Теплый пол в загородном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем McKoy, 26.06.14.
  1. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Всем доброго времени суток. Коробка дома готова, крыша накрыта. Внутрення часть фундамента отсыпана песком ~50 см год назад, пролита и утрамбована. 10-15 см мелкого песка (для лучшей усадки) отсыпана пару месяцев назад и дважды пролита (заливал так, чтобы вода стояла поверх песка, а не просто побрызгал сверху). Поверхность выровнена. Максимальный перепад 3 см по плоскости. Ростверк фундамента выступает над песчанной подушкой, сделана гидроизоляция. Уложена экструзия и сверху сварная сетка (размер ячейки 150 на 150 для простоты раскладки трубы). В качестве демпфера использован полистирол 50 мм. Связано это еще и с тем, чтобы не связывать плиту-стяжку теплого пола с ростверком фундамента, ну и для закладки трубы под радиаторное отопление.
    Схема раскладки расчерчена в "улитке". Получилось 5 контуров по 100 м. Не окончательно, может увеличу количество контуров, сократив длину каждого. Наступает самый ответственный момент - укладка, а тут ступор.
    Ступор вызван в первую очередь выбором трубы. Материал выбрал, а вот с производителем мрак.
    1. Какой производитель струбы из сшитого полиэтилена проверен временем на практике? (из доступного в Ярославле FRAP, Jakko, Uponor, Valtec)
    2. Коллектор и распределительный узел решил брать Valtec - 7 лет гарантии и приемлемая цена сделали свое дело. Может есть шиарные алтернативные варианты, а я про них не знаю?
    3. Чисто технический вопрос. Равные длины контуров у меня получились в случае объединения двух помещений в один контур. Можно сделать в каждой помещении свою "петлю", но вдвое меньше остальных? Т. е не 5 по 100 м, а 4 по 100 и 2 по 50. Разницу же длин можно компенсировать расходомерами на коллекторе.
    4. Общая толщина бетонной стяжки получается 7-10 см. Есть небольшие перепады. Стоит ли поднимать сетку с трубой таким образом, чтобы над трубой было везде 5 см бетона?
    Спасибо большое!
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Вот интересная тема, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/139258/. Ещё, что приятно они форумчанам делают очень хорошую скидку. Можете им в личку написать, они отпишутся. И ответят на все Ваши вопросы.
  3. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Спасибо большое! Тема действительно интересная. В Ярославле предложили Jakko по 44 рубля за метр + скидки от объема. У нас с ней не работают, потому что есть дешевле и маржа с квадратного метра не такая высокая как с Вальтека).
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
