Обращение к коллективному разуму (пошаговое строительство котельной)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Врач скорой, 23.06.14.
  1. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Всем доброго времени суток.
    Мне предстоит с нуля оборудовать котельную и построить водяную систему отопления.
    Так как мои знания на эту тему достаточно разрозненные - решил создать эту тему, в которой буду максимально фиксировать свои работы по созданию системы отопления, в расчете на помощь опытных мастеров. Так же надеюсь, что эту тема в последствии будет полезна тем людям, которые окажутся в подобной ситуации как я.
    Для начала коротко опишу тот обьект, который предстоит отапливать: условно говоря - двухэтажный коттедж с холодным цокольным этажем. Второй этаж - мансарда.
    Площадь первого этажа 120 м2. Мансардного этажа - 110 м2. Цокольный этаж (подвал) не отапливается. Котельная будет располагаться в цокольном этаже как раз по центру здания.
    Расчетные теплопотери первого этажа - 10 квт. Мансарды - 5 квт (будет хорошо утеплена).
    Расчет теплопотерь проводился в Herz OZC 3.0. Проектирование и расчет системы отопления - в Herz СО. Расчет выложу позднее.
    На данный момент эксплуатируется первый этаж, Мансарда ещё холодная.
    На данный момент закончен ремонт в котельной, куплен и установлен на подиум котел. Также уже есть дымовая труба - осталась от периода отопления здания буллерьяном.
    Котёл - польский Defro Optima Comfort Plus 25 квт, модель с PID контроллером. Про котел расскажу далее.
    Дымовая труба полностью соответствует требованиям производителя котла - высота 7 метров, диаметр 180мм, коаксиальная утепленная нержавейка. Тяга в свое время на буллерьяне была отличная.
    Сама система отопления будет закрытой двухтрубной принудительной - подробнее расскажу и выложу расчет далее.
    С вашей помощью, я бы хотел уточнить планируемые мной параметры насоса, расширительного бака, обвязки котла, топологию системы отопления - буду благодарен за любую конструктивную критику и советы.
    На данный момент котельная выглядит так:
    Как видите - вообще ничего нет) Все ещё предстоит.
  2. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Расскажу подробнее ко котле.
    Что бы не перегружать технической информацией - основные данные по ссылке:
    https://defro.ru/boilers/classic/optima-komfort-plus.html
    Из примечательного - эта модель оборудована контроллером с PID-режимом. Кроме стандартных датчиков на температуру воды в системе и на температуру воды в бойлере косвенного нагрева, контроллер котла ещё отслеживает температуру уходящих дымовых газов и регулирует наддув воздуха так что бы максимально оптимизировать процесс горения с минимизацией ухода тепла через дымоход.
    Я пока немножко поклацал контроллер котла, вникать детально буду позднее, благо мануал на внятном языке есть и в самом контроллере есть русский/украинский язык меню, так что не проблема.
    Кстати, сам котел обошёлся ровно в 1500 долл., но это неофициал, мимо таможни. Официально уж слишком дорого (
    Как я понял из рыскания по инету - именно эта модель контроллера одна из самых новых, информации по ней достаточно мало, хотя меню вроде типовое для таких контроллеров.
    Прикольного в ней то, что датчик температуры воды отопления не идет на длинном проводе как я видел ранее, а вместе с биметаллическим аварийным датчиком вставляется в специальные каналы внутрь котла, расположенные прямо под посадочным местом под контроллером - типа меньше проводов будет в итоге. Увидим дальше как себя покажет.
    Котел тяжелый, 370 кг, еле затянули в котельную. Специально под котел залил невысокий бетонный подиум, так как прикинул что 370 кг самого котла + 80 литров воды в водяной рубашке +50-60 кг угля = полтонны общего веса и плитка будет гарантированно раздавлена под ножками.
    Над выбором котла я убил кучу времени, перечитал кучу форумов и отзывов - пока внешне доволен :pioner:Сам котел произвел отличное впечатление, осталось получить от него в работе не худшее впечатление.
    Кому что интересно по котлу - спрашивайте.
    Перейду теперь к своим первым вопросам.
  3. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Первый вопрос по расширительному баку - как я понял, грубо он подбирается как 10% от литража системы. Соответственно, если согласно расчетам в Herz СО обьём системы 250 литров, то мне хватит бака на 24 литра. Верно?
    Второй вопрос - можно ли бак подключать гибким шлангом, какие например используются для подвода воды?
    Подключать бак я планирую перед входом обратки в котел, после насоса. Насос, кстати, тоже на обратке.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  5. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Спасибо за поздравление :cool: Еще на одного кочегара-угольщика прибыло :) ..
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То уже не кочегар!)Кочегар-это когда котёл за 200€.Завтра покумекаем, что и куда ставить. А разодка радиаторов по этажам уже есть?
  7. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Теперь о планируемой обвязке котла.
    Предчувствую шквал критики, но обвязку планирую минимальную. Так как производителем заявлена работа этого котла напрямую, без ТА, то этим и воспользовался. ТА не будет. Не будет ни ладдоматов, ни трёх или четырыхходовых кранов - будет простейший контур подмеса в виде трубы с вентилем между подачей и обраткой после насоса.
    Поясню почему - обвязку котла планирую делать из металл. трубы Ду40, такого де прохода как и входы выходы котла, а уже после простого коллектора 3 ветки из полипропилена уйдут к батареям.
    Трехходовой кран на Ду40 стоит уж совсем негуманно, а по сути я и так каждый день буду так или иначе обслуживать котел - вот я и подумал что меня абсолютно не затруднит контролировать температуру воды на обратке и подкручивать вентиль на контуре подмеса, контролируя воду на обратке в котел не ниже +55 как того требуют приличия и забота о самочувствии котла :um:
    Такая схема примитивного контура подмеса есть в паспорте на котел наряду с феншуйными (ладдомат и многоходовые краны), так что думаю что покатит.
    По схеме думаю понятно - подача с котла разделяется на ветку отопления и ветку бойлера косв. нагрева со своими насосами, которым будет управлять контроллер котла. Расширительный бак - сразу на входе обратки. Контур подмеса стоит на ветке отопления после насоса, далее эта ветка заканчивается коллектором на 3 ветки - далее в стояках пошел полипропилен с алюминием (штаби). Общую схему я выложу позже, сконвертирую толково графику с Херцовского проекта.
    Что скажете?
    Так же я, как человек близкий к электронике, планирую специально для котла поставить простую китайскую GSM сигналку, у которой в роли тревожных датчиков будут биметаллические термореле на превышение подачи, допустим выше 80 градусов и понижение обратки ниже 50. В итоге буду получать оперативные уведомления о потенциальных превышениях/понижениях. Так же сигналка будет уведомлять о пропадании электроэнергии и потенциально можно будет ещё и реле давления на 1,5 бар присобачить в качестве тревожного события.
    Группа безопасности на 1,5 бар (как требует производитель - 1,5 бар это максимум давления) будет само собой. Одна на котле как и полагается и просто дублирующий клапан тоже на 1,5 бар где то перед коллектором на подаче.
  8. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Все есть.
    Только надо скумекать как в нормальном разрешении сконвертировать что бы все хорошо читалось. Пока коряво выходит, а не у всех есть Херцовские программы что бы сразу исходные файлы открывать.
    Сделаю.
    Пока хочу решить вопрос за малым - определиться с расширительным баком, насосами и общей обвязкой котла что бы купить и начать что то делать. А то три недели июня убил, выкладывая плитку и штукатуря стены в котельной :mad: Будто от этого зимой теплее станет. Зануда, что поделать...
  9. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    В продолжение темы об обвязке - специально нашел иллюстрацию из паспорта касательно простой обвязки котла:
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    1. @Врач скорой, все таки лучший вариант заботы о котле это термостатический смесительный. Я сделал переход с 40 на 32 сразу на выходе и входе котла и установил термостатический на 32 (1 1/4), но подключение у него 1 1/2, пришлось переходные муфты устанавливать. Расширительный бак можно и на 36 л поставить, отличие по цене рублей 300. Подключение ну никак не гибкий (резиновый) шланг, имею печальный опыт подключения к электроводонагревателю, после этого только металлопластик или ППР.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотя бы гидрострелку поставил бы. :super:
  12. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Ок, значит гибкий подвод исключается... жаль. Гибким удобнее бы было, что ж - значит будем из стали подвод к бачку городить.
    А касательно гидрострелки - не раз встречал догму о том что она нужна к котлах от 50 квт, в мощностях ниже она типа не нужна. Да и в сумме трат гидрострелка+ ещё один насос на циркуляцию между котлом и стрелкой ещё дороже чем трехходовой на 1"1/2 выйдет.
  13. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Извините - не понял. Вы после котла поставили сужение с 40 на 32 а на термостатическом кране опять с 32 на 40? Что это дало?
    Дело в том что я как раз и не хочу сужать диаметр с котла до стрелок, так как одна из магистралей на стрелке у меня тоже 32 будет.
    Я позже общую схему выложу, если коротко, то труба 40 с котла, коллектор тоже на 40, а с коллектора уходят два стояка по 25 и один на 32 (это стояк мансарды, который потом тоже делится на две ветки по 25). Как бы и нелогично мне выходит заужать диаметры до коллектора.
    Я уже как бы и смирился был с установкой трехходовика на Ду40, Но потом подумал - к чему мне выкидывать лишние 100 долл ради того что я и так смогу делать самостоятельно, если мне все равно предстоит ежедневные визиты в котельную. А погода у нас редко меняется настолько резко и непредсказуемо, что бы температура обратки бесконтрольно сильно падала (падение температуры изза угасания котла я не учитываю так как не планирую доводить его до угасаний).
    Тем более будет и сигнализация температуры и прочие плюшки.
    Хотя если есть возможность как то подешевле организовать автоматический контур подмеса (может какие то другие варианты есть), то буду благодарен за совет.
  14. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Ещё думал вариант с электромагнитный клапаном на контуре подмеса, управляемый термореле с датчиком на обратке, но решил "руками проще-надежнее".
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Гидрострелку можно сварить) А гибкая подводка может быть из нержавеющей гофрированной трубы.
