Из чего крутить ретро проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Binomus, 22.06.14.
  1. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Добрый день, друзья!
    Собираюсь в деревне менять проводку и делать ее под ретро.
    Нашел по форумам, что ее можно крутить самому из проводов РКГМ или БПВЛ.
    А можно ли ее скрутить из ПВ3?
    Меня больше интересует вопрос пожарной безопасности. Т. е. на сколько ПВ3 хуже БПВЛ? Стены кирпичные, покрытие обои.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Пока удалось нарыть следующее:
    РКГМ - оплетка из кремний-органической резины. Покрыт стекловолокном с пропиткой термостойким лаком.
    БПВЛ - оплетка из ПВХ. Покрыт хлопчатобумажной пряжей с полиэфиром + лак.
    ПВ3 - оплетка из ПВХ.
    По всем проводам указано, что они не распространяют горение.
    РКГМ применяется при температуре -60 +180 градусов.
    БПВЛ от -60 до +70 градусов.
    ПВ3 от -50 до +70 градусов.
    Т. е. по сути БПВЛ и РКГМ (если брать температуры в жилых помещениях) имеют чуть большую защиту за счет дополнительного покрытия тканью.
    Для интереса посмотрел описание ретро кабеля от СК. Он также имеет ПВХ оболочку плюс покрытие тканью, пропитанной огнебио составом.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Купил РКГМ, попытался сам скрутить ретро проводку. Ни черта у меня не вышло. Запарол 20 метров кабеля. Не знаю как его крутить чтобы он не перепутывался.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Берете две нитки провода одинаковой длины, один конец зажимаете в тисках, второй заряжаете в патрон шуруповерта и крутите на малых оборотах, постоянно поддерживая натяжение.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Пробовал таким образом! И с помощником пробовал, не получается. Закручивает неравномерно. Перед шуруповертом скручивает сильнее чем у тисков. Образовываются узлы на кабеле.
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надо каждую нитку сначала отдельно скрутить (каждую в одном направлении), а затем вместе.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Его надо очень сильно натягивать, тоесть тянуть шуроповёрт на себя, правда провода иногда выскакивают из патрона, надо зажимать сильнее.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Спасибо за советы! Какой максимальной длинны участки скручивать? Может быть провод класть на длинную доску чтобы не провисал при скручивании?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да фиг знает, я максимум 20 метров крутил.
    Доска мешать не будет скручиванию? Я на весу крутил.
  10. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Я в своё время крутил пары для компорта правда провод был 0.5 в пвх крутил дрелью на малых оборотах сильно тянул, но главное второй человек проходил по проводу как бы разглаживая его в сторону дрели тряпкой (или рукой). Все получилось. Длина была метров 25
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Крутите БПВЛ - надежнее не найдете...
    В своё время накрутил не одну сотню такой проводки...и для 220 и для разной аппаратуры...
    Делалось так:
    1) Нужна дрель/шуроповерт... руками контрпродуктивно
    2) Нужно место - ровная площадка, на которой можно натянуть УДВОЕННУЮ длинну проводки
    3) нужен крючек на стене/столбе/помошнике...
    Процесс:
    1) Отмеряем многопроволочный провод одним куском на удвоенную нужную длину витого кабеля +25...30% на удлиннение вследствие повива (точнее подбирается на пробном куске)
    2) закрепляем один конец этого цельного куска на крючке
    3) крутим другой конец щуруповертом/дрелью/руками ... количество оборотов подбирать экспериментально. Начинать примерно с формулы:
    Количество оборотов = Желаемый метраж свитого кабеля * желаемое количество витков на метр...
    В процессе скручивания провод слегка натягивать.
    4) После скручивания отмеренный кусок сложить вдвое. Тут нужно место, потому как натяг нужно поддерживать во время складывания... для узких коридоров можно попробовать через блок ...
    5) после складывания середину (там где петелька получается) просто отпускаем и...ву-а-ля провод сам сворачивается в равномерную и ровную спираль...и не стремится потом размотаться как пружина...хотя концы лучше закрепить.
    Это старый способ радиолюбителей и работает на любом многопроволочном проводе... можете на маленьком куске любого попробовать...
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В начале трудовой деятельности принимал участие, старики делали так. Разметка и установка роликов, отмеряли и сматывали в две бухточки по 20-30м кто сколько удержать может. Далее сам монтаж, подключили к вводу потом из руки в руку перекидывая бухты свиваем одевая на ролики, отводы на выключатель и светильник от ролика вплетая и изолируя хб изолентой. Было это в 1984г
    ПВ3 гибкий монтажный с одиночной изоляцией сюда не пойдет.
    Дрелью никогда не крутил, старики говорили раскрутится.
    Если крутить на площадке потом полезно закрепив концы рукавицей или тряпкой туда сюда пройти и разогнать неравномерности скрутки ..
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    То есть вручную крутили проводку? Перекладывая бухты из левой руки в правую?
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да именно так. Был говорили провод заводской скрутки но очень редко. В основном руками.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Прошу прощения за французский - онанизм... мой метод опробован и быстр...хотя и требует небольшой сноровки...
    Поперекладываешь бухточки полдня, потом рюмка в руках трястись будет :)...
