Теплый гараж из ГБ на плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tu2380, 24.06.14.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На время строительства дома был железный гараж, который я утеплил пенопластом, сделал проводку, вентиляцию и бичевал там 2 года, пока строил дом. Сейчас возникла необходимость в теплом капитальном гараже.
    Железный гараж и контейнер недавно продал и на освободившемся месте хочу построить капитальный с отоплением, водоснабжением и канализацией из газобетона и обшить сайдингом под бревно, наружные размеры 4,3*8,8, фундамент плита, крыша двускатка с холодным чердаком, помещение 1,5*3,8 под дополнительное тех помещение (там будет большая водоочистка и вводной щиток).
    Блоки 625*400*250 планирую класть на бок (т.е толщина стены будет 250мм + 50 роквул). Гараж планирую использовать как мастерскую и для мототехники.
    На сегодняшний день выкопал котлован 35-40 см до плотного песка, засыпал больше половины песком и завел из дома 4 трубы (отопление, горячая вода, чистая вода) и кабель, все трубы в изофлексе 9мм, запиханы в 160 рыжую трубу и на 80 см утеплены керамзитом и экструдированным пенопластом. Еще нужно завести грязную воду от скважины к очистке и канализацию, возможно еще отдельную трубу под дренаж с водоочистки.
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    До отъезда в отпуск нужно залить фундамент, чтобы по приезду начать кладку, в связи с эти несколько вопросов:
    - обязательно ли сыпать щебень поверх утрамбованного виброплитой песка? ниже насыпного песка идет коренной плотный песок - 30 см, потом твердая супесь и суглинок около метра, затем влажная супесь на глубине около 1,6-1,8 метра от поверхности земли.
    - достаточно ли будет для газобетона плиты толщиной 200 мм с армированием 2 слоя 12 арматуры с ячейкой 250 мм (на 200 мм не хватает арматуры, а докупать не хочу)
    - стоит ли утеплять плиту ЭППС 50 мм
    В скейтч апе начал рисовать раскладку, только без окон и стропилки
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай ШИРЕ...Хотя-бы 6 метров...:|: У меня 6*6...Сегодня делал бы 7*7...или еще больше...
    ...Пробеги глазами наш ФАК...по УШП...:super: там есть ВСЕ!
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ...100 мм...:super::|:
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    да я бы с удовольствием, только это максимум, чтобы крыши дома и гаража не пересекались. Внутри получается 8,3*3,8
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С удовольствием...дороже!:aga::)] Да хоть плоскую крышу делай...или с небольшим уклоном...
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На счет "дороже", не так уж и много если на 1-1,5 метра шире сделать, а это около 10 м2 площади, если строить отдельное строение такой площади будет в разы дороже, это я все понимаю. но изначально всего не учел, там где выкосил траву начал рыть траншею под фундамент дома и получилось всего 6 м от забора до дома. На счет плоской крыши думал, но не нравятся они мне, да и места на чердаке хочется для сушки досок под столярку
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я о том же! Это не сильно дороже...НО МЕСТА НАМНОГО БОЛЬШЕ! :super:
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Про ЭППС под плитой я имел ввиду не в плане расхода газа на отопление (меня более чем устраивает цена за отопление моего дома из тонкого бревна, за гараж не думаю что будет больше) и босиком я там ходить тоже не буду, а в плане воздействия вышеописанного грунта и подушки на плиту.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...ПОД ПЛИТОЙ...ЭППС...и должен быть...:super:
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера прокопал траншею от скважины в гараж, буду трубу 32ПНД класть и сверху канализац. с тройником в кессоне скважины. Сегодня еще успел песка намывного привезти 25 тонн 3500 р, а в городе 10000р стоит, оказывается у меня в 2 км от дачи намывные карты.
    Сейчас вот думаю если часть подушки из сухоройного песка, а вторая часть из намывного, равномерно ли они осядут, или главное утрамбовать хорошо с проливкой
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Еще хотел показать, как можно выпрямлять толстый металопластик, который я заводил из дома под отопление., руками не реально 20 метров выпрямить
  12. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Если Вы не хотите под плиту класть ЭППС, то необходимо устраивать какую-либо гидроузоляцию между плитой и грунтом. Кроме варианта УШП есть так же вариант плиты с утеплением DOW.
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Да гидроизоляцию собираюсь делать из банеров (завтра поеду забирать), 3*6 проклеить 3шт, с нахлестом на опалубку. Котлован полностью засыпал песком, проливал несколько раз, на машине заезжал на песок, следы остаются, но не колеи.
    В выходные брал виброплиту на прокат 150 кг, утрамбовал песок засыпанный в котлован, потом сверху насыпал 5 тонн гранитного щебня (20-40) и тоже утрамбовал, пока была виброплита, попутно сделал въезд на участок. Вчера выставил и укрепил опалубку, перепад утрамбованной щебенки оказался 7 см на противоположных углах, пришлось задрать один угол опалубки на 5 см, выставлял по гидроуровню, завтра еще проверю лазерным.
    З. Ы. Виброплита - вещь, едет сама, ее только направлять надо, даже тянет за собой с хорошей силой. утрамбовал песок, потом проверил, пальцами не роется, только чем-то железным.
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Поставил опалубку 200мм, сделал гидроизоляцию из банеров и начал вязать арматуру д12, 2 слоя через 250мм.
    У меня есть метров 100-150 арматуры д32 по 3м, есть ли смысл ее задействовать на верхний ряд, через две 12, класть одну 32 с перехлестом 30 см?
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Класть усиленную арматуру или делать более частый шаг сетки есть смысл только под несущими стенами, общий контекст конструкций с плитным фундаментом, либо лить тонкую плиты и утеплять ее снизу то есть исключать пучение и экономить на бетоне либо делать толстую неутепленную плиту но делать простраственный связанный каркас тоесть делать выпуски арматуры из плиты под жб столбы и потом выствлять стены с промежутками под будущие столбы и заливать их вместе с армопоясом получится жб клетка, но мне больше нравится вариант с утпелением вроде как технология УШП уже обкатана, если бы у меня была арматура двух разных диаметров то я бы разложил арматуру большего диаметра по периметру под стенами а в серидине использовал бы арметуру меньшего диаметра, обычно так делают разновидность УШП с ребрами, тоесть кладут первый слой ЭППС на него толстую арматуру по ширине стен или чуть шире в серение либо выкладывают второй слой ЭППС либо делают песочницу из деревянной опалубки и заспают песок поверху укрытый полиэтиленовой пленкой, потом выклабывают второй слой арматуры на ребрах снова толстой а все остальное простаранство в середине тонкой арматурой, получается плита с ребрами внутри которых пространственный каркас из толстой арматуру и один слой тонкой сетки поверх, надеюсь я смог пояснить конструкцию, в общем получается широкая лента сверху затянутая жб перепонкой, если цели экономить нет то можете залить толстую плиту с сеткой в два ряда а толстую арматуру использовать по краям, но если с низу будет утеплитель то в общемто это не обязательно, разве только если у вас есть лишняя арматура которую некуда девать, у Вас же я так понял одноэтажное строение нагрузки то особо нет, ниразу не видел в таких конструкциях 32 арматуры:) обычно максимально что используют да ито для перестраховки это 14 арматура в ребрах или по краям плиты. Но Вы конечно сами решайте как лучше, посмотрите как обычно делают, в коттеджных поселках я смотрел эту тему на песчаных грунтах без утепления льют плиту 25см толщиной монолитную сетка в два ряда шаг 200мм, дома от 100кв до 150кв в два этажа, уже несколько лет стоят плиты все целы, иногда могут потрескаться потом отдельно залиты крыльцо или отмостка но сама плита нет, на других грунтах возможно это не прокатит, но если вы будете утеплять и плита 200мм (вы вроде такую будете лить) да еще в два слоя сетка то 12 арматуры на мой взгляд там заглаза и за уши...
