1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под основание "водонапорной башни" (еврокуб на 2м над землей)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем noknown, 21.06.14.
  1. noknown
    noknown
    noknown
    Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!
    Запланировал я на даче поднять метра на 2 над землей еврокуб - организовать полив самотеком, да и просто запас воды нужен бывает.
    Не могу определиться с фундаментом:
    Грунт плохой: сантиметров 30-40 - земля, дальше сантиметров 10 - глина, а потом песок, грунтовые воды и, что самое неприятное, - суффозия.
    Мелкие постройки на участке ставим, используя столбчатый фундамент - берется сантехническая труба в нее закладывается арматура и заливается бетон. Соответственно, глубина такого фундамента - по длине этой самой сантехнической трубы (где-то метр).
    Дощатый туалет или, скажем, легкое крыльцо на такой фундамент опереть можно, но тонна воды на высоте двух метров явно требует какого-то более серьезного фундамента.
    Побродив по форумам, почитав разных мнений
  2. noknown
    noknown
    noknown
    Так и не пришел к своему.
    Мысли такие:
    Вариант 1:
    Выкопать котлован до глины (сантиметров 30-40).
    Засыать песком на 10см.
    Армирование - сетка из арматурного прутка ячейками 100х100х100мм.
    Бетон - самомесный М300-М400 по рецепту с форума.
    Залить плиту 30см толщиной
    Будет ли такой фундамент достаточен?
    Для того чтобы фундамент (а с ним и тонна воды над головой) меньше имели возможностей просесть с одного из краев (читай, рухнуть кому-нибудь на голову) - нет ли смысла по углам котлована вкрутить 4 садовых бура и привязать их к арматуре бетонной плиты?
    Буду весьма признателен за любые мнения по данному им вопросу.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    10см бетона с армированием #4х50мм (4х100мм) на 5-10см пенопласта ПСБС-25ГОСТ с выпусками +0,5м к бетону (отмостка). Непосредственно на дневную поверхность, выровненную песком. На выпуски пенопласта отсыпку местным грунтом с разуклонкой (водоотведение).
    Несущая способность 2,4т/м2, на ПСБС-35ГОСТ - 4,2т/м2
    #11
  4. noknown
    noknown
    noknown
    С такой толщиной нет опасности заваливания всей конструкции на бок с учетом высокого центра тяжести?
    Гидроизоляцию делать - геотекстилем? Под или на пенополистирол?
    Styrofoam или ПСБС-35ГОСТ?
    Спасибо Вам!
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @noknown, в ссылках рабочие эскизы
  6. noknown
    noknown
    noknown
    Ссылки посмотрел, но всё равно побаиваюсь того, что при сильном ветре еврокуб завалиться на бок может. Может имеет смысл как-то усилить периметр плиты?
    И ещё вопрос: выпуск по периметру - он же должен быть под наклоном, так? Как сделать стык края бетонного полотна и пенопластовой отмостки так, чтобы по стене влага не попадала в трещину между стеной и отмосткой?
    Спасибо, за то, что помогаете.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    предусмотрите дырку в вашей плите посередине, организуйте слив для летнего душа.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @noknown,
    расскажите, плз, как получилось.
    Сделали башню?
  10. Vaskelowo
    Vaskelowo
    Vaskelowo
    2 метра это вообще ничего, у меня куб стоит на стопке
    палетов, там побольше чем 2 метра, но я тоже планируют стоить вышку с фундаментом, метров на 6 или больше.
