1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной фундамент с ростверком или лента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем iVanovic2598x, 26.06.14.
  1. iVanovic2598x
    iVanovic2598x
    iVanovic2598x
    Кострома
    Здравствуйте, вот решил построить дом из пеноблока но не знаю какой нужен фундамент посоветовали буронабивной с ростверком но я никогда о таких не слышал, дом в два этажа из пеноблока общий периметр 60 М2 почва – супесчаная, дом с тремя эркерами, подскажите будет ли надежен буронабивной фундамент и вообще строят ли на таком дома из пеноблока в 2 этажа? Не сломает ли на таком фундаменте эркеры, или посоветуйте какой другой, лента, плита.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Советовать фундамент без учета грунтовых условий (УГВ, толщина слоев на 2-3 метра в глубину), уклон грунта на площадке строительства - это гадание на кофейной гуще. Попробуйте описать подробнее Ваши условия.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужна геология
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Земляк, приветствую!
    Вот, часто слышу эти слова про геологию. Вижу по профилю, что Вы занимаетесь в том числе проектированием фундаментов. Помогите разобраться с этой геологией.
    Исследования у нас стоят 50-70 тыр (2 шурфа по 5 м). Геологию делают для чего? для проектирования фундамента, чтобы сделать его _достаточным_, так? Еще +20-30 тыр, так? Итого отдаем под сотку за труд инженеров.
    2 крайних варианта:
    1. Если по результатам геологии окажется, что грунты проблемные (а то раньше не догадались когда колодец копали или когда у соседа стена лопнула до самой кровли), то фундамент все равно придется делать дорогостоящий (лента на 1.8 м или плита), и деньги вроде как зря потрачены;
    2. Если геология покажет грунты с хорошей несущей способностью, что позволит обойтись МЗФЛ или сваями, то 70-100 тыр опять на ветер.
    Вопрос 1: Вам как проектировщику фундаментов какую информацию дает геология, которую нельзя получить поковыряв пальцем стенки свежевырытого колодца, например?
    Вопрос 2: не проще подсмотреть как сделали фундамент соседи и вложить те же 70-100 тыр в запас по прочности фундамента? то есть, перефразирую, существует ли экономия на материале с таким исходно грамотным подходом или мы платим только за душевное спокойствие (что не треснет) и финансовую отвественность проектной организации (если треснет)?
    Все применительно к 1-2 этажному домику конечно, с гражданским строительством все понятно и никаких вопросв не вызывает.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зачем столько эркеров? Это усложнит все этапы строительства начиная с фундамента и заканчивая кровлей (А потом, еще быть может и на отделке попариться придется, многочисленные углы обоями обводя). Лучше вписывать дом в классический прямоугольник или квадрат (На худой конец одним эркером обойтись). Что касается буронабивного фундамента, то в супесь сложно сверлить: стенки могут осыпаться. Лучше сделайте классический ленточный фундамент (Учитывая низкую пучинисть супесчаных почв можно даже мелкозаглубленный или незаглубленный вообще)
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Исследования (в Москве!) можно сделать за 40 тыс. р. (три скважины на 6 м.) и проект фундамента за 15-20 т. р. Итого -60 т. р.
    Для дома в 100 кв. м. на МЗЛФ высотой 1 метр длина периметра фундамента 50 м., объем при толщине ленты 0,5 м. - 25 куб. м. При проверке расчетом можно будет уточнить ширину ленты на 10 см. При ширине ленты 40 см. объем фундамента - 20 куб. м. Экономия - 5 куб. м. бетона, некоторое количество песка, и т. п. То есть, принимая стоимость работ и материалов равной (бетон 4 т. р., остальные материалы, работы, транспорт - еще 4 т. р. получим 40 т. р.
    Итого - разница в 20 т. р. При том, что я везде брал самый простой фундамент (проект которого стоит на самом деле 10 т. р.) и т. п. А, в среднем, выполнение проекта дает экономию стоимости фундамента от 15-20%, геология- столько же.
    И я еще ничего не говорил о статистике фундаментов, лопнувших из-за неверного армирования, ошибок при устройстве углов, перехлестов, неучтенном слое просадочного грунта (например, торфа, похороненного растительного слоя или насыпного грунта), просто слабом грунте (водонасыщенный песок или линза текучей глины) где-нибудь в метре под подошвой. Тогда все затраты на фундамент без проекта - вообще "вылетают в трубу", а избыточная толщина (а значит и вес) начинают работать против конструкции.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    добрый!
    абсолютно верно
    а откуда эти 2 варианта возьмутся, не будь этой геологии?
    например: предел текучести, степень пучинистости, наличие просадочности, набухания итд, уровень грунтовых вод, их агрессивность к бетону и стали
    абсолютно верно, если эти соседи есть и обладают строением, стоящим без забот хотя бы лет 5-10. Ещё лучше - надыбать нормальный отчёт у этих соседей, а вобще хорошо - если рядом строится какой нибудь серьёзный объект, там и экологические изыскания найдутся. Есть у нас под Уфой социальный посёлок, грунты под которым хорошо выделяют радон. Кто про это знает? Да почти никто
    эту экономию возможно получить при определённой геологии
    Слово "геология" на этом форуме часто подразумевает описание состава грунтов по некоторой глубине. Обычно она включает описание грунта, его глубину, мощность, уровень УГВ, степень пластичности, описание местности, существующую застройку. Обычно этого достаточно.
