1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юра ветеринар, 22.06.14.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Уважаемые Форумчане и Строители! В этом году планирую начать строительство дома из полистиролбетонных блоков. 2этажа (полноценный второй или мансарда еще думаем), перекрытия -дерев. балки. Подскажите какой фундамент нужен под такой дом? Грунт 0.5м-глина далее - песок, глубина промерзания 1,9м (Челябинск, Лазурный), УГВ не знаю, но точно ниже 1,5м. Если поможет: в 1км глубокий песчанный карьер.
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
  3. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Через 3-4 недели приедут геологи с буром, хочу удостовериться по поводу грунта и УГВ! Похоже в этом году стройку начать не получиться ;(Куда не обращаюсь, у всех очередь 4-5 недель или месяцев! Займусь установкой угловых труб под забор, чтоб уч-к обозначить! Кто-нибудь имеет опыт в борьбе с кустарником на уч-ке? Трактором их или вручную надежней?
  4. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Провел небольшой тест драйв материала! На блок заезжал, машину не домкратил. Немного угол откололсяя из-за неровности почвы. Нива - машина не самая легкая!
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Странно фотки вставились! Я два раза не повторяю, не повторяю! :):aga:
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Да-а-а! Веселый форум! Сам с собой общаюсь! Э-Эй живые есть кто! :faq:
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Сегодня эксперементировал с крепежом в псб блоке. Ничего не держиться! Но после многих проб и ошибок, обнаружил, что если:
    1- просверлить отверстие d на 2мм меньше пробки (пробка 6мм сверлим 4мм)
    2- очистить отв. (продуть)
    3- заполнить отв. жидкими гвоздями (дешевый тюбик был под рукой)
    4- установить дюбель-пробку
    То пробку намного тяжелее выдернуть! ОЧЕЬ ПРОЧНО СИДИТ!
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Арболит не рассматривали?
  9. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Добрый день!
    строю из такого материала свой дом.
    много отзывов читал перед этим. те кто строят сами - довольны, ругают те кто не строит.
    за крепеж не переживаю, тяжелых вещей вешать на стены не собираюсь, а если надо - есть специальные дюбеля.
    из плюсов - стены первого этажа отстояли год без укрытия, проблем нет, пенобетон (одна стенка в цоколе) начал отслаиваться...
    армировал стены каждые три ряда, на всякий случай.
    фундамент себе делал плиту утепленную. дорого, но надежно.
  10. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Арболит смотрел. По теплопроводности он уступает псб. И промокает насквозь! Мне кажется заполнитель в качестве деревянной щепы не очень долговечен! Дерево набухает, замерзает и бетон потихоньку крошиться.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас зона затопления земель?
    Шнива машина зачетная, но проверять ей блоки... короче совершенно бесполезно -ни чего не говорит
  12. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Нет, не зона затопления! Товарищ строит гараж из арболита (уже под крышей, ворот нет), за 3 дня дождей северная стена промокла насквозь! Так что видел своими глазами.
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    А какие есть критерии проверки блока в домашних условиях?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    строить из газосиликатных блоков -на заводе всё проверено
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы её распилили что бы внутрь заглянуть?
