Состав бетона для пола в гараже. Подскажите
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем alvis75, 27.06.14.
  1. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    Привет Форумчане!
    Собрался заливать в гараже бетонный пол, на улице дорожи и двор. Почитал форум, мнений много и все противоречат друг другу. Так я не чего и не понял. Нашел такой рецепт: Цитата: "Оптимальный состав бетона проектируется с учётом параметров всех составляющих. Из университета вынес примерно общую формулу состава бетона: 1:1:2:4=вода:цемент:песок:щебень. Это соотношение по объёму. Вода-чистая без примесей, цемент-марка М300-М400 не лежалый, песок-средней крупности, щебень-горных пород фракцией 20-40. Примерно как то так." но все же не понятно многое.
    Что такое щебень? По моему мнению, это дробленая горная порода. Так ли это?
    У меня есть отмытая ПГС. Еслев я, ПГС просею через сетку 1,5х1,5 см, то у меня отсеется гравий который больше 1,5см.
    Из чего нужно замешивать бетон, из мелкого отсева и в пропорциях добавлять крпную фракцию, только из мелкой просеяной фракции которая менее 1,5см или вообще не сеять, а замешивать из изночальной ПГС?
    В состав бетона засыпаются весовые части (кг) воды, цемента, ПГС, песка или объемные части (м3)?
    Еслев исходить из того что ПГС сухая. Какие все же нужны пропорции в замешивании бетона что бы бетон не рассыпался и не трескался?
    Заранее всем благодарен!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
