Каркасный дом в подмосковье. 6 х 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olleg113, 20.06.14.
  1. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Всем доброго времени суток!
    Хочу поделиться своим опытом строительства.
    Дом для сезонного проживания с утеплением. Два полных этажа, плюс эркер 2 х 3.
    Перекрытие доска 50 х 200, каркас 50 х 150 строганная.
    Сегодня поставил вторую стену.
    Немного фото
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосины должны быть врезаны под углом 45-60%.
  3. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Так и есть, кроме двух крайних. Обшивки плитами не будет.
  4. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Иногда приходится так делать.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так делать неправильно. У Вас даже место под оконными проемами было, что бы сильнее наклонить укосины...
    :um:
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем делать ТАК, когда можно правильно...
  7. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Да, картинка эта знаменитая. На форуме показывают всем.
    Такой вариант рассматривал естественно только расстояния все равно не достаточно для этого приема. На картинке вашей место значительно больше, примерно 1100мм 1200мм а уменя 800мм получается более 75гр. если делать как вы советуете, получается практически тоже самое, как и у меня и совершенно не спасает ситуацию ваш совет.
    Спасибо за попытку просветить.
    Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.
    Но важнее что бы они усваивались.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    75 всяко лучше чем 95... ;) а если в скрейчапе прикинуть то наверняка там думаю гораздо меньше 75 получится...
    не переживайте...в моем случае все что полезное усваивается и по мере надобности применяется...;)
  9. olleg113
    olleg113
    olleg113
    А если не прикидывать а сделать, то получается ровно 77,3 гр. как вы советуете.
    А откуда 95 гр?
    И конечно откуда мне знать про такую программу, я то на газете проект делаю. :aga:
    Спасибо что успокоили, больше переживать не буду :)
  10. olleg113
    olleg113
    olleg113
    На сегодня планировал закончить третью стену, не успел единственную работающую каску намочил дождь.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    видимо действительно на газете проектируете...или угломер в программе вам косой достался...
    я ж не поленился и скрейч открыл...при ваших 80 см ширины и высоте стойки 280 см (думаю у вас она даже короче) к укосина 60 градусов, ваша 90...ну почти:) если точнее 77 ;)
  12. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Открыл проект, укос который стоит 77 гр., КАКИЕ НАХРЕН 90
    У вас угломер только 60 и 90 показывает:faq:, а стальное на глаз:um:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] скажу па сикрету укосины у меня все на глазок, патаму как их рабочий диапазон довольно широк 45-60 градусов и ошибится сложно...;)
  14. olleg113
    olleg113
    olleg113
  15. AlexBT
    AlexBT
    AlexBT
    Брянск
    Хорошее начало! Ждем продолжения.
