Асбестовые трубы под веранду 4*6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюхастый, 23.06.14.
  1. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Два года назад установил фундамент из асбестовых труб 120, на глубину ~ 1-1,2м, с шагом 0,8 - 1м, Рузский район, суглинок грунтовые воды близко.
    Интересная происходит ситуация веранду стало выталкивать вверх =), планирую отрыть 40-50см грунта и отсыпать песок, поможет?
    Дом 6*6, делал под уже готовым домом МЗЛ, за два года пока каких либо отклонений нет.
  2. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Какая у вас глубина промерзания? Ск шт труб? Сделано ли расширение внизу у труб?
  3. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Скорее всего 1,4м промерзания (Подмосковье), расширения нет, трубы каждые 0,8-1 метр.
  4. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Получилось что вы поставили веранду просто на столбики и их просто выперло. Удачно если все равномерно, но исходя из опыта описываемых на форуме через несколько лет данные столбики может выпереть вразнобой. Что можно предложить-переделать по типу ТИСЭ.
  5. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Еще важный момент сколько их "выперать" будет? сейчас где-то сантиметров на 6 это за 2 года, или "пляска" будет идти все время?
    Век живи век учись, меньше всего ожидал что веранда полезет из земли =), все боялся, что на пологой крыше из за снега пойдет в землю, а тут на тебе вверх =)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Можно конечно попробовать утеплить фундамент для уменьшения промерзания и сделать дренаж вокруг. Но я не уверен что это поможет, хотя у МЗЛФ такое делают http://www.forumhouse.ru/threads/206183/
  8. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Дренаж однозначно отпадает, т. к. нет водосброса, нужно ставить вспомогательные двигатели, и осушать весь поселок =), утеплять столбики? можно но с трудом представляю.
    Причем те столбики которые под лаги, заглублены на 50см, наверное поднимались вместе с грунтом и остались на том же уровне.
    Заменить 50см грунта песком вокруг столбов?
    Интересно какой фундамент нужен на таком грунте? (суглинок, насыщенный водой).
  9. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    На таком грунте плита, МЗЛФ с дренажем или ТИСЭ, я так думаю.
  10. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
