Еще одна однотрубка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kna2008, 23.06.14.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Еще одна однотрубка
    Здраствуйте надеюсь на Вашу помощь
    дом 11х8, 3 этажа (цокольный, 1, 2)
    котел ТТ
    в принципе дом и СО ЕЦ сильно смахивает на "несовременная схнема отопления из FAQ"
    так что собираюсь делать так же, но при этом есть небольшая разница:
    1) насос на подаче 76 труба причем на конусных переходах до Ду50 байпасная линия из насоса, обратного клапана, шарового крана.
    2) к сожалению количество секций на одном крыле процентов на 20 больше чем на другом. Причина-жилые комнаты на этом крыле, а на втором крыле (почти глухая стена). Вот тут и возникает вопрос регулировка ЕЦ -будут ли проблемы
    Возможные решения (как я думаю- незнаю как лучше)
    а) сделать "слабое" (с пониженым кол-вом секцием) крыло длинее и подключить к нему часть радиаторов от "сильного" крыла - что бы объем воды в обоих крылях был почти равным
    б) оставит как на чертеже регулировка вентелями (полнопроходыми)
    3) Со второго этажа-крыля опускаются через 2стояка (57), каждый стояк (57) раздваивается на горизонтальный участок (крыло-57 труба, которое огибает этаж, опускается возле котла и врезается в колектор) и стояк в подвал (32-труба)-для обогрева подвала
    4) По подвалу радиаторов нет, обогреваемые крылья (57) через стояки (32) опускаются в низ причем одно крыло (57) начинает огибать часть подвала потом опускается ниже, разворачивается, возврашается в него врезается второй стояк (32) потом одиним колектором (57) идет к котлу где в него врезается обратка с первого этажа (на этом участке колектор меняет диаметр с 57 до 76 Вопрос-насколко реальный вариант, есть ли замечания по диаметрам
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Новосиб-однотруб-1.jpg Так несколько привычней, да и правка легче:). Несколько непонятно, чем Вы руководствовались планируя на верхнем этаже установить ~119 секций, если "навскидку" там даже 76 секций с 30% запасом. В тоже время 1-й "более холодный" этаж 65 секций - недостаточно. По насосу и байпасу:faq:, если не затруднит - графически, чем вызвана установка насоса на подаче, по Вашей схеме он вписывается в обратку. Отопление цоколя одной трубой Ду32 (50) вызывает "?".
    "Сильное"/"слабое" зависит не от кол-ва воды, прежде "геометрия" в пространстве + кол-во радиаторов на "лежаке" верхнего уровня. Балансировочные краны никто не отменял, при условии, что есть запас, который можно прижать.
    http://www.forumhouse.ru/threads/195633/ внимательно просмотрите, многие вопросы там освещены.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    - извиняйте, не смог загрузить в таком виде, был бы цветной принтер то распечатал и сфотал (с компом не сильно дружу) :(
    - согласен сам думал увеличить до 80 секций-первый этаж сибит (довольно теплый)
    - второй из бруса (150)-подозреваю что будет прохладный+южная сторона дома планируется почти вся остекленная-рассадник будет :) - но впринципе может действительно меньше сделаю, а если будет прохладно то потом сниму радиаторы и секций еще добавлю
    - значит сделаю на обратке сам задумывался об этом (просто насос есть напор Н=6 м, циркуляционный), думаю его воткнуть, а котел подозреваю большое сопротивление имеет:), как Вы думаете
    - 32 труба (Ду25) только стояки до подвала, разводка трубы по подвалу будет из 57 (Ду50), подвал в принцепе не жилой, максимум спорт зал в нем сделаю в части, в другой уголь держать буду с дровами
    - "если верхнего уровня" то Вы меня успокоили (геометрия похожа и кол-во секций почти одинаково)
    Спасибо что ответили,
    как думаете подводка к радиатору Ду20 достаточно (или сделать Ду25)
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Просчитайте тепло потери, а то может случиться внесёте глобальную лепту в потепление климата Земли:)].
    Насос с таким напором в Вашей чистой ЕЦ и нать не нать, но раз уж есть и чтобы было как у всех став те, только в процессе эксплуатации не забывайте хотя бы раз в неделю включать в розетку, от долгих простоев вал "прикипает" к втулкам.
    Ошибочное подозрение, гораздо большее сопротивление имеют новомодные девайсы, которые пользователи в погоне за "современностью" пытаются влепить в СО, а они там нужны ещё меньше чем "корове седло"(с).
    Ду50 при 70/50/20 теплоотдача 1 метра ~ 100Вт исходя из этого и считайте какая Т* у Вас будет в спортзале.
    на схеме более 12 секций не заметил и то на верхнем уровне (будете "давить" балансировочными кранами), имхо можно остановиться на подводе Ду20.
    Не заметил на Вашей схеме ТА (тепло аккумулятор) при ТТ котле становиться чуть ли не обязательным атрибутом СО. Вопрос ГВС, БКН? -место врезки/установки, конструкция/модель БКН?
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ТА-решил пока не ставить, если потом понадобится то сварю его на стойках над котлом (1-2 м3) вокруг стояка
    ГВС-ненужно
    1) думаю что принимать душ каждый день (ДУРОСТЬ ПОЛНЕЙШАЯ) помыться раз в неделю в бане всегда можно-)
    2) посуду можно и холодной водой помыть (тем более она приближается к комнатной температуре)+вскипитить в чайнике для трудной (посуды)-)
    извиняйте я в командировку уезжаю где то на 3-4 недели (а там дикие места и связь хреноватая) так что устроем не большой перерыв спасибо за Ваши ответы, батя уже на ус матает, надеюсь на продолжение беседы через месяц, тогда и начнем делать СО
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Поставьте электроводонагреватель литров на 100, будите принимать душ 3 раза в день, и посуду мыть теплой водой несколько раз на день. :)
  7. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Будет ли работать такая система, справа стрелочки это ГВС
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Будьте корректны, не стоит в нескольких темах размещать одно и тоже сообщение.
