1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сварка арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rustik0905, 21.06.14.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Сварка арматуры
    Доброго времени суток подскажите сварил каркасы из 12 арматуры под фундамент все соседи говорят что лопнет фундамент со временем так ли это, что делать не знаю или все переделывать т. е связать но я все уже сварил подскажите так ли это ужасно сварка арматуры под фундамент. прилагаю фото.
  2. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Особо не ругайте сварил потому как фундамент будет вокруг старого дома впритык т. е полностью оголится старый фундамент дома в котором мы живем поэтому вязать в траншее долго ибо бросить готовый каркас в траншею и залить как можно быстрее закрыть старый фундамент. в другом месте строить новый дом нет возможности участок маловат строим вокруг старого. связать наверху каркас а потом уложить его в траншею думаю при переноске с одного места на другое и при укладке его в траншею он бы развалился. фундамент будет 10 на 11 метров глубина 0.5, возвышеность от земли 0.4м ширина 0.4м сваи 16 штук по периметру 1.5 в глубину от низа ленты ширина сваи 0.2 м каркас сваи сварной 12 и 8 арматура также и каркас в ленте. каркасы ленты по шесть метров их связывать междк ссобой или сваривать углы тот же вопрос. жду ответов спасибо.
  3. Кец
    Кец
    Кец
    Киров
    Серъезной нагрузки на фундамент как я полагаю не будет, даже если это будет пара этажей кирпичных. если сварено норм без поджогов - ничего не будет. лопнуть может только если основание слабое, с арматурой точно ничего не будет - хоть вяжи хоть вари. в углах тоже самое можно сварить только с перехлестом. ну то есть не просто угол к углу варить а арматуры буковй Г загибать на угол и варить к обоим каркасам. величина перехлеста 360 мм минимально. должно стоять если всё остальное учтено (грунт под основанием, нагрузка на фундамент), другими словами не имеет значения вязать или варить, если лопнет свареный фундамент - лопнул бы и вязанный. сварной каркас делали под жилой дом 10 этажей - всё стоит.
  4. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    :close::close::close:Жильцы в курсе? Арматура, марка? Варят для прихвата...
    @Rustik0905, Самым простым способом укладки арматуры в фундамент является сварка прутьев в единый каркас. Такая технология отличается еще и высокой скоростью. Вот только при этом большая часть изделий (прутьев) в месте сваривания теряет свои прочностные характеристики. Поэтому не рекомендую использовать сварку, а приберечь ее для совершенно безвыходных ситуаций.
    Удачи в стройке! Надеюсь с бетоном то хоть не нахимичите?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А на хрена надо было варить? Надо было проволокой сделать скрутки и все дела.[​IMG]
    Тема: http://www.forumhouse.ru/threads/34347/
  6. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Бетон будет товарный м 200в15 много частников но настораживает, есть зжби там и буду брать. грунты глины мягкопластичные дом комбинированый каркасник кирпич один этаж. Спасибо друзья за отклик.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    При таких размерах фундамента (10х11 метров) желательно иметь хотя бы одну перемычку в фундаменте...это гораздо критичнее выбора сварка-вязка...
    За сварку не переживайте - не 9 этажей же будет :)... это скорее страшилки, чем опасность (для одноквартирного дома)...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    При наличии подвала или пучинистого грунта.
  9. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Так если всех слушать, то можно сделать вывод, что все дома до революционной постройки, и советской, уже должны были давно развалиться (в СССР вообще всегда варили и под 10 и 14 этажки). А они все стоят, вопреки, всем новым требованиям:)) А вот простоят ли современные постройки по 100 лет? Вопрос.
    Просто новые технологии для ленивых, вязать проще чем варить, и дешевле (сварщикам не нужно платить, а это удовольствие не из дешевых). Вот и вся причина. При больших объёмах стройки существенная экономия. Поэтому этот способ всячески пытаются продвинуть.
    А многие дома в СССР, вообще были построены без всякой арматуры, ибо не достать было. И ничего стоят, уже 40-50 лет. Не треснул фундамент.
    P. S. Интересно для Пизанской башней, арматуру варили, или вязали? И была ли там арматура?
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    По моему многие на этом форуме не прочь удешевить если можно свою стройку. И лень тут не причём,т.к. много народа строят своими руками.
