Я уже сделал столбики и калитку и ворота... получилось неплохо... к сожалению телефон у меня пока без камеры, так что фоток не будет пока...
  15. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    А мышкам можно сюрприз оставить в виде яда или котакошку завести!)
