Жду критики проект дома 9*9 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergeyweb, 15.09.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Начал планировку дома 9*9 на 5 человек, планируется два полных этажа плюс вальмавая крыша.
    Планировка Первого этажа
    Планировка второго этажа
    Общий вид дома.
    дом предполагается для сезонного проживания.
    Жду критики! :hello:
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дом планирую из Газобетона.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Газобетон требует наличие неразрывного армпояса между этажами - проем окна освещающего лестничный пролет таким как у Вас не получится.
    2. Да и вообще первый этаж напоминает квартиру, никак не свой дом.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По окну понял. Сделаем два на первом и на втором.
    А что плохово что планировка квартиры?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Да собственно ничего, тогда зачем строить дом, если квартиру проще купить.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Нормальный домик. Можно попробовать перенести топочную и санузел ближе к кухне на место спальни. Если топочную расположить рядом с кухней, можно поставить в топочной стеллажи и использовать как кладовку (для редко используемой посуды, солений, варений). Мебель на вашей планировке изобразите.
    По поводу внешнего вида: попробуйте сделать эркер с одинаковыми гранями и окнами, крыша - свесы маловаты, и с окнами разберитесь - как у вас дом по сторонам света ориентирован, где сколько их надо (площадь остекления 1/5 -1/8 площади пола), а то у вас большая спальня вся в окнах, многовато по-моему.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хочу построить для себя любимого:) Поэтому решил не объединять гостинную с кухней, да и не вижу в этом смысла. Гостинная для гостей и веселья, а есть будут на кухни :)
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Изначально топочная и СУ были на месте спальни, но по моему видению есть несколько аспектов, что бы так не делать:
    1. Ходить с дровами через весь коридор, если делать дверь отдельно с улицы, то дом имеет уязвимость, а я бы этого не хотел.
    2. Проблема с лестницей на второй этаж, т. к. она предполагается с поворотом на 180 гр, то дверь топочной будет находится в зоне марша на второй этаж.
    По поводу эркера согласен, надо переделать, на втором этаже в большой комнате уберу окно, которое слева от эркера.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Согласен, уже думал, но не могу определится, думаю если сделать 50 см этого будет достаточно?
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Свесы защищают стены от дождя, могут затенять окна (с юга хорошо иметь широкий свес: зимнее солнце низко и проникает в комнату, а летом свес затеняет от солнца и комната не перегревается.) Внешний вид без свесов куцый какой-то. Ширину свесов делают обычно 0,5 -1 м, если не ошибаюсь.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Согласен, надо изменить.
    Скажите у Вальвы существуют какие стандарты параметров, ну там высота конька равно столько то, наклон 45 гр или что ещё?
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Здесь не подскажу, не специалист. Вроде угол наклона больше зависит от ветровой и снеговой нагрузки и от типа кровельного покрытия.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вот немного изменил проект. Удалил окно, прорисовал на плане дымоход для ТТК.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как будет расположен дом на участке 25 на 37.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    А чего, вроде нормальный такой проект, коридор только в середине темноват не будет? И как уже было сказано выше - при строительстве из ГББ наличие армпояса обязательно, особенно между этажами.
