Помогите подобрать вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Евгений Г, 23.06.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Хочу самостоятельно сделать вентиляцию в бревенчатом доме.
    Дом маленький 60 м2.
    Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в 2 комнатах.
    Хочу проложить пластиковые прямоугольные воздуховоды 110*55 в каждую комнату по отдельности.
    В кухне планирую установить корпус для системы вентиляции куда завести все воздуховоды.
    На каждый воздуховод поставить вот такие вентиляторы: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7153505&hid=818965
    Подача у них 160 м3/ч напор Air Pressure (mmH2O) 1.08.
    Если не будет хватать поставлю последовательно ещё такие же.
    В дальнейшем поставлю фильтр на входе и увлажнитель.
    В кухне будет печь и хочется равномерно распределить тепло по дому.
    Достаточно ли таких вентиляторов для воздухообмена и распределения тепла в доме?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г, давайте поподробнее:
    - весь дом =60м.кв - сколько помещений и какие хотите проветривать? Лучше план выложить.
    - вентиляция приточная, вытяжная или приточно-вытяжная планируется?
    - приточный воздух с улицы - без подогрева будет поступать?
    Пока могу сказать, что:
    - 1 вентилятора на160 м3/ч хватит чтобы проветрить весь дом, а не только 2 помещения
    - 1 вентилятора на160 м3/ч хватит чтобы выветрить все тепло, которое выделит печка
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    2 спальни
    Вентиляция скорее приточно-вытяжная (если я не ошибаюсь в терминологии. В будущем хочу поставить рекуператор самодельный. А пока приток будет через КИВ или что-то подобное.)
    Сомневаюсь, что он даст 160м3/ч. Будут потери на фильтре и на трубопроводе.
    Вверху справа кухня, там будет стоять печь.
    Внизу и вверху слева 2 спальни.
    Посередине маленькая комната - туалет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 2 спальни Вам хватит 90-100м3/ч (если потолки не 4-5 метровые;)).
    Хотите дырявить стенки - как хотите:hello:
    Но подумайте, - какие ощущения будут у находящихся в спальне от холоднющего потока воздуха (30 и 60м3/ч для соответствующих спален), лупящего из стены!
    Делайте нормальную вентиляцию, без КИВ-ов.
    Вопрос, - каким образом будет обогреваться спальня (та что "внизу")?:ogo:
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    ИМХО:
    Какая нафиг вентиляция в бреверчатом доме, да ещё КИВ-ами,хорошо проконопатить получилось бы :)
    Такой дом и так дышит через естественные щели в стенах, если вы конечно их в плёнки не упаковали. Вентиляторы по ссылке для системных блоков компьютеров, их обсжудение бессмысленно.
    Если вы хотите тепло от печи подавать в спальни, лучше будет печь с водяным контуром и разводка, в вашем случае, 3-4 радиаторов.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Тоже так думаю
    Консультируюсь как раз для того что бы сделать нормальную вентиляцию.
    КИВ планировал поставить в кухне (большая комната вверху справа)
    У меня в квартире стоит КИВ над кроваткой ребёнка. За всю зиму только несколько раз закрывал КИВ, а так постоянно открыт на 50 % минимум. Ребёнок спит без одеяла. Вытяжка в ванной комнате работает постоянно.
    Тёплые полы и, надеюсь, добавить тепла через вентиляцию от печи в кухне. Будет холодно поставлю электрические конвекторы.
    Какая какая - такая обычная вентиляция.
    Наслушался и начитался басен про деревянные дома, а главное жил в деревянном доме. Поэтому буду делать вентиляцию.
    Интересно почему? У них, что режим работы сильно отличается от вентиляторов в системе вентиляции? Если на них написано, что они компьютерные это не значит, что надо искать точно такие же, но с надписью для системы вентиляции.
    Водяное отопление не рассматриваю и считаю его анахронизмом! Причём если всё делать правильно то по деньгам получится как воздушное отопление. Возможно поставлю радиатор в систему вентиляции и его подключу к водяному контуру на печи.
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ваш 'вентилятор' в лучшем случае прокачает 2 метра трубы с нулевым расходом на выходе и то не факт.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточню! Характеристика у компьюторного вентилятора сильно отличается от "вентиляционного". Расход тот-же, а напор практически никакой!
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У него напор 1 мм водного столба, а это примерно 100 Па, если ошибаюсь поправьте. Сколько же нужно для системы вентиляции? И потом, можно поставить 2 вентилятора последовательно и напор увеличится почти в 2 раза.
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Примерно 10 Па.
    Сопротивление 1 метра воздуховода 5 Па, каждый поворот ещё 5 Па, это грубо и если ещё не гофра.
    Характеристика любого вентилятора такая что он может выдать либо только полный расход при нулевом сопротивлении сети, либо развить своё полное давление для преодоления сопротивления сети, но расход будет нулевой.
    Сколько нужно для системы вентиляции, зависит от конкретной сети: длинна и размер воздуховодов количество поворотов, отводов, фильтров, решёток и т. д.
    Почитайте: http://www.rfclimat.ru/htm/vent_ft.htm
    Посчитайте: http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Ещё на 10 не разделил...
    Это мы в школе проходили:aga:
    Получается "моих" вентиляторов нужно 10 штук последовательно поставить.
    Спасибо за ссылку.
    По их калькулятору получилось 88 Па сопротивление системы с фильтром.
    Решил поставить канальные вентиляторы.
    Может посоветуете тихий канальный вентилятор на 60 м3/час?
    Поставлю на каждую линию отдельный вентилятор.
    Как быть с фильтром? Каналов будет 2 или 3. Хотелось бы подключить их все на 1 фильтр. Вентиляторы поставлю за фильтром.
    Так же после фильтра хочу поставить увлажнитель и дезинфицирующие лампы.
    Наверное, придётся ставить обратные клапаны на каждый канал, что бы не было перетока.
    Как быть если необходимо будет на разные каналы подавать разный объём воздуха?
    С другой стороны, вряд ли в один вентилятор сможет задавить другой!
    Почитал про VAV системы. Поставлю 1 вентилятор, датчик давления и ПИД регулятор.
    А в комнатах поставлю термостаты. Заслонки настрою на минимальное открытие процентов 25 что бы обеспечить циркуляцию воздуха.
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    С управлением скоростью вентилятора могут получиться танцы с бубном, чтобы он не гудел на пониженных оборотах, что выльется в другой бюджет. Ну вы ещё по деньгам всё посчитайте, там глядишь готовая ПВУ-шка вырисовывается.
    Я не специалист вентиляционщик, но думаю что если пытаться организовать воздущное отопление, то приток воздуха нужно делать снизу, у пола, иначе это будет просто подогрев притока до конфортной температуры. Сможете ли вы это организовать в бревне.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Канальный вентилятор около 3 т. р. ПИД регулятор - 2-3 т. р., датчик давления 3-5 т. р. И ещё чего-нибудь по электрике 5 т. р.
    Корпус 2-3 т. р.
    Прочее 5 т. р.
    Итого 24 т. р.
    Посмотрел на ebay, походу там регулировка идёт по заслонке, а не по оборотам двигателя как я думал.
    Тогда дороже получается. +5-10т.р. за заслонку с электроприводом.
    Сомневаюсь, что за эти деньги можно что-то готовое купить.
    Тысяч за 30 -40 я бы взял готовую систему VAV. Самую дешевую нашел за 65 - Breezart 550 Lux
