Как приклеить плитку за камином?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 22.06.14.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    В комнате находится чугунный камин йотул. Пришло время оформить стенку, которая прилично нагревается при топке. Решил приклеить плитку. Стена кирпичная, штукатурена ротбандом, потом как обычно сделана шпаклевка и покраска. До кирпича обдирать стену не хочется. Может кто-нибудь подскажет как это сделать правильно. Можно ли клеить плитку за печкой на царапаный ротбанд, например, с сеткой на жаростойкий клей?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Прикрепите на саморезы и дюбеля, если финансы позволяют 9 мм минерит (https://flamma.su/flamma/application/), если подешевле то стекломагнезитовый лист (https://www.armoplate.com/), если совсем жаба давит, то на 14 мм влагостойкий ГВЛВ (http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=e1331ecd-af61-4544-a545-13cdf910cb26), его придется грунтануть, ну а далее на готовый высокотемпературную мастику Терракот(http://www.terrakot.com/production/29) плитку, обалденная штука, у себя им делал (https://www.forumhouse.ru/threads/223206/). Ну и затирку тоже термостойкую, Терракот, (http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/128) если хотите, можете ее колернуть в нужный цвет...
  3. BonBob
    BonBob
    BonBob
    А вы не думали о чем то кроме плитки, может стоит сделать витраж красивый, или мозаика поможет вам решить ваш вопрос!
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Теперь можно сделать отчет. Плитку прилепил на крашенную стену российским клеем КС. Прошло три месяца. Много раз топил камин. Ничего не треснуло и не отвалилось. Точно так же прилепил плитку за камином на кухне.
  5. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    Ой, у нас такая же стенка за печью:aga: Клеили на минерит клеем жаростойким Терракот. Одну зиму простояла без проблем, пошли на вторую...
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Прошло два года. Плитку прикрутил шурупами. Теперь не падает :)
  7. id1153008
    id1153008
    id1153008
    Шутка? :ogo:
  8. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    На второй год отвалилось 4 плитки. Думаем, что плитка плотно прилегала к полу. Муж укоротил нижние плитки и теперь там зазор. Поклеили теперь на мастику Тарракот. Пока стоит. Посмотрим дальше...
  9. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    Если снова отвалится, прикрутим тоже шурупами)
    Спасибо за идею
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Не шутка. Сначала смеялся, потом понял это самый надежный вариант! Шурупы в коричневых квадратах на плитке!
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На кухне укрепил плитку металлическим профилем, купленным в Леруа.
  12. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Стекломагниевый лист - его крепил к стене через метал профиль, а на него плитку акриловым герметиком .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все что знал об этом изделии раньше и подтверждено собственным опытом - какашка изрядная!
    Его коробит и выгибает от влаги... Плитка отвалилась после первой же зимы...
    Напишите, пожалуйста как у Вас будет в дальнейшем он себя вести...
  14. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Алексей Телегин, идет уже третья зима, все норм, а крепил лист к стене через профиль для гипрока
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дай, Бог, чтобы и в дальнейшем так было.
    Может нам такого плохого качества попадался материал, или у Вас крепкий клей и плитка на которых он держится...
