1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка пластиковых окон в дом из пустотелых блоков
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vova24rus, 25.06.14.
  1. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Здравствуйте интересует крепление пластиковых окон в пустотелые блоки. Блок 20*20*40 четырех пустотный. Понятно что по бокам можно забурится и вставить анкера и возможно они нормально разопрутся, а в верх и в низ скорее всего не получится, так как дно у блока тонкое и анкер просто раскрошит его при затягивании, и возможно что просто попадет в пустоту и смысла с него не будет, кроме дырки в профиле. Поделитесь опытом.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Верх сделайте на пластинах- профиль можно не дырявить.
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Лучше бока на нагеля, и желательно подлиннее, чтобы в несколько стенок блока вгрызться. А верх на пластины. и крепиться в шов между блоков.
  4. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Именно на нагеля или анкера для окон, если нагеля то закручивать их прямо в блоки или дюбеля какие то забивать?
    В какой шев крепить? стены в пол блока, тогда пластину надо загинать в верх и там ее прикручивать, либо отрезать пластину и приваривать ее к верхнему уголку.
  5. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Нагеля закручиваются прямо в блок. Бурите отверстие буром 6мм и закручиваете нагель, он 7,2мм.пластину да, загибать по месту. Между уголками вверху есть пространство где блок проходит-в него и забурите...
  6. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Lumma, Как вариант вы правы, Но лично я не видел длинных буров на 6.
  7. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    200мм рабочая длина хватит вполне
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Lumma, Спасибо как поставлю отпишусь. Пока заказываю окна.
