Кто использует котлы Defro OPTIMA KOMFORT, ECONO не автоматические
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sergo15L, 21.06.14.
  1. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Здравствуйте! Кто нибудь использует для отопления дома котлы Defro OPTIMA KOMFORT, ECONO? Есть ли смысл их брать? В инете очень мало информации по этим котлам:faq:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То по чём их Вам уже продают, то однозначно скажу, что они не работают на столько клёво,как они стОят! Доставка оч дорогая получается, да сам котёл с завышенным ценником. У нас они на порядок дешевле и то не видел их пользователей. Вобщем не чё там особенного в этих котлах нет. А без ихних модных контройлеров и точечной подачи воздуха, вобще обычный котелок по не вменяемой цене. Топка для не понятной универсальности, для угля большевата, а для дров моловата. Вот и сиди гадай, нафиг такая универсальность.
  3. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    В Иркутске дефра стоит от 40 тыс с электроникой правда дороже, но терпимо. Выбираю котел желательно на дровах, но кажется живу в сибири и этого добра т. е. котлов должно быть навалом, нету выбора почти. Есть то что торгует теплотен http://www.teploten.ru еще теплодар купер там. Но не хочется быть кочегаром.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теплодары и Куперы, разве что для дачи можно поставить, а иначе это головня, а не котлы под ПМЖ. Вам для дров Вам нужен дровянной котёл.Дефро-это в первую очередь угольные котлы, не смотря на указанный ассортимент сжигаемого топлива. Если его брать, то надо исходить из мощности дров, а там указана на угле. Мощность на дровах будет практически в два раза меньше от заявленной на угле, вот и прикидуйде сколько будет стоить Ваш котёл с такой мощностью. Я сам пепед выбором был влюблён в Дефро).Под дрова, я б воще не брал с автоматикой, т. к подача воздуха в них сделана в виде отверстий по бокам. Позарастают со временем эти все воздуховоды смолами и задолбаетесь их прочищать. Вобще то странно, что они у Вас от 40тыс/руб.Я как то узнавал, то переправка одного котла в Ваши края из наших, стоила около 1000$.Их что, у Вас начали делать? Если всё же решите его брать, то лучше исходить от обьёма топки и с расчётом до установки ТА. Может лучше взять пирилозник? Там были на Вашем скинутом сайте.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sergo15L, А Вы с ценником не чё не напутали? Просто странно то, что у Вас КЧМы начинаются от 30-40тыс,а у нас Дефро по соотношению в 2-3 раза дороже КЧМ. И почему у Вас тогда такой большой ассортимент угольных котлов? Может в Ваших краях всё таки уголь есть, а Вы его не искали).Просто нормальные дровянные котлы, на порядок дороже угольных.
  6. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Не нечего я не напутал:no: вот тут http://sibektep.ru/p5814923-kotel-tverdom-toplive.html и звонил интересовался. Угол есть например в черемхово хороший но это за 500-600 км, а рядом то что топят наши котельные вообще одна земля. Зато дров навалом листвяк от 4500 за 10 куб. Тотже пиролизник требовательный к дровам, да и цены, а хочется всегда чуточку дешевле.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял Вас! Дефро и все остальные тт котлы не мение требовательные к дровам, чем пиролизник. Если они сырые, то просто будут гореть как в обычном котле, а если сырые дрова сжигать в обычном котле, то тот многоходовой теплообменник оч быстро заростёт в месте с дымоходом, и эфекту от этой многоходовки будет как в котле дымок или купер. Так, что сухие дрова, прописанны всем без исключений, а про не прихотливость забудьте! Кстати, я именно эту модель рассматривал перед выбором, но в итоге взял чугуняку, т. к у нас в достатке высококаллорийные угли. Сколько Вы будите отапливать кв/м и будет ли в СО использоваться ТА? Дом утеплён,или нет?
  8. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Дом до 100 кв, из бруса на 180, можно сказать не утеплен. Дому 40 лет хорошо проконопачен, обшит. ТА не планирую пока. Дрова годовой сушки.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Http:/
    www.wirbel-rus.ru/
    product/23857/#0002 Вот Вам для примера классический котёл Вирбел у которого топка расчитана под дрова. Он по конструкции полный аналог Вашего Дефро, НО Вы сравните обьёмы топок и теплообменниках при одинаковых мощностях. Сравните к примеру характеристики у Дефро 20квт и у того же Вирбел 20квт.Мощность у них одинаковая, но обратите внимание на разницу в литражах топок. Подгоните хоть примерно под эти характеристики Вами рассматриваемый Дефро, а за исходные данные возмите Вирбел 15-18квт.Скажу Вам в кратце, довольно много общался с пользователем абсолютно аналогичного котлу Дефро, но только Укр. производства. Котёл с двух ходовым теплообменником в морозы-5°-10° вытягивал до 8часов на дровах граб, НО в задушеном режиме. Он выставлял t° выхода воды 55-60°,теплообменник шкрёб от смол каждую неделю, оч сильно обростал. Вот так он вытягивал с длительностью горееия, что б ночью спать.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Wirbel EKO CK Для сравнения с дефро, возмите именно эту модель Вирбел с высше скинутой ссылки сайта от производителей. Если обратите внимание, то они и в разрезе оч схожи с Дефро.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Глянул по характеристикам и если по объёмам топок, то получается Дефро 25квт,как у Вирбел 15квт.По площади теплообменника у Вирбел 1.3,а у Дефро 2.5,т.е теплооменные площадя у Дефро в два раза больше. Не знаю на сколько это хорошо?
  12. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Я недавно купил Оптиму комфорт плюс 25 квт. С ПИД-контроллером, только начинаю устанавливать. Как раз тему создал в этом разделе.
    http://www.forumhouse.ru/threads/264113/
    Но пока по контретике работы котла ничего не подскажу :aga:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зря вы всё в кучу валите. О котле лучше здесь. А о СО там-).
