Скважина 34 метра мотопомпой 1000л/мин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HeavyToshik, 22.06.14.
  1. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    Я думаю, если б на обсадной трубе был фильтр Вы пили бы воду. Моё предложение, на камень новый фильтр и приподнять обсадную.
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Приподнять нет смысла, ведь только в воду зашел. 5см воды всего.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может его расколоть как-нибудь? Стержень какой-нить стальной запустить на привязи... Вот только если воткнётся и застрянет - фиг его потом вытащишь...
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Динамит поможет его раскромсать! :)]
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да...Динамит было бы интересно:)]. Вчера вот такую хрень соорудил и покидал. Три шипа длинной сантиметров 20. Заточка внизу замялась, то-есть бью в что-то. Надеюсь, если камешек лопнет, то застрянет между ними. Но пока времени нет покидать серьёзно.
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Пустая трата времени и сил. Проблема не в камне (выбуренном керне, который можно и нужно было колоть-крошить на забое во время проходки и вымывать), а в песке, который не можете победить...
    Подсказывать решение или ещё поупражняетесь?
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Так форум то и есть для общения и обмена опытом, даже и удручающим. Конечно подсказывайте, я ж не просто так пишу что делаю. Вас еще сто тыщ прочитает, и применит.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так только вибронасос убьете, сепаратор нужно делать до насоса.
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Спасибо большое. Принцип вроде понятен. Внутри сетка стоит для фильтрации мелких камешков. Я прям на насос сеточку с нержавейки одевал от камешков, а тут смотрю камни тоже захватывает. А можно сей агрегат в срезе где нибудь в схематическом посмотреть
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/210672/
    Нет там сетки, просто кусок трубы. Пластиковая бутылка тоже работает, но ее от вакуума плющит и не успевает песок отделиться.
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Желонку с клапаном нельзя применить, чтобы песок выбрать? Или там плывун?
  12. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    @HeavyToshik, Я первый абиссинский колодец делал три недели, понятно с перерывами, при этом читая массу форумов. А когда понял смысл, второй сделал с сыном за час. А теперь просто, о чём все молчат. Глина это водоупор, который держит в любом случае воду. Между слоями водоупора есть песок. Следовательно в песке есть вода. Остаётся её взять. @nedrabur, подскажите пожалуйста как её взять. Тоесть промыть скважину. Абисинку проще всего воздухом.
  13. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    @HeavyToshik, Вы в начале писали что у соседа вода на глубине 28 метров. Вот и у Вас она там, когда Вы мучались с малышом, плывун откачивая. Сетка у соседа и есть фильтр. зря вы проходили водоупор. Вот и я набивал шишки, бурил и на 15 метров. А чистейшая вода у меня сейчас с глубины всего 10 метров, можно было и с 6 взять. Это я сейчас понимаю.
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну на данный момент у меня 22 метра. В моём наблюдении слой недр следующий: 40см земля, дальше суглинок 1метр, потом суглинок ближе к глине 12 метров, потом песок, на 22 метрах уже песок и вода (скважина в 10 метрах в стороне 21 метр и песок сухой, то есть если ещё метр ковырнуть, то водичка) И так песок идёт до 30метров, там водоупор из серой глины, а под ним опять сухо и белоснежный песок. Абиссинка мне не поможет. Чем я буду качать воду с 22 метров. Это примерно зеркало озера метрах в 300 от меня, участок на бугре
  15. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    @HeavyToshik, Понятно, что абисинка Вам не поможет. Вы просто писали в первом посте что качали малышом плывун. Я Вам и написал, что плывун это водонасыщенный песок и с него очень легко брать воду.
