1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельные винтовые сваи
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Моргмаел, 24.06.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Немного видео запилил, как самому изготовить винтовые сваи и сэкономить кучу денег.
    Для каждого диаметра трубы, нужен свой диаметр винта.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мог бы и сам процесс ввинчивания показать.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, :hello: В ручную или буровой? В ручную больше никто крутить не хочет, а буровой могу сегодня-завтра заснять, но такого видео полно в сети.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :hello:Сними, если будешь ввинчивать.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    :hello:@dashnik, уже снял и всё закрутили, ща закину на ютуб.
    Закинул, на видео заказчик.
  6. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    У винта должен быть шаг, а у Вашего он... мягко говоря не трезвый. Крутить руками будет тяжелее, рыхлить вокруг сваи он будет сильнее, а несущая способность будет ниже. Хотя если всем этим пренебречь, можно вкрутить буровой, на них каркасник поставить жить поживать и добра наживать.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Ген, информации море, но может кинуть ее в тему с таким названием? http://www.forumhouse.ru/forums/587/
    Что скажешь?
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, да, норм, поисковик хреновенький здесь, я щас искал, куда здесь засунуть самодельный миникран.)
  9. klimoff541
    klimoff541
    klimoff541
    Где в Омске можно купить готовые лопостя? для сваи 108 или133
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну я бы не стал называть "это" винтовыми сваями. Это больше пародия на винтовые сваи. Безусловно для забора сойдет, но не более того. Особенно если имеется "халявный" механизм для завинчивания свай. На мой взгляд самодельные сваи целесообразно делать только используя литые наконечники заводского изготовления. Тогда действительно легко создать сваю очень высокого качества, потому что на мой взгляд самое важное в винтовой свае, именно винтовой наконечник. А литой наконечник всегда на порядок качественней любого сварного, не только такого как в этой теме, но и чем те что изготавливаются в заводских условиях. А если иметь возможность дешево купить б/у трубы НКТ, то такая свая вообще будет без всякого сомнения лучше любой заводской.
    Возьмем к примеру литые наконечники для трубы 108. Стоимость литого наконечника для такой трубы 660-715 рублей (http://www.plt.su/product.html). Пускай с учетом доставки транспортной компанией до нужного города стоимость каждого наконечника возрастет например до 800 рублей. Думаю, что если как автор темы купить листовой металл толщиной 5 мм, потом выкроить из него заготовки для винтовой сваи, то могу предположить что с учетом всех затрат и отходов металла, стоимость такого, с позволения сказать винта, может оказаться вполне сопоставимой со стоимостью готового литого наконечника. Но литой наконечник это ВЕЩЬ, а то что получиться в кустарных условиях с самостоятельной вырезкой лопастей из листового металла это полное Г...о. Имхо
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд самое правильное покупать литые наконечники заводского изготовления. Например мне нравится ассортимент http://www.plt.su/product.html. Практически на любую трубу, в том числе и на трубу НКТ. А трубы НКТ можно купить б/у. А они по качеству супер трубы. Остается вопрос доставки. Но сейчас в любое место можно доставить все что угодно транспортной компанией.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Leo060147,
    И чем же ваш "литой" наконечник лучше сваренного вручную?
    Наверно гнить в земле будет дольше:)]
    Приведите весомые доводы...
    С учётом покупки Б. У металла с приёмки,самодельный выходит почти бесплатно.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь, вроде, забор и строили? :)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, читал темы про винтовые сваи? То там вылезли, то опустились где то. Вроде и бурят глубоко, всё равно иногда перекосится какая нибудь падла. Смотрел как то про буржуинов, как они строят деревянные дома на сваях. Охренел, если честно, при их то климате бурят иногда больше пятнадцати метров. Оказывается глубоко, это не самое главное, а надо ещё куда и как и в чём. И тогда нет никаких проблем, но, блин, дорого.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Литой наконечник имеет очень точные "выверенные" размеры и совершенную, точную геометрическую форму. При этом у всех наконечников одинаково. Винт литого наконечника имеет переменную толщину. Толщина у самого наконечника составляет 12 мм, у края 8 мм. Сама коническая часть наконечника имеет толщину 11 мм. Материал отливок – сталь 25Л-35Л ГОСТ 977-88 или еще боле прочная сталь 20ГСЛ-30ГСЛ ГОСТ 977-88. Точность отливок 10-0-0-0 ГОСТ 53464-2009. При такой точной форме завинчивание сваи происходит тоже очень точно. Сваю не уводит в сторону. Кроме этого геометрия литого наконечника выполнена так, что при завинчивании сваи происходит уплотнение грунта, то есть повышается его несущая способность. Наконечник имеет очень высокую прочность, в отличии от сварного, у которого и сама конусная часть весьма корявая и винтовая часть привариваемая к этой "заостренной" трубе. То есть говорить о какой то прочности - просто кривить душой. Посмотрите чертеж литого наконечника. Даже в "первом приближении" литые наконечники никак нельзя сравнивать с самодельными сварными.
    Вы посмотрите на видео как "гуляет" свая с самодельным "корявым" наконечником. Для забора возможно и сойдет, да и то под вопросом. При литом наконечнике даже встреча с камнем или корнями дерева не приводит к особым проблемам, а в случае сварного, тем более изготовленные и сваренные в кустарных условиях, как показано в данной теме, такие ситуации приводят к катастрофическим последствиям, как показано на последних трех снимках.
    Что касается "покупки Б. У металла с приёмки, самодельный выходит почти бесплатно" тоже под большим вопросом. Потому что на складе металлолома металл приходиться брать по принципу "что попадется подходящее". Найти полосу, которая вам бы подошла по ширине и толщине для выкройки лопастей винта, задача почти не разрешимая. Из того что подойдет, надо будет еще выправить металл, как то его очистить от ржавчины. Разметить, вырезать. Ничего толкового из такого металла не "сварганить". И "сооружать" из подобного материала сваю, то лично я бы категорически не стал делать фундаменты из таких "самопальных свай" для любого здания. Может быть для какого то забора или сараюшки в качестве исключения.
